isvare skysti greiciausiai pro 3 angu slanga kur rast pigiau
matela
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: 15 Sau 2008, 10:02
Standartinė matela »
gal kas pagelbesite vaziavau per propkes ir uzkaito motoras ir isvare skysti nuvariau i serviza apziurejom tai nutarem kad greiciausiai isvare pro slanga kur yra 3 angu na viena anga nueina i vandens pompa kita i bloka ar kur o pro kita ateina bent as jau taip galvoju na zodziu kas zino tai gales pagelbeti beje gal zinot kiek kainuoja ir kur galima rasti vilniuj manau is sroto neapsimoka patarkit kas buvot susidure su sia problema ar siaip kas zino apie tai bus dekui be kaip ten ta slanga tiksliau vadinama gal kas zinosit
velnias, kableliai ir taskai tokie yra, bent bus aisq ko tu nori ;)
matela
Pranešimai: 15
na tikiuos esme pagavot :D
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
variklis dohc'as? Jei taip tai isivaizduoju kas per slanga, tokios trys ~20cm ataugeles visos... stovi po SFI deze speju.
Jei tikrai taip, tai uzuojauta nes dalykas giblas, bent man taip buvo. Nes:
1. Autodinoj tada uzgiedojo 80Lt berods ir po 3 sav. ... negana to atveze kazkoki gaidi t.y. sulenkimo kampai neteisingi, del to slanga uzmauti nejo, nes "kojytes jos trumpos, ji pati maza- nepalenksi.
2. Srotuose rasti be sansu, nes paciu varikliu nera daug pasiuloje, jei kas turi su sitom slangom - atskirai slangas nenori pardavineti, o vien tik siu slangu nelaiko paprastai. Bent as neradau....
Pasiseke, kad radau zmogu nesenai dohc'a suvarciusi ir jis ja turejo dar neismetes.
Kaip atsargini srotini varianta pasiulyciau i "Automobiliniu zarneliu pasauli" uzsukti Kauno g. Gal bent laikina pakaitala ras koki.
91' dohc
matela
Pranešimai: 15
jo dochas na taip ta pati slanga su 3 issisakojimais bet durna tik kad nesimato pro kur ten leidzia bega tai ties ta slanga tai speju kad ji ir bus susivarciusi ok dekui uz pagelba bandysiu ieskoti o gal kas ka turi pasiulyti? :roll:
matela
Pranešimai: 15
blemba nebesiseka man su masiniuku nervuoja visokie sudniekiai :evil:
matela
Pranešimai: 15
beje 8v ta slanga/zarna jauciu netiks dochui, paprasto tai zinau kur rasti o va docho tai ir nzn.... :(
Fruktas
Pranešimai: 1533
Standartinė Fruktas »
eik y autopliusa autogida ir zet padaliai kur yra
sseghgagsdggasg
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
matela rašė:beje 8v ta slanga/zarna jauciu netiks dochui, paprasto tai zinau kur rasti o va docho tai ir nzn.... :(
nesu tikras ar pas paprasta tokia egzistuoja t.y. buten tokios formos ir t.t.
nusiimti ja reik pirmiausia, paziuret ar tikrai ji parejusi, gal is kitur ant jos tik lasa. Nusiemimas irgi eina nx, tiesa pas mane ipurskimo kolektorius viska uzstodavo, standarte gal lengviau, nes man tai is apacios krapste ja.
gaidys tas, kad be jos nepavazinesi....
91' dohc
matela
Pranešimai: 15
na paprasta 8v tai tikrai netinka skiriasi issisakojimai na va jau gavau ir susitvarkiau 100 lt. nuplese vien uz pakeitima buciau pats pasikeites tik kad va problema buvo del duobes tai teko i serviza varyti jauciu jiems darbo buvo kokios 10 min. na bet svarbiausia kad jau vaziuoju :D
