C20XE vs C25XE
C20XE vs C25XE
Gal galetu suprantatys zmones pakomentuot, palygint sitas dvi cali. ateityje planuoju kazka is siu dvieju imt
kas kur pirmauja? eksplotacines kainos, kuro sanaudos, praktine galia(ne kW ant popieriaus), didesne parspektyva chip arba turbo projektuose. C20LET nesiulykit, kalbu tik apie siuos 2 variantus
93m 323f 1.6i
- Klubo garbės narys
- Pranešimai: 4901
Re: C20XE vs C25XE
Dar vienas potencialus tiuninguotojasRatan rašė:didesne parspektyva chip arba turbo projektuose.
[/url]
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
nekelk purslu, niekas apie tawe kaip asmeni nieko nepasake neparashe.
o buvo tokiu turbintoju iki tawes bus ir po tawes... (gyvenimas, kad nebutu liudnas)
ka rinktis tau cia ne vienas nepatars.
viskas priklauso i koki kebula desi ta varikli. o jei jau atskirai pirkt c25xe tai geriau ish kart imt x30xe.
v6 sunkesnis nei c20xe. apie turbo projektus tai cia ish viskosTmosas. pradziai gal pasidaryk normalu atmosferika.
galiu kitaip suformuluot klausima. c20xe - c25xe, ar baisiai skiriasi kuro sanaudos, kitos eksplotavimo kainos, kuris variklis gauna didesni efekta dedant turbo arba chipuojant. elementarus klausimas jei bent supranti apie ka kalba eina
o del turbintoju nereik sakyt, nes nezinai ar cia tik kalbos ar ir darbai bus
93m 323f 1.6i
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
bus tik kalbos
siulyciau paciam irgi nenupezet, o pamastyt logishkai, nugi nebus sanaudos tiek to tiek to motoro vienodos. v6 jei nespausi daugiau 2k rpm gal ir tilpsi i 11litru, normaliai vazinejant sanaudos nuo 13ltr mieste
autostradoj vaziuojant 90 galiam lipt i 7.5 ar maziau.
del sraigiu dejimo
ima juokas
lengviau uzdet yra ant c20xe (bet ir tai darbu ten daugiau negu pakankamai (darant teisingai, o ne bilekaip) )
visapusihkai brangiau ishlaikyt yra v6 nei c20xe.
del sraigiu dejimo
na su sraige tai zinau kad darbo ir lesu reikia idet nuo sirdies
tik man idomu siaip. ant popieriau v6 gerokai pajegesnis nei dohc. bet va kiek paskaiciau kai kur ir video paziurejau tai, tas c20xe dar daugiau gali parodyt uz c25xe. todel ir galvoju ka imt kad nekeiciant variklio galeciau dar kumeliu dasidet po kiek laiko.
93m 323f 1.6i
- Pranešimai: 1756
ratan jau pardavei savo griuvena uz 2000lt ir mastai pirkti c20xe griuvena uz 2500lt?
o poto kisi 10 k lt ir darysi turbo
jei be pasaipu, tai nusipirk c20xe ir atvesk ji i padoru technini stovi, kai noresi more power perki leta ir darai ta pati
bet tu dar jaunas, dar ismoksi pinigus uzdirbti is pamatysi kaip jie leidziasi ir kas pigiau ir kas geriau
Jei apskritai suprasti ko sieki is savo automobilio variklio ir klausi kas geriau: doch, V6 ar Turbo, tai kiekvieno variklio gerbejas kalbes savo variklio naudai, taciau ateities performance atzvilgiu visada geresnis turbo atvejis(taciau kaip suprantu nepakarmanu jis tau) V6 ivertink, tai kad jei nusipirksi iskarto keisi pagr. dirza itempejus tepalus keisis o tai sudaro jau+1000lt, jei neturesi tam pinigu, geriau neprik V6, na o DOCH siuo atveju kur kas pigiau iseitu
Tai va toks ir patarimas
popcys, teko
pirmas blynas visada dega
bet manau is jusu puses turetu but malonu, kad as turiu calibros kabliuka ir netgi po lavonelio neatsisakau vel isigyt calibra
nu del eksplotavimo jasnos kainos
YELLOW kaip sakai man let'as nepakarmanu, jei gerai supratau, norejai pasakyt kad ne prie sirdies
siaip tai betkurio pradinoko calibrsto svajone yra let'as, taciau let'o eksplotavime jau visai kita valiuta sukasi
nepykit jei prisneku biski bezobraziju, tik kartais labai knisa toks dalykas kai visi pikti ir vietoj to kad atsakytu naujokui i klausima ji ispeikia ir issitycioja
mechaniku juk negimiau, ziuriu i ateity ir domiuosi
o dar klausimelis del chipo. jis procentaliai duoda galios ar kiekvienam varikliui kitaip veikia?
