C20XE vs C25XE
Ratan
Užsiregistravo: 16 Rgp 2008, 03:22
C20XE vs C25XE
Standartinė Ratan »
Gal galetu suprantatys zmones pakomentuot, palygint sitas dvi cali. ateityje planuoju kazka is siu dvieju imt :) kas kur pirmauja? eksplotacines kainos, kuro sanaudos, praktine galia(ne kW ant popieriaus), didesne parspektyva chip arba turbo projektuose. C20LET nesiulykit, kalbu tik apie siuos 2 variantus :)
93m 323f 1.6i
Re: C20XE vs C25XE
Ratan rašė:didesne parspektyva chip arba turbo projektuose.
Dar vienas potencialus tiuninguotojas :headbanger: :loll:
be komentaru ;)
Ratan
Standartinė Ratan »
Jei neturit ka pasakyt tai geriau isvis nepostinkit, normaliai paklausiau, tai ir normaliai atsakyt sugebekit. apie mane kaip asmeny komentaru girdet nenoriu.
93m 323f 1.6i
nekelk purslu, niekas apie tawe kaip asmeni nieko nepasake neparashe.
o buvo tokiu turbintoju iki tawes bus ir po tawes... (gyvenimas, kad nebutu liudnas)
ka rinktis tau cia ne vienas nepatars.
viskas priklauso i koki kebula desi ta varikli. o jei jau atskirai pirkt c25xe tai geriau ish kart imt x30xe.
v6 sunkesnis nei c20xe. apie turbo projektus tai cia ish viskosTmosas. pradziai gal pasidaryk normalu atmosferika.
Ratan
Standartinė Ratan »
galiu kitaip suformuluot klausima. c20xe - c25xe, ar baisiai skiriasi kuro sanaudos, kitos eksplotavimo kainos, kuris variklis gauna didesni efekta dedant turbo arba chipuojant. elementarus klausimas jei bent supranti apie ka kalba eina :) o del turbintoju nereik sakyt, nes nezinai ar cia tik kalbos ar ir darbai bus :)
93m 323f 1.6i
bus tik kalbos :D
siulyciau paciam irgi nenupezet, o pamastyt logishkai, nugi nebus sanaudos tiek to tiek to motoro vienodos. v6 jei nespausi daugiau 2k rpm gal ir tilpsi i 11litru, normaliai vazinejant sanaudos nuo 13ltr mieste
autostradoj vaziuojant 90 galiam lipt i 7.5 ar maziau.
del sraigiu dejimo :D ima juokas :D lengviau uzdet yra ant c20xe (bet ir tai darbu ten daugiau negu pakankamai (darant teisingai, o ne bilekaip) )
visapusihkai brangiau ishlaikyt yra v6 nei c20xe.
Ratan
Standartinė Ratan »
na su sraige tai zinau kad darbo ir lesu reikia idet nuo sirdies :) tik man idomu siaip. ant popieriau v6 gerokai pajegesnis nei dohc. bet va kiek paskaiciau kai kur ir video paziurejau tai, tas c20xe dar daugiau gali parodyt uz c25xe. todel ir galvoju ka imt kad nekeiciant variklio galeciau dar kumeliu dasidet po kiek laiko. :lol:
93m 323f 1.6i
aukshtumu nesieksi :D tai tiek tas tiek tas 300ag gali turet :D
ratan jau pardavei savo griuvena uz 2000lt ir mastai pirkti c20xe griuvena uz 2500lt? :) o poto kisi 10 k lt ir darysi turbo :lol:
jei be pasaipu, tai nusipirk c20xe ir atvesk ji i padoru technini stovi, kai noresi more power perki leta ir darai ta pati ;) bet tu dar jaunas, dar ismoksi pinigus uzdirbti is pamatysi kaip jie leidziasi ir kas pigiau ir kas geriau :)
Pranešimai: 1716
Vietovė: KLAIPĖDA
Standartinė YELLOW »
Jei apskritai suprasti ko sieki is savo automobilio variklio ir klausi kas geriau: doch, V6 ar Turbo, tai kiekvieno variklio gerbejas kalbes savo variklio naudai, taciau ateities performance atzvilgiu visada geresnis turbo atvejis(taciau kaip suprantu nepakarmanu jis tau) V6 ivertink, tai kad jei nusipirksi iskarto keisi pagr. dirza itempejus tepalus keisis o tai sudaro jau+1000lt, jei neturesi tam pinigu, geriau neprik V6, na o DOCH siuo atveju kur kas pigiau iseitu ;)
Tai va toks ir patarimas ;)
Ratan
Standartinė Ratan »
popcys, teko :) pirmas blynas visada dega :) bet manau is jusu puses turetu but malonu, kad as turiu calibros kabliuka ir netgi po lavonelio neatsisakau vel isigyt calibra :) nu del eksplotavimo jasnos kainos :) YELLOW kaip sakai man let'as nepakarmanu, jei gerai supratau, norejai pasakyt kad ne prie sirdies :D siaip tai betkurio pradinoko calibrsto svajone yra let'as, taciau let'o eksplotavime jau visai kita valiuta sukasi :) nepykit jei prisneku biski bezobraziju, tik kartais labai knisa toks dalykas kai visi pikti ir vietoj to kad atsakytu naujokui i klausima ji ispeikia ir issitycioja :) mechaniku juk negimiau, ziuriu i ateity ir domiuosi :D
o dar klausimelis del chipo. jis procentaliai duoda galios ar kiekvienam varikliui kitaip veikia?
