problema su termostatu
Parašytas: 22 Spa 2009, 13:05
wilazzz666
pas mane praktiskai visada rodo temperatura 0 tik daug mieste pavazinejus rodo ten kokia 20laipsniu. taigi suprantu kad reikia keisti termostata, bet yra dar vienas dalykas kad pas mane pakankamai greitai antifryzas susinaudoja.. po savaites kazkur turiu dapilinet. kame cia problema gali buti?
Parašytas: 22 Spa 2009, 13:24
Tepalas be mainezo?
Parašytas: 22 Spa 2009, 13:55
wilazzz666
Human rašė:Tepalas be mainezo?
ta prasme? ir kaip patikrinti?
Parašytas: 22 Spa 2009, 13:58
Kamsti atsidaryk (kur tepalas pilasi) ten gali buti ant dangtelio tokia mase lyg mainezas. Dar matuokleje arba antifryzo ant kamstelio.
Parašytas: 22 Spa 2009, 14:00
Klaipedskas
o antifrizo lasejimo ,pelkiu zymiu nera?antifrizas ,ar tosolas? is duslintuvo garuoja?
Parašytas: 22 Spa 2009, 14:19
wilazzz666
antifryzas niekur nelasa, na tu demiu nepastebejau, tuoj nuejsiu patikrinsiu ta tepalo kamsti ir matuokle.. o del garavimo, tai garuoja kazkiek, bet manau del salto oro cia, nes negaruodavo kai silta budavo
Parašytas: 22 Spa 2009, 14:21
Antifryzo irgi kamscio nepamirsk ir viduje esanciu dariniu pasiziuret. Dar varijantas kad peciukas kiauras. Neslapia po kojom? Nerasoja langai stipriai?
Parašytas: 22 Spa 2009, 14:24
wilazzz666
Human rašė:Antifryzo irgi kamscio nepamirsk ir viduje esanciu dariniu pasiziuret. Dar varijantas kad peciukas kiauras. Neslapia po kojom? Nerasoja langai stipriai?
hmm del koju slapumo tj nepastebejau, del langu tai rasoja pakankamai.. o peciukas tai jis silto oro is wis beweik nepucia.. tox ciut ciut siltas.. ir dar kitoje temoje minejau kad issilydo peciuko saugiklis..
Parašytas: 22 Spa 2009, 14:38
Tai gal trumpina laidus kur issiliejas antifryzas is peciuko, bet logiskai mastant ten nelabai kad man rodos kur eina kas is laidu prie pacio peciaus.
Parašytas: 22 Spa 2009, 14:40
wilazzz666
tai realiai dabar pasizet wisus tuos kamscius ir ar neslapia kur kojos taip?
Parašytas: 22 Spa 2009, 14:54
Prigalvot cia daug ko galima, o realiai reikia visur kur antifryzas eina perziureti ir logiskai mastant apmastyti kas galetu buti.
Bet niuansu daug pas tamsta
Kas gali privesti prie ne itin maloniu dalyku.
Parašytas: 22 Spa 2009, 18:27
wilazzz666
aj pas mane nebuna menesio kad calibra neiskrestu kokio poksto
Posted after 3 hours 7 minutes 16 seconds:
buvau nuejes paziureti, tai jokiu keistenybiu nepastebejau atsukes tuos kamscius ir matuokleje. kilimas taip pat sausas.. kazkokia mistika..
Parašytas: 03 Lap 2009, 01:08
wilazzz666
nenoriu kurti naujos temos.. iskilo tokia problema.. temperaturos man is vis nerodo, ventiliatorius neisijungia, ir uzverda antifryzas bakelyje.. pakeiciau termostata,taciau vistiek tas pats..kur ieskot problemos? beje gal galit smulkiai paaiskinti kaip pasidaryti mechanini ventiliatoriaus ijungima?
Parašytas: 03 Lap 2009, 10:12
pasikeisk dar davikli radiatoriuje, nuo kurio turi isijungt ventiliatorius
Parašytas: 03 Lap 2009, 18:28
wilazzz666 rašė:nenoriu kurti naujos temos.. iskilo tokia problema.. temperaturos man is vis nerodo, ventiliatorius neisijungia, ir uzverda antifryzas bakelyje.. pakeiciau termostata,taciau vistiek tas pats..kur ieskot problemos? beje gal galit smulkiai paaiskinti kaip pasidaryti mechanini ventiliatoriaus ijungima?
vilaz atvaziuok pas mane kada viska papasakosiu... nes tingiu daug rasyt, o keliais sakiniai nenupasakosiu visko kad daugiau klausimu nebekiltu
Parašytas: 03 Lap 2009, 23:28
wilazzz666
ok, susisieksim per pm ;0
