radiatorius
jau is vis tas gedimas tau smegenus susuko
gi buvo pasakyta prie ausktesnio slegio uzverda veliau t.y. prie didesnes temp
tai ziurek i ta dacika ir kai pasieks 100 ir vis dar nesisuks isjungi viska nachren...
taigi testuojam su uzsuktu korku
drauge
Pranešimai: 129
Užsiregistravo: 04 Spa 2007, 14:24
Vietovė: kaunaas
Standartinė drauge »
kad tas vanduo uzverda, lyg ir prie normalios temperaturos, rodo beveik apie 100 laipsniu....
o kas yra normali?
tai gal galit pasakyti, kaip veikia sitas daigtas?
Paskutinį kartą redagavo drauge 22 Geg 2008, 14:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
kaip smagu su ja vaziuoti.............
sunerivinai :D
atsibodo sedet darbe atvaziuoju kavos :D ir kazka nuveiksim
vanduo prie atmosferos slegio uzverda prie 100C, bet jeigu slegis yra didesnis nei atmosferoje (tam ir reikia uzsukti kamshti iki galo, kad butu sistema sandari ir joje butu slegis), tuomet vanduo prie 100C dar neuzverda, uzverda kiek veliau. Taip pat, vandeni maisant su normalaus gamintojo ausinimo skyscio virimo temperatura dar padideja nuo keliu iki keliolikos laipsniu.
Termostas kad ir naujas, bet gali buti sudas. T.y. jis atsidaro, bet nepilnai. T.y. vanduo jau pradeda cirkuliuoti po truputi didziuoju ratu, bet dar didziajame rate nebuna ikaites pakankamai, kad termoswitch'as paleistu ventiliatoriu, kai tuo tarpu mazajame rate tas vanduo jau siekia 100C del ko uzverda ir isbega lauk, o ventiliatorius net nesuveikia (net ir esant geram davikliui).
Termostata galima patikrinti taip : galima ji butu pavirti puode su vandeniu turint termometra, kuris gali matuoti bent iki 110-115C ir paziureti, kaip jis elgiasi.
Standartinis termostatas turi pradeti atsidarineti berods ties 92C ir pilnai atsidaryti ties 107C (gal ir klystu, is atminties rasau). Taip pat, termostata patarciau del visa ko isigyti patikimos firmos (pvz, wahler). Buna ir "zemesniu" termostatu, kurie pradeda atsidarineti ir pilnai atsidaro prie zemesnes temperaturos (paprastai tai buna -10C nuo iprastu rodikliu). Parduotuveje tikriausiai netures, reiks uzsakyti. Kad butu aisku ko prashote, prashykite termostato "pietu shalims" - brazilijai, australijai, pietu italijai.
Veikiant varikliui, vandens bakelio kamstis turi buti uzsuktas!Ir niekas ten TIKRAI nesprogs
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
keistas dalykas, bet cia tas WAHLER firmos 92-107laipsniu...
viriau ji puode, pries uzverdant puode jis pradejo atsidarineti, o verdant vandeniui jis visiskai prasivere, tarpas buvo gal kokia puse centimetro, reiks dar pabandyti su ta propke, bet netikiu, kad tai ka nors pakeis, nes viskas nuo to ir prasidejo, buvo uzsuktas ir ventiliatorius nesuveike...
p.s. x failai.... :?
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
as suprantu, kad turi buti uzsuktas, bet ir uzsukus bakelio dangteli tas pats... :(
na tikrai pas tave cia x failai
Man toks vaizdas, kad karshtas ausinimo skystis nepatenka pilnai i antraji rata. Jeigu kamshtis ok, radiatorius shvarus/ishplautas, termostatas ok - lieka kaltinti tik koki nors oro kamshti, vandens pompa arba uzhsikishusias shlangas....
Nebuvo i aushinimo sistema pilamas koks "priedas radiatoriui uzhkishti"? :)
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
nea nebuvo....
cia viskas prasidejo po variklio pakeitimo....
zodziu vakare darysim bandymus....
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
pas mane wahler bet jei atmintis neapgauna tai 92-97.
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
o gal kas zinote, kiek turi atsidaryti termostatas?
Renas
Pranešimai: 284
Užsiregistravo: 14 Lap 2005, 20:48
Standartinė Renas »
Kiek supratau, termostata su varikliu pirkai, ir kazkas pasake, kad jis beveik naujas. ;)
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
supratai, tai blogai, variklis ta kuri pirkom, buvo visiskai nuogas, taip kad detales visos nuo seno varikliuko......
p.s. ne tokie jau mes kvaili ;) ;) ;)
Renas
Pranešimai: 284
Standartinė Renas »
O gal per galvos tarpine pucia i ausinima? :roll:
Ricco rašė:Veikiant varikliui, vandens bakelio kamstis turi buti uzsuktas!Ir niekas ten TIKRAI nesprogs
buvo pas mane viskas uzsukta,uzkaito iki 105 laipsniu kazkur,ventiliatorius neisijunge,teko gesint varikli. tik uzgesinus varikli,radiatoriaus plasmase istaske i gabaliukus :D
as vistiek kaltinu vandens pompa.
kai termostatas buvo uzsikirtes,man vaziuojant trasa,niekad neuzvirdavo skystis :roll:
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
trasa vaziuojant, niekada neuzkaista variklis, todel, kad yra vejo pasipriesinimas....
kai pompa nesisuka-uzviria.
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
dekui uz pasisakymus ir nuomones. beda ispresta,kaltas termostatas. :yahoo:
p.s. per velai atsidarinejo :evil:
svidis
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: 07 Geg 2008, 21:17
Standartinė svidis »
bijau nusisineket bet buvo panasiai pas bmw tai paemem ir nuorinom ir susitavarkem nepyikt jei nusisnekejau
