tai, kad is kairio vidurinio deflektoriaus pucia vesu ora, o is desinio vidurinio deflektoriaus - shilta ora, nesusije su tavo problema - manau, kad taip ir turi buti.
Tai, kad ish shoniniu ir apatiniu deflektoriu nepuchia karshto oro srauto - blogai. Priezhaschiu chia jau ishvardino, reik pachiame eiti ir bandyti pritaikyti patarimus :)
calibra rašė:tai, kad is kairio vidurinio deflektoriaus pucia vesu ora, o is desinio vidurinio deflektoriaus - shilta ora, nesusije su tavo problema - manau, kad taip ir turi buti.
idomi beda su tais viduriais. Sistema ten tokia - ateina viena oro padavimo shlanga, uzhdeta skelnde (atsidaro/uzhsidaro sukant ratuka tarp defl. skyliu) o tada yra skyle... kadangi visas tas oro kanalas yra lenktas - pro deshine defl. puse puchia turbut daugiau oro nei pro kaire ir tiek...
as tos sistemos irgi nesuprantu (nesu ardes), bet kiek machiau - pas visas taip. Speju, kad taip yra padaryta specialiai, tam, kad i vairuotojo veida nepustu shiltas oras (vairuotojas neuzhmigtu). Pas e36 irgi berods taip pat yra.
va bl o as galvojau kad pas mani kazkas negerai. su tuo viduriniu kairiu, tai bl man tai pvz salta buna kad jis ta ora pucia gal eina slangas sukeist ten to putimo ar paaiskinkit nes cia tai as visai zalias
Tai gi yra ratukas, kuris reguliuoja deflektoriaus puchiama oro srauta.
Pasukai ratuka ir nepuchia tau.
Be to, shoniniai puchia karshta, apatiniai irgi, bent jau man, viskas normaliai (tik kartais noretusi shildomo vairo ir shildomos begiu rankeneles) ;-))
is kapoto puses,po ta p;asmase,kuri dengia valytuvu mechanizma
