spalva
spalva
sweiki, norejau paklausti ar galima masina dazyti kitu spalvos atspalviu lb skirianciuosi nuo esamos :roll: pwz iprasta raudona caly i bordini metalika??
Fruktas
Pranešimai: 1533
Standartinė Fruktas »
dazyk kokia nori ir nuvaziuok pasikeist spalva ;) tai nesudetinga ir nereiks sukt kiausiu
sseghgagsdggasg
na o tj pwz pas mane parasyta "raudona" tj kiek esu girdejes galima dazyt betkokiu atspalviu? nes as noreciau tamsiai raudono metaliko :?
Fruktas
Pranešimai: 1533
gal ir taip, nors db tai su tom spalvom ydomiai, raso visko buna visko
sseghgagsdggasg
Pas mano tėvą vyšninis metalikas, parašyta "Raudona".
tai va apie ka as ir kalbu ;) vysninio metaliko ir noriu :)
pas mane cali buwo tas xameleonas originalus kap buna.bet dokuos zalia buwo,o seip ne velnio i zalia nenesa,nebent kai saule sviecia tai turi paziuret atitinkamu kampu tada buna tik zalia.zodziu manau dideles reiksmes nesudaro tas atspalvis :lol:
ernix rašė:tai va apie ka as ir kalbu ;) vysninio metaliko ir noriu :)
tai dazyk taip kaip nori ir nieko daryt nereikes ;)
seses golfas tokios spalvos kaip tu kad nori, o dokuose - raudonas :D
na va tiek as ir norejau suzinot.... dekui ;)
o jei perdazant tarkim raudona y sidabrine? tai kokiu doku reikia? koki pakeitimai vyksta regitroj ?
soundas
Pranešimai: 564
Vietovė: Kalvarija
Standartinė soundas »
Man tai atrodo kai nusidazysi, nuvaziuosi pasakysi kad spalva pakeitei ir naujus dokus duos... Nemanau kad cia kashkokia tai didele beda gali kilt...
Colibriukas rašė:o jei perdazant tarkim raudona y sidabrine? tai kokiu doku reikia? koki pakeitimai vyksta regitroj ?
Perdazes, nuvaziuoji i regitra ir pasakai jog masina perdazeij kita spalva. ir jie perraso tavo dokumentus...
Kas reikalinga: Pati perdazyta masina, registracijos dokumentai, draugimas, asmens tapatybe nustatantis dokumantas... viskas...
o jai keiti varikli kitokiu ? tokia pat procedura?
Fruktas
Pranešimai: 1533
reikalingi testai kazkokie, ir siaip didele pisalyne jei darai su dokumentais
sseghgagsdggasg
Jan
Pranešimai: 230
Užsiregistravo: 13 Bir 2007, 21:32
Vietovė: Salcininkai
Standartinė Jan »
Kai keiciau tai nieko nereikio, tiesiog parodziau dokumentus is kokio automobilio variklis isimtas ir viskas, ten kazkur uzrase tipo kad kitas variklis jau ir dave naujus dokumentus.
Сначала подумай, а потом - промолчи.
su varikliu visai kas kita, ypach, jeigu variklis keiciamas i galingesni
tai gal placiau galima , kaip ten kas ?
visu dabar smulkmenu neatsimenu, bet leidziami iregistruoti pakeitimai tik iki 30% galios padidejimo, o del daugiau - xujova tuchia problemu.
t apacia tema tai keiciant tarkim v6 is 2.5 i 3.0 irgi daug pisnios???
beje kaip su tais dokais, jei as perku vien varikli tai is kur pas mane bus dokai ;)
Paskaiciavau pagal calibros pasakyma, tai iki 30 procentu galima, tik ar negalima virsyt 30procentu AG ar 30 kubaturos padidejimo? :roll:
draugas puse met atvazinejo su bordine audi,nors dokuose buvo parasyta "sidabrine" ir ne karto mentai nieko nepasake :D
na seip joa, mazai kada mentai ziuri i spalva arba tikrina masinos nr ar sutampa su dokuose esanciais, o jau kebulo ar variklio tj nlb teko matyt kad tikrintu seip per eilini doku patikrinima :lol: :lol:
