temperatura, peciukas
variklio temperatura verciasi link 100 taciau pecius pucia salta
termostatas uzstriges (mazasis ratas) ar dar kokia kita nesamone?
dapilk skyscio :wink:
Re: temperatura, peciukas
tornadas rašė:variklio temperatura verciasi link 100 taciau pecius pucia salta
termostatas, imho.
Dapsys
Pranešimai: 182
Užsiregistravo: 16 Rgp 2006, 22:13
Standartinė Dapsys »
pas manes irgi tas pats..kas gali buti? skyscio tai normaliai atrodo..pries tai skystis buvo uzsales..dapyliau konctentrato..radiatorius karstas ventiliatorius pradejo veikt, bet peciukas pucia salta ora..termostatas ar kitas hujnia koksai?
neber
O stumiant is "karsta" i "salta" (ir atvirksciai) girdisi kaip pechiuko sklende atsidaro, ar ne? Gal sklendes trosas tiesiog nutrukes? ;-)
Dapsys
Pranešimai: 182
joa kazkas persistumia... uzkniso blet rejkejo tos ziemos cia...vel kokie hujnia papildomos islaidos...
neber
arba skystis i peciuka sunkiai patenka, uzsikise kazkur gali but...
pas mane viskas issisprende skyscio dapylimu...o prieko termostas su peciuku,ar as principo nesuprantu...?juk jei termostatas uzsikirtes tai pasidaro arba didysis,arbr mazasis ausinimo ratas,bet juk i peciuka vistiek pareina,ar ne? :oops: :roll:
Dapsys
Pranešimai: 182
tai tikriausiai kur nors susidares kamstis yra iki peciuko... uzsale ir neatsileide..
neber
gali buti oro kamstis.
Dapsys rašė:tai tikriausiai kur nors susidares kamstis yra iki peciuko... uzsale ir neatsileide..
tai ten pas tave vanduo buvo? jai uzsale tai nakciai i sildoma garaza ivaryk :wink:
Dapsys
Pranešimai: 182
joa praktiskai buvo vanduo..paskui ipyliau antifryzo bet nebuvo pilnai vanduo isleistas..durna galva!!
neber
Dapsys rašė:joa praktiskai buvo vanduo..paskui ipyliau antifryzo bet nebuvo pilnai vanduo isleistas..durna galva!!
varyk i sildoma garaza butinai nakciai, nes gali but dar blogiau, reik kad viskas atsileistu ten kas uzsale buvo....
Butent, nes poto gali is vis visos slangos ir visa kita nueit velniop, vanduo uzsales gi prasiplecia...
vat bus tau zender'iu neperleisti i teisingas rankas! ;-)))
Zhinosi, gyvate! ;-)))
p.s. daryk kaip zhmones sako - varyk i garazha, kur pliusine temperatura ir per nakti palaikyk. O paskui pakeisk vandeni aushinimo skyschiu.
bedos nera :D
pasirodo per daug vandens buwo :) nors koncentrato pilta daug :D ir nea karta
skystis uzsaldavo pri -6 :D
pakeistas skystis viskas veikia :)
tik va puciamo oro temperatura nera labai jau karsta, iki taskento toli toli ;)
kame gali but reikalas .. negi termostatas atsidarineja anksciau ...
Dapsys
Pranešimai: 182
kaip ta vandeni isleist be duobes...ir be garazo kad atsildyt bent biski...
neber
lupk slange kuri zemiausiam lygi yra.
Dapsys
Pranešimai: 182
bet tai ar isbegs jei ten susidare ledai yra ..rejk atsildyt..
neber
nu tai pamastyk pats ar ledas skystas?
jei jau uzsale tai kas be ko neisbegs..
reikia pliusines temperaturos
Dapsys
Pranešimai: 182
tai ta ir sakau! o garazo nera kur gaut...
neber
dar karteliu pakartosiu klausimeli
puciamo oro temperatura nera labai jau karsta, iki taskento toli toli Wink
kame gali but reikalas .. negi termostatas atsidarineja anksciau ir nespeja uzkaist? pastovejus sankryzoje temperatura pakyla taciau puciamo oro temperatura nesikeicia :(
tornadas rašė:dar karteliu pakartosiu klausimeli
lauke salta (tarkim kokia -10) todel salone ir nebus taskentas kaip kad nori...
pas amne buna taskentas,kai varyklio temperatura ~90laipsniu,ir man tas pats koks oras...
po test drive paaiskejo tokia beda
turim 4 skyles (paneleje per vidury, neskaitant langu ir i kojas)
taigi kairej pusej, vidury 2 ir desinej
kairej pucia saltesni ora nei desinej! wtf?
per vidury, isvienos skyles siltenis oras nei is kitos! wtf? [kaip ten yra is tikruju? per vidury sako, kad isvis salta turi pust ]
gal kas koki paveiksla imestu is ko susideda tas vamzdynas visas?