93m 323f 1.6i
Tu pirma NORMALIA Calibra kad ir c20ne nusipirk ir ishlaikyk ja tokia. Atshoks fantazija nuo V6, jau nekalbant apie ishlaidas benzui.
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Bana ratanui tokio dydzio kaip jo efke.
Mos'as parase normalu posta, o jsi cia liepia ismokt bendraut.
ratan - matos tikrai jaunas. Man idomu ar esi mates vaizda po Cales v6 kapoto? Kur ten atrasi vietos nors turbinytei? Kazkodel man atrodo jei tokias siabas vartytum jog ce taip easy apie turbinima sneki su efke tikrai nevazinetum...
As juk nesakau kad jau darau projekta ir pan
as domiuosi tik ir noriu kad zmones suprantatys man atsakytu i klausimus kokie kyla. bet kad daugelis nesugeba normaliai atsakyt i klausima, o tik komandavoja ar saiposi. tu nusipirk, tau perbrangu, kam tau sito ir panasiai
cia pacio zmogaus problema sugebes jis tai padaryt ar ne, istengs nusipirkt ar ne
tikrai nereik aiskint kaip viskas brangu ir pan kai pats puikiai tai suprantu
93m 323f 1.6i
Andronas
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 07 Spa 2005, 11:36
Ypac kliuvo 2.5xe su turbo... O tu bent zinai kad ten V6?
Ir zinai kaip yra sudetinga padaryt tokiam motoriukui turbina?
Ir aplamai ar zinai turbos veikimo principa? Kad jau cia isijautes dedi ir i 2.0xe ir i 2.5xe???(gal savo efkai inperdolink turba, negaises laiko)
Cia tau tu principu neks neaiskins, ir nedes uz taves turbinos...
Neveltui sakau dar viena "ferrari" bus...
SAAB 9-5 2.3T AT
Calibra 8v tvarkoma.
- Pranešimai: 3494
- Vietovė: Plungė
Rtan - yra toks dalykas, kad jei jau zmogus kazka tokio darytu jis forume neklausinetu, ypac Calibru, o eitu jau i spec sraigiu zinovai kur renkas.
Atsakymas i tavo kalusima paprastas. nori pigaus vaziavimo imi c20ne, nori greitesnio c20xe nori pilt benza kibirais c25xe
O jei jau uzsidirbsi pora maisu pinigu, tai betkuri varikli galesi uzturbint
Bet kol nezadi pirkt auto brangesnes nei 10k lt, apie turbinimus galima tik pasvajot pries miega
Andronas apie turbos veikimo principa ir calibros variklius turbut zinau geriau nei tu. Tiesiog norejau kad pakomentuotu zmones kurie su tuo susidure ir kaip viskas isejo
o kaip ir minejau jokio projekto nedarau ir klausiu tik del idomumo nes yra tokia mintis ateityje, tad nereik man cia pasakot kad imi NE del vieno ar LET del kito
neveltui ir klausiau tik apie c20xe ir c25xe. nes butent apie juos mano ir buvo idomu isgirst
na isgirdau abstraktu atsakyma
bet siaip ismokit isiskaityt klausima ir be lazdavimo atsakyt
dekui kaikuriems
RAKINAM TEMA.
RAKINAM TEMA.
93m 323f 1.6i
