ar imanoma???
{Bu_du_lis}
- Naujokas
- Pranešimai: 24
- Užsiregistravo: 22 Rgs 2006, 01:36
ar imanoma???
laba diena apsvieskite mane ar imanoma pakeisti 2.0 v8 i 2.0 16v turbo.
uztektu pakeist varikli ir greiciu deze ar labai daug visko ir kiek tai kainuotu
Re: ar imanoma???
Keiciasi variklis, provodke ir t.t.{Bu_du_lis} rašė:laba diena apsvieskite mane ar imanoma pakeisti 2.0 v8 i 2.0 16v turbo.
Kaip ten su pusashiais, nezinau. As maniau, kad reikia keisti su visom stebulem, bet vienas umnikas man chia bande irodyti, kad galima pusashius perdeti nuo 8v (tipo, tada ir ratai liktu 4 skyliu). Ar tai tiesa - nezinau.
{Bu_du_lis}
- Naujokas
- Pranešimai: 24
{Bu_du_lis}
- Naujokas
- Pranešimai: 24
markoooo
- Pranešimai: 314
- Užsiregistravo: 23 Spa 2006, 21:15
- Vietovė: vilnius
Re: ar imanoma???
jei keiti vien varikli ir palieki standartine deze f16 ar f20 tai taip ir bus ratai ir liks 4 sklyliu, kiek teko girdet deze dar atlaiko, sunkiau yra su sankabacalibra rašė:Keiciasi variklis, provodke ir t.t.{Bu_du_lis} rašė:laba diena apsvieskite mane ar imanoma pakeisti 2.0 v8 i 2.0 16v turbo.
www.gsi-club.com
Voodoo
- Pradedantysis
- Pranešimai: 127
- Užsiregistravo: 11 Bir 2006, 14:45
Re: ar imanoma???
turiu tave nuliudint...{Bu_du_lis} rašė:laba diena apsvieskite mane ar imanoma pakeisti 2.0 v8 i 2.0 16v turbo.
/me tyliai tyliai snibzda i ausi: cali v8 nebuna, ir motoras tavo ne 8 katilu:} tik tssssssssss, niekam nesakyk
- Pranešimai: 1837
keleta arkliuku ispaust imanoma neitin daug inestavus, bet tik keleta
kaip?
*saltas oro paemimas. ne siaip tep lep kuginis filtras
*spausta galva - padidintas suspaudimo laipsnis
*perdarytas ecu is C20NE i 20NE. ismetus liambda zonda
*pralaidesnis ismetimas
su tokiais modais manau kokiu 10 gal 15 arkliuku tiketis galima + torko kreive turetu islenkt, kad max prie aukstensiu apsuku butu.
kitas variantas butu detis kokia maza turbo nuo kokio silpno dyzeliuko ir pust labai nedaug. kiek teko dometis tokiu atveju nebutina kompo programos perrasineti.
tik cia darbu nepalyginamai daugiau ir kaina atitinkamai didesne, o rezultatas - nedaug padidejusi galia (ag), bet gerokai pakeltu sukimo momenta (Nm).
- Pranešimai: 1837
- Pranešimai: 1837
ka jus cia kaliegos vejus snekat? tipo 1.6 tuba neuzpus to jusu jobano 0.4 bar? tai kaip jinai saliarkiniam varikly dar daugiau uzpucia, a ? o cia uzdesi an bendzo, ir tipo jau nepus? aisku jei koky lavona nuo VW nupirksi '84 metu, tai faktas kad nikuja nepus jinai, bet jei normali tai tokiam slegiu per akis bus. beto, mazesne turbina greiciau ysisuka, del ko tai atsitinka prie zemesniu sukiu( pazystamas padare turbo cveka, su laabai maza turbina, tai jis jau pilnai uzsipucia prie 2.5k rpm, ir tikrai maloniai vaziuoja), taigi mazo slegio variantui kaip tik geriausias variantas yra MAZA turbina.
Del ECU - pievos. REIKIA perprogramuot, arba det kuro padavima rankiniu budu reguliuojanty Adjustable Fuel Pressure Regulator kaip pvz ish http://www.mvaux.com/ (apacioj kur tutorial parasyta spausti)
dideles turbinos yra skirtos pusti DAUK prie DIDELIO slegio ir AUKSTU apsuku. grynai high performansui. ne "truputi" pusti.
tada del kokios priezasties zmones nepuoja nuo opeliniu 1.7td turbas montuoti i savo varyklius? kazkur skaiciau info ten buvo daug formuliu ir teorijos del ko sitos turbinos nera statomos....
[url=http://www.carrating.org/car.php?16678]my pimped toy 8)[/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=7E1wTuKvV54]slalomvid[/url]
laikas puzle rinkt atgal i visuma >:)
del to, kad is atmosferiko padaryt turbo yra BRANGU, o ne del to kad tos turbinos prastos ! jokoi skirtumo ar ji bus nuo opelio 1.7 ar nuo VW 1.6 dyzliaus, esme tame, kad vien nujemt kolika ir jy prisukt prie savo motoro vistiek neuzteks! taigi nieks nesidaro ne del to kad turbina tam netinkama, o del to kad norint uzturbint varikly reikia dar daug dalyku (ECU, kolikai - tikrai netiks nuo saliarkos net ir vectros tos 1.7, vamzdynas, IC, downpipe'as, turbos tepimas, ausinimas, bla bla bla)
NE TURBINOJ CIA ESME!