93m 323f 1.6i
Tu pirma NORMALIA Calibra kad ir c20ne nusipirk ir ishlaikyk ja tokia. Atshoks fantazija nuo V6, jau nekalbant apie ishlaidas benzui.
Ratan
Standartinė Ratan »
O tu ismok bendraut kaip civilizuotas zmogus ir tada rasyk zinutes :D
93m 323f 1.6i
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
OT. Na va dar viena ferrari bus.... :(
SAAB 9-5 2.3T AT
Calibra 8v tvarkoma.
Ratan
Standartinė Ratan »
Bus bus, tik velnias cia zino kada 8)
93m 323f 1.6i
Bana ratanui tokio dydzio kaip jo efke.
Mos'as parase normalu posta, o jsi cia liepia ismokt bendraut.
ratan - matos tikrai jaunas. Man idomu ar esi mates vaizda po Cales v6 kapoto? Kur ten atrasi vietos nors turbinytei? Kazkodel man atrodo jei tokias siabas vartytum jog ce taip easy apie turbinima sneki su efke tikrai nevazinetum...
Ratan
Standartinė Ratan »
As juk nesakau kad jau darau projekta ir pan :) as domiuosi tik ir noriu kad zmones suprantatys man atsakytu i klausimus kokie kyla. bet kad daugelis nesugeba normaliai atsakyt i klausima, o tik komandavoja ar saiposi. tu nusipirk, tau perbrangu, kam tau sito ir panasiai :) cia pacio zmogaus problema sugebes jis tai padaryt ar ne, istengs nusipirkt ar ne :) tikrai nereik aiskint kaip viskas brangu ir pan kai pats puikiai tai suprantu :)
93m 323f 1.6i
Andronas
Pranešimai: 580
Ypac kliuvo 2.5xe su turbo... O tu bent zinai kad ten V6?
Ir zinai kaip yra sudetinga padaryt tokiam motoriukui turbina?
Ir aplamai ar zinai turbos veikimo principa? Kad jau cia isijautes dedi ir i 2.0xe ir i 2.5xe???(gal savo efkai inperdolink turba, negaises laiko)
Cia tau tu principu neks neaiskins, ir nedes uz taves turbinos...
Neveltui sakau dar viena "ferrari" bus... :D
SAAB 9-5 2.3T AT
Rtan - yra toks dalykas, kad jei jau zmogus kazka tokio darytu jis forume neklausinetu, ypac Calibru, o eitu jau i spec sraigiu zinovai kur renkas.
Atsakymas i tavo kalusima paprastas. nori pigaus vaziavimo imi c20ne, nori greitesnio c20xe nori pilt benza kibirais c25xe :D
O jei jau uzsidirbsi pora maisu pinigu, tai betkuri varikli galesi uzturbint ;) Bet kol nezadi pirkt auto brangesnes nei 10k lt, apie turbinimus galima tik pasvajot pries miega ;)
Ratan
Standartinė Ratan »
Andronas apie turbos veikimo principa ir calibros variklius turbut zinau geriau nei tu. Tiesiog norejau kad pakomentuotu zmones kurie su tuo susidure ir kaip viskas isejo :) o kaip ir minejau jokio projekto nedarau ir klausiu tik del idomumo nes yra tokia mintis ateityje, tad nereik man cia pasakot kad imi NE del vieno ar LET del kito :D neveltui ir klausiau tik apie c20xe ir c25xe. nes butent apie juos mano ir buvo idomu isgirst :D na isgirdau abstraktu atsakyma :) bet siaip ismokit isiskaityt klausima ir be lazdavimo atsakyt :) dekui kaikuriems :)
RAKINAM TEMA.
93m 323f 1.6i
Sadas123
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: 14 Lie 2009, 14:35
Standartinė Sadas123 »
Ilgai komentaro nerasysiu, bet islaikyti masina, kad butu padoraus stovio ir nebaisu vaziuoti reikia ikisti litu, kad pavyks nusipirkti idealaus stovio sansu nera
Andronas
Pranešimai: 580
Tai veliava tau i rankas RATAN :D Tu esi genijus, kuriu reta! :lol:
Rakinkit adminai sia tema, nes jis ir juoka ir pykti pradeda kelt :D
SAAB 9-5 2.3T AT
Kelintas cia toks veikejas kuris turba deda? :D Per metus kokie 4-5.
