radiatorius
drauge
Pranešimai: 129
Užsiregistravo: 04 Spa 2007, 14:24
Vietovė: kaunaas
radiatorius
Standartinė drauge »
patarkit ka daryt, vanduo uzverda ausinimo sistemoje, radiatorius syla,bet radiatoriaus apacia siek tiek vesesne, daviklis neijungia ventiliatoriaus...kas galetu buti?
p.s. ventiliatorius ir daviklis geri, patikrinti..... :roll:
kaip smagu su ja vaziuoti.............
termostatas, bakelio kamstis...
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
termostatas geras, atsidaro, veikia kaip turi but...
o kas del dangtelio?
vandens pompa vandens pompa vandens poma!!! :D
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
vandens pompa nauja ir termostatas apynaujis
reiskias oro kamstys sistemoje.
bet man taip buvo kai pompa parejo :roll:
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
nu juokas mane net ima, mes ko nedarem ir putem ir maigem, ir visviena nieko..... :?
skias kaip oro kamstis susijes su tuo kad nesisuka ventiliatorius???? jei radiatorius visas uzkaites????
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
faktas tas, kad ne visas radikas kaista vienodai, virsus karstesnis nei apacia, todel ir daviklis nesuveikia, bet ka padaryti, kad ir apacia taip uzkaistu....
p.s. apacia nespeja taip ikaisti, ir uzverda vandenukas.... :evil:
na pas mane lygiai pas pats buvo,apacia radiatoriaus salta budavo,kai buvo pompa parejus :?
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
J-o-n-c-e rašė:www.autoplius.lt ;)
aciu, kad palaikai........
Visada prasom :D
reikia plaut radiatoriu. bus uzsikises kalkemis , rudimas ir siaip visokiomis nuosedomis.
Jei zalias nemelavo, kad jis lyg ir naujas...
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
radiatoriu, nuemem isplovem, tada idejom atgal, visvien uzvire vanduo...
tada vel emem radiatoriu, isardem, jis beveik kaip naujas...
taip kad priezastis neaiski..... :?
x failai tada kazkokie tenais ... o pats skystis ausinimo nedingineja?
Buvau parashes :
"Pakeiskite (profilaktiskai):
1. ishsipletimo bakelio kamshti (jeigu nelaiko slegio, vanduo uzverda prie zemesnes temperaturos nei deretu)
2. termodavikli (kuris statosi i radiatoriu ir ijungia ventiliatoriu)
3. termostata (gali buti, kad jis nepilnai atsidaro, stringa) - del ko pilnai neatidaromas isorinis ausinimo ratas
Visi tie auksciau pamineti dalykai kainuoja ne per daugiausiai, manau, poros shimtu litu ribose turetumet sutilpti perkant ne pacios zemiausios kokybes detales."
Bet dar karta perskaiciau ir manau, kad problema greiciausiai bus su:
1. termodavikliu, kuris ijungia ventiliatoriu
2. termostatu, kuris ne iki galo atsidaro (t.y. atsidaro nepilnai)
tai skias iseitu taip pakeiti 3 termo daviklius (kurie sukasi i radiatoriu) ir visvien kalta ta detale ;) kazkaip keistokai ;)
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
termodavikliai veika, mes juos abu patikrinom (tai yra sena ir nauja), o dabar eisiu termostata nuardyt, kazkaip nesitiki, kad jis, nes jis ir taip pat nesenai keistas....matysim kas bus... :roll:
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
pa smane irgi uzvirdavo, pasikeiciau i nauja propke (8lt be daviklio) ir nuo to laiko neuzverda.
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
paaiskinkit neismaneliai, kas ta propke?
pas juos tik paprastas korkas
p.s. apmyzt ir padegt, cia uz www.autoplius.lt
drauge
Pranešimai: 129
Vietovė: kaunaas
nu kazkokia nesamone...
tai sakot, kad reikia uzsukti korka, ir laukti kol uzvirs ir isijungs ventiliatorius? kiek suprantu, tai ventiliatorius turi isijungti pies uzvirima...
o jeigu uzsuksiu korka, tai gali sprogti slangos, arba varikliukui sakes bus..... :roll:
calibra rašė: "Pakeiskite (profilaktiskai):
