Pranešimai: 2172 Užsiregistravo: 04 Lap 2007, 23:43
Standartinė
ernix » 31 Sau 2008, 23:10
sweiki, norejau paklausti ar galima masina dazyti kitu spalvos atspalviu lb skirianciuosi nuo esamos
pwz iprasta raudona caly i bordini metalika??
Fruktas
Pranešimai: 1533 Užsiregistravo: 13 Bal 2007, 01:53
Standartinė
Fruktas » 31 Sau 2008, 23:13
dazyk kokia nori ir nuvaziuok pasikeist spalva
tai nesudetinga ir nereiks sukt kiausiu
sseghgagsdggasg
Standartinė
ernix » 31 Sau 2008, 23:41
na o tj pwz pas mane parasyta "raudona" tj kiek esu girdejes galima dazyt betkokiu atspalviu? nes as noreciau tamsiai raudono metaliko
Fruktas
Standartinė
Fruktas » 31 Sau 2008, 23:44
gal ir taip, nors db tai su tom spalvom ydomiai, raso visko buna visko
sseghgagsdggasg
Pranešimai: 1332 Užsiregistravo: 14 Rgs 2007, 12:19
Standartinė
Vytautas88 » 01 Vas 2008, 00:19
Pas mano tėvą vyšninis metalikas, parašyta "Raudona".
Standartinė
ernix » 01 Vas 2008, 00:25
tai va apie ka as ir kalbu
vysninio metaliko ir noriu
Pranešimai: 2174 Užsiregistravo: 16 Lap 2006, 23:34
Standartinė
Rocco_ » 01 Vas 2008, 00:35
pas mane cali buwo tas xameleonas originalus kap buna.bet dokuos zalia buwo,o seip ne velnio i zalia nenesa,nebent kai saule sviecia tai turi paziuret atitinkamu kampu tada buna tik zalia.zodziu manau dideles reiksmes nesudaro tas atspalvis
Pranešimai: 1009 Užsiregistravo: 05 Kov 2006, 13:25
Standartinė
Barton » 01 Vas 2008, 00:51
ernix rašė: tai va apie ka as ir kalbu
tai dazyk taip kaip nori ir nieko daryt nereikes
seses golfas tokios spalvos kaip tu kad nori, o dokuose - raudonas
Standartinė
ernix » 01 Vas 2008, 00:51
na va tiek as ir norejau suzinot.... dekui
Pranešimai: 802 Užsiregistravo: 11 Lap 2007, 00:21
Standartinė
Colibriukas » 01 Vas 2008, 13:06
o jei perdazant tarkim raudona y sidabrine? tai kokiu doku reikia? koki pakeitimai vyksta regitroj ?
soundas
Pranešimai: 564 Užsiregistravo: 30 Geg 2005, 19:56
Vietovė: Kalvarija
Standartinė
soundas » 01 Vas 2008, 14:18
Man tai atrodo kai nusidazysi, nuvaziuosi pasakysi kad spalva pakeitei ir naujus dokus duos... Nemanau kad cia kashkokia tai didele beda gali kilt...
Pranešimai: 733 Užsiregistravo: 06 Bir 2006, 22:10
Standartinė
Egas » 01 Vas 2008, 17:14
Colibriukas rašė: o jei perdazant tarkim raudona y sidabrine? tai kokiu doku reikia? koki pakeitimai vyksta regitroj ?
Perdazes, nuvaziuoji i regitra ir pasakai jog masina perdazeij kita spalva. ir jie perraso tavo dokumentus...
Kas reikalinga: Pati perdazyta masina, registracijos dokumentai, draugimas, asmens tapatybe nustatantis dokumantas... viskas...
Standartinė
Barton » 02 Vas 2008, 01:39
o jai keiti varikli kitokiu ? tokia pat procedura?
Fruktas
Standartinė
Fruktas » 02 Vas 2008, 01:47
reikalingi testai kazkokie, ir siaip didele pisalyne jei darai su dokumentais
sseghgagsdggasg
Jan
Pranešimai: 230 Užsiregistravo: 13 Bir 2007, 21:32
Vietovė: Salcininkai
Standartinė
Jan » 02 Vas 2008, 11:10
Kai keiciau tai nieko nereikio, tiesiog parodziau dokumentus is kokio automobilio variklis isimtas ir viskas, ten kazkur uzrase tipo kad kitas variklis jau ir dave naujus dokumentus.
Сначала подумай, а потом - промолчи.
Standartinė
calibra » 02 Vas 2008, 13:09
su varikliu visai kas kita, ypach, jeigu variklis keiciamas i galingesni
Standartinė
Barton » 02 Vas 2008, 13:10
tai gal placiau galima , kaip ten kas ?
Standartinė
calibra » 02 Vas 2008, 13:17
visu dabar smulkmenu neatsimenu, bet leidziami iregistruoti pakeitimai tik iki 30% galios padidejimo, o del daugiau - xujova tuchia problemu.
Pranešimai: 7172 Užsiregistravo: 18 Bir 2005, 22:20
Standartinė
Tornado » 02 Vas 2008, 16:24
t apacia tema tai keiciant tarkim v6 is 2.5 i 3.0 irgi daug pisnios???
beje kaip su tais dokais, jei as perku vien varikli tai is kur pas mane bus dokai
"Eine Legende Lebt Immer... "
Pranešimai: 3494 Užsiregistravo: 15 Kov 2006, 14:47
Standartinė
WiliusG » 02 Vas 2008, 16:51
Paskaiciavau pagal calibros pasakyma, tai iki 30 procentu galima, tik ar negalima virsyt 30procentu AG ar 30 kubaturos padidejimo?
Pranešimai: 7297 Užsiregistravo: 15 Bir 2005, 02:11
Standartinė
krax » 02 Vas 2008, 18:01
draugas puse met atvazinejo su bordine audi,nors dokuose buvo parasyta "sidabrine" ir ne karto mentai nieko nepasake
Standartinė
ernix » 02 Vas 2008, 18:08
na seip joa, mazai kada mentai ziuri i spalva arba tikrina masinos nr ar sutampa su dokuose esanciais, o jau kebulo ar variklio tj nlb teko matyt kad tikrintu seip per eilini doku patikrinima
