gale lempos turi atrodyti taip!!!
o db mecci paskaiciuok kiek tu diodu reikia ir kajp tu sakai is belekurios elektros prekiu parduotuves paimtos diodu kainos ir paziurek ar tie skaiciukai taves nebaidys :lol: :lol:
tajp paprastai taj manau yra tikraj per dideli pinigai gaunasi... nebent susuki kazkoki bizni ir perki urmu ar gauni tu diodu uz kapeikas va tada apsimoka...
nors jei yra noro galima bandyt ir sukti kazka... cia forume jau buvo keletas pasiulimu is kur tu diodu traukti... dar gali ir bartonas kazka pagelbeti ;)
tai taip, galiu pagelbet tuo klausimu (del diodu). ;)
OT. tik kada man festest kazin gales pagelbet ? :roll:
pm issiunciau
Paskutinį kartą redagavo KW> 12 Gru 2007, 17:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
festest rašė:o db mecci paskaiciuok kiek tu diodu reikia ir kajp tu sakai is belekurios elektros prekiu parduotuves paimtos diodu kainos ir paziurek ar tie skaiciukai taves nebaidys :lol: :lol:
galiu tik tiek pasakyti kad ju kainas zinau puikiai ,esu paskaiciaves ir mane tai tkrai atbaide.
zinoma jei perki daug diodu is karto pardavejai juos atiduoda su nemaza nuolaida,nes kai pirkau 350 varzu diodams nuplaida buvo 5 ct vnt. ;)
mecci, nemaisyk varzu kainos su diodu kainomis :)
difuziniai diodai, sutinku, nera brangus, nes jie neturi ryskumo visai, bet skaidrus diodai ivairiu spalvu, kuriu ryskumas didesnis nei 10000mcd yra brangus, bent cia Lietuvoj.
kainu tikrai nemaisau, taip pat kaip ir diodu viska puikiai suprantu.
Norejau pasakyti tik tiek ,kad galima ju ir pigiau gauti reikia tik paieskoti :lol:
1.Diodai kaip kainuoja-taip ir sviecia.
2.Kaip kainuoja-taip ir laiko.
3.Patikimumas-visiskas meslas.Nusipirkit diodines lemputes i prieki-laikys 2-3 men.Paskui ima mirkseti,galiausiai nustimpa .Tas pats su numerio pasvietimo ir salono :(
4.Jeigu vis delto pavyktu pagaminti tas lempas,as toki zmogu labai gerbciau.Uz krupstuma ir kantrybe,nes darbo oj kaip daug
Ricco rašė: 3.Patikimumas-visiskas meslas.Nusipirkit diodines lemputes i prieki-laikys 2-3 men.Paskui ima mirkseti,galiausiai nustimpa .Tas pats su numerio pasvietimo ir salono :(
diodai uzlinksta nuo ytempos suoliu kurie dazniausia atsiranda sukant startery... pas mane buvo yprotis vienu metu kurti ir kaire ranka sviesas jungti,,, numeriu apsvietimu diodai atleke 1men,,, dabar pirmiau uzkuriu tada viska susijungiu ir jau 3men kaip visi diodai sveiki ;)
Kas jau kas, bet diodai tikrai nebijo įtampos pokyčių, jei įtampa neviršija jų darbinės numatytosios įtampos. Teisingą rezistorių reikia pasirinkti... :!:
To myndzya: sukant starterį būna įtampos kritimas, o ne šuolis...
gerai kad pataisiai mane,bet nesutiksiu kad diodam nesvarbu ytampos pokyciai... :roll:
Tokių diodų mirimo priežastis -- netinkamas rezistoriaus nominalas (arba rezistoriaus nebuvimas).
Nexus
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 03 Rgp 2008, 20:03
Standartinė Nexus »
as jas pasidariau :)
black
Pranešimai: 807
Standartinė black »
Foto i scena.
Dejavoo
Pranešimai: 119
Užsiregistravo: 17 Rgp 2008, 23:15
Standartinė Dejavoo »
Na pavyzdziui Kauno lemonoj yra begale pasirinkimo is LED'u juosteliu, kas svarbiausia 12V, ir nereikia jokiu varzu todel kabinet ;) pardavineja po 4-7lt uz 5cm juostele... manau nebutu problemos is tokiu bandyt gamintis ;) man atrodo tai butu pats paprasciausias variantas. tik pasidaryk kazkoki pagrinda kad but kur pritvirtint tas juosteles, o jos kaip jau nori taip ir lankstosi :) paskaiciau sia skilti ir pats uzsimaniau pabandyt toki projekciuka ivykdyt :D
c20ne
