temperatura iki 100
temperatura iki 100
sveiki.
taigi beda tokia: c20ne variklis syla iki 100 laipsniu o tik tada isijungia ventiliatorius ir pradeda krist temperatura. termostatas pakeistas - nieko nepakito. kame gali but problema?
Arvis
Pranešimai: 203
Užsiregistravo: 27 Kov 2008, 16:30
Standartinė Arvis »
Kaip suprast syla? :shock: Ta prasme kaskart vaziuojant? :roll:
Negirk dienos be vakaro, o mergos - be ryto.
Dievas dave jai, o ji visiems.
ta prasme kad pakyla iki 100 laipsniu... na jei vaziuoji greitkeliu tai nekyla iki 100,bet po miesta,jei dar kamsty pastovesi tai pakyla,tada isijungia ventiliatorius. zodziu noriu pasakyt,kad temperatura uzkyla iki 100 kas kart.
tai gal dacikas perdaug rodo?
bet tai nuo 0 kyla su laiku ir kai ~100 tada tik isijungia ventiliatorius. o kaip pazet ar teisingai rodo? gi nekaitinsiu variklio
ernis
Pranešimai: 402
Vietovė: kaunas
Standartinė ernis »
davikli pasikeisk
butent, ventiliatoriu ijungia daviklis esantis radiatoriuje, o ne termostatas.
o termostatas neturi "neprileist" iki tokios temperaturos? ta prasme turetu atsidaryt taip vadinamas "didelis ausinimo ratas" ar kaip cia teisingai pasakius,kad nekiltu tokia didele temperatura? nes cia beveik visa laika uzkyla iki tiek
nu tai normaliai yra,gal daviklis prie tokios temperaturos ijungia ventiliatoriu. pas mane irgi netoli 100 rodo kai isijungia.
kad ijungia ventiliatoriu prie tokios temp. tai gerai,bet pas jus pastoviai laikosi temp `90 ? o man taip nesilaiko,man kyla iki 100.
man niekad nesilaiko 90.
jei vaziuoju,tai kazkur per viduriuka laikos. jei tik kamshtyje biski pastoviu,iskart kyla ir jungias ventiliatorius.
Gazon
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: 31 Kov 2008, 13:49
Standartinė Gazon »
Visu pirma pasikeisk i normalu termostata (ne uz 15Lt) geriausiai Wahler firmos Baltvoj tokius platina. Bet kai kamstyje stovi tai vistiek tau uzkils iki 100 ir isijungs ventiliatorius, cia visiems tas atsitinka :) o as dar prie to pacio noreciau paklausti ar jums nedingineja ausinimo skystis? nes man gana daznai reikia jo dapilti nes kazkur pradingsta :?
2 Gazon : termostatas yra normalus,ir as sneku ne apie tai kai kamsciuos stoviu jei nepastebejai,as sakau kad visa laik iki tiek kyla.
mano brolio calei taip budavo, keite viska bet visvien tas pats, bet vaziavo jis sau laimingai ir nieko blogo nebuvo...pas mane yra idetas daviklis kuris prie zemesnes ijungia ventika...zodziu kai pirksi radiatoriaus davikli paklausk prie kokios temperaturos isijungia ventikas
Gazon rašė:Visu pirma pasikeisk i normalu termostata (ne uz 15Lt) geriausiai Wahler firmos Baltvoj tokius platina. Bet kai kamstyje stovi tai vistiek tau uzkils iki 100 ir isijungs ventiliatorius, cia visiems tas atsitinka :) o as dar prie to pacio noreciau paklausti ar jums nedingineja ausinimo skystis? nes man gana daznai reikia jo dapilti nes kazkur pradingsta :?
tavo varikliui p*zda arba kazkur slangos leidzia. bet jei slangos leidzia, turetum matyti jau sustojes. o jei po truputi stabiliai dingsta - tai jau variklyje ieskok bedu.
vvaidukks aciu uz nuomone :)
pasikeiciau davikli prie termostato dbr ijungia ventika ties ~97. jau geriau kazkiek. bet visvien visalaik syla iki tu 97... nesilaiko niekad ant 90.
daviklis keliu kontaktu (arba kitaip keliu padeciu ;) )
Ratan
Užsiregistravo: 16 Rgp 2008, 03:22
Standartinė Ratan »
Viskas skaitau normalu yra, jei variklio darbine temperatura yra 90C tai ir ausina tik nuo 100C, sakyciau kad nepanikuok ir vazinek :)
Posted after 39 seconds:
ups, siek tiek ne taip perskaiciau :D
93m 323f 1.6i
NJUKO
Pranešimai: 73
Užsiregistravo: 02 Sau 2009, 11:43
Standartinė NJUKO »
temperatura prie raudonos zonos nelinda ir gerai, nerejkia panikot. pas mane ziema apie 80 visada o dabar apie 100 ir dzin karlosanas suvejkia ir rami galva.
seip turejau daug visokiu masinu(bet krize padare savo ir vazineju su opeliu :lol: bet nesigailiu) ir zinau tiksliai kad vieni padaryti pvz salims kur visad karsta alia ispanija kiti kokioj suomijaj taj visur skirtinga darbyne temperatura. taj kad nesuk sau galvos vaziok pakol vazioja :)
Gynciavas
Pranešimai: 115
Užsiregistravo: 19 Spa 2008, 13:08
Standartinė Gynciavas »
pas mane irgi kyla iki 100 ir tik tada isijungia ventiletorius ir tai yra normalu nes kaip ir sake priklausomai koks dacikas o pas opelius visus velai isijungia. man irgi daznai ir greitai uzkilinedavo temp is pradziu nesupratau kas yra o po to paziurejau kad antifryzo permazai taigi dasipyles susitvarke viskas(kaip cia ir kazkam man tokia pati beda-dingineja antifryzas ir man rodos per radiatoriu dar ziuresiu)
Justas
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
o jus nesumastet tokio dalyko kaip spidometro paklaida?
buvo atvejis kai zmogus jau galva lupt norejo nes temperatura rode ~110 visa laik,pamatavus temp ant galvutes salia daciko isaiskejo kad spidometras rodo +20 laipsniu :shock:
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
spidometras? as visad maniau kad spidometras rodo greiti... :roll:
ExCali
Pranešimai: 57
Užsiregistravo: 05 Vas 2009, 13:11
Standartinė ExCali »
ir dar ant galvutes salia daciko cia kur? dacikas prie radiatoriaus isukamas o ne i galva
Rprznt
Pranešimai: 726
daviklis ventilaitoriui - radaitoriu, daviklius piretaisu skydeliui - virs termostato. bent jau 8v
