paaiskinkit del temperaturos
Gerdiss
- Pranešimai: 158
- Užsiregistravo: 02 Kov 2005, 20:15
gal kas zino ka reik keisti nes nelabai gaudausi kai temperatura pakyla virs 90laipsniu kazkur apie 100 tada pradeda begti tasolas ir po to isijungia ventiliatorius paveluotai ir jai uzgesinsi masina tai tada ventiliatorius nustoja dirbti ir tasolas teka pro virsu kas cia galetu buti ?
Re: paaiskinkit del temperaturos
pas mane ir taip buvo tai as pakeiciau davykli, lygtais nuo vectros(neprisimenu jau) kad vntiliatorius isijungtu anksciau ir visos problemos dingoGerdiss rašė:gal kas zino ka reik keisti nes nelabai gaudausi kai temperatura pakyla virs 90laipsniu kazkur apie 100 tada pradeda begti tasolas ir po to isijungia ventiliatorius paveluotai ir jai uzgesinsi masina tai tada ventiliatorius nustoja dirbti ir tasolas teka pro virsu kas cia galetu buti ?
kai tosolas varo per virsu,tai 100% termostatas!nes tada ausinimo skystis eina mazuoju ratu,greit isyla,pradeda plestys ir kyla!pas mane taip buvo,pakeiciau termostata ir viskas zjb
Svečias
Svečias
jei sugestu pompa,as manau vanduo necirkuliuotu
Svečias
Tai va man ir ydomu kad toks jausmas lyg necirkuliuotu ausinimo skystis. Nes atidarius issipletimo bakeli nesimato kad jis piltusi pro slangele. Beje gal kas zinot kaip patikrint ar cirkuliuoja? Nes nuvariau i servisa tai meistrai net neatidare dangtelio. Tik paklause ar pro pompa nebega skystis? jeigu nebega vadinasi viskas tvarkoj
As pats neisivaizduoju pompos sandaros kokiu principu ji veikia, todel pasitikejau meistrais.
O del antifrizo tai tikrai pas mani daba vanduo, nes pastoviai kamsciuose ispurskia pro virsu tai pradejau pilt vandieni
Beje vandieni ispurskia tik sustojus, Tai matyt kol vaziuoji siokia tokia cirkuliacija yra.
sestokas
- Pranešimai: 1113
- Užsiregistravo: 16 Rgp 2005, 21:39
- Vietovė: vilnius
pas mane tai toks dalykas buvo ( dabar nera nes padzioviau vakar
) truko radiatorius 3 vietose
tai va o beda ta buvo kad nedirbo isvis ventiliatorius
na cia per ziopluma
o tau norin paziuret kame saknys -reik uzvest varikli ir atsistot salia ir ziuret
tipo kada ventiliatorius isijungia, kaip temperatura kinta ir pan
jei temperatura kyla ir ventiliatorius dirba - termostato bedos
na ten visokiu niuansu yra tingiu rasyt
