Neužsikuria/nėra srovės iki babinos
Parašytas: 07 Vas 2009, 12:38
Sveiki. Ot, tie orų atšalimai pakirto mano "naują" calibrą. Važiavau kuo puikiausiai, parvažiavau namo ir palikau kieme stovėt. Ir ką, pašalo lauke ir nebeužsikuria po kelių dienų. Namų sąlygom kas patikrinta:
1. Neateina srovė iki babinos.
2. Saugikliai visi patikrinti ir rėlės - tvarkoje. (Kas įdomiausia, ant kitos calibros, atjungus net ir saugiklius, iki babinos srovė ateina).
3. Visas kitkas calibroje veikia - starterį suką, lempos dega ir panašiai.
4. Nuskaičius klaidas, tai 12 ir 31. 12 - kad viskas kaip ir ore, 31 - klaida turbūt dėl to, kad variklis neužkurtas(leidau sau padaryt tokią išvadą).
5. Akumuliatorius pakrautas. Atjungus ir palaikius - stebukas neįvyko.
6. Dega stabdžių skysčio lemputė - skysčio tikrai yra ir prieš užgesinant mašiną ji nedegė.
Taigi, kur dingo srovė iki babinos? Ir kur ten jos elektrynas keliauja?
Pamąstymai / pasiūlymai. O tai kitaip teks eilėje pas elektriką stovėt.
Parašytas: 07 Vas 2009, 12:52
Su manaja buvo taspats. Ten i babaina du laidai lygtais jungias rudas ar juodas ir zalias. Na neesme. Virsui babinos, prie stabdziu bacioko yra juoda dezute su dviem relem. Pas mane vienoji is ju negavo normalaus minuso ir masinai net per duobe pervaziavus dngdavo skierka. Kartais vesdavos gerai, ir uzgesdavo pati, meginant vest pasimatydavo, kad nera skierkos
Parašytas: 07 Vas 2009, 12:54
Xytos
paziurek salia akumo turi buti tokia stora apvali fyske su daug laidu pakrutink ja, nes bent jau porai dohc buvo tokia nesamone del jos
Parašytas: 07 Vas 2009, 13:04
slapuka gal pamirsai paspaust?
Parašytas: 07 Vas 2009, 13:05
WiliusG rašė:Su manaja buvo taspats. Ten i babaina du laidai lygtais jungias rudas ar juodas ir zalias. Na neesme. Virsui babinos, prie stabdziu bacioko yra juoda dezute su dviem relem. Pas mane vienoji is ju negavo normalaus minuso ir masinai net per duobe pervaziavus dngdavo skierka. Kartais vesdavos gerai, ir uzgesdavo pati, meginant vest pasimatydavo, kad nera skierkos
jap, stovi ta juoda dezute. i babina taip - du laidai, zalias ir juodas. tai irgi jau buvau atkases. pabandysiu ten truputi kontaktus pavalyti toj dezuteje.
Xytos rašė:paziurek salia akumo turi buti tokia stora apvali fyske su daug laidu pakrutink ja, nes bent jau porai dohc buvo tokia nesamone del jos
yra yra, kur dings ta fiske. krutinta ne tik ji, o ir daugelis sujungimu per nauja pakaisiota. taip pat "klemkes", laidai nuo akumo prie remo - nusveisti su peiliuku, kad gal kontakto negauna. jo, pamirsau paminet - variklis 8v, bet tai nieko nekeicia.
mad_kaker rašė:slapuka gal pamirsai paspaust?
buvo bandoma junginet ne karta ivairiais variantais signalizacija(kuri atjungia kuro siurbli) ir pan. bandyta vest ir su skirtingais rakteliais - bet stebuklai retai tokie buna.
Parašytas: 07 Vas 2009, 13:11
tai iki dangtelio irgi srove neateina? ziurit kuria detale tu vadini babina
dazniausiai dangtelis buna kaltas, dregmes prieina ir panasiai...
Parašytas: 07 Vas 2009, 13:13
Xytos
tai jei iki babinos neateina tai automatiskai ir iki dangtelio neateinataigi, bet man cia kazkas keisto
o kaip tu patikrinai kad neateina iki babinos?
Parašytas: 07 Vas 2009, 13:33
patikrint yra nesunku. tiksliai nesakysiu, kazkur turejau faila kur parasyta, kad vedant is vieno is laidu turi kilt "pulsacija" sroves ir t.t. Man lygiai tas pats buvo kai dingo skierka, ir ta didele laidu fishke draskiau valiau kaisiojau per nauja, ir alkuninio daviklius kelis keiciau ir visus kontaktelius per ejau, o buvo kalta viena is tu relikiu. paziurek butinai jas. Kazko atrodo jog ir pas tave bus tas pats
Nes ji (relike) Negvus ontakto nuimdavo skierka, o uztekdavo ciut priliest, pvz vaziavu atbulom isijungiau pirma saiba bet letai rieejau masina ciut susitampe ir uzgeso. Meginant vest, nera skierkos...
Sutvarke ta gedima Plungei toks senukas garazuos, tai jau tpfu t[fu tpfu metai kaip ji niekur nedingsta
Paeme berots 60lt uz remonta...
Parašytas: 07 Vas 2009, 13:37
mad_kaker rašė:tai iki dangtelio irgi srove neateina? ziurit kuria detale tu vadini babina
babina eina pries dangteli. babina vadinu pati ta aparata, is kurio ateina srove i dangteli. o gal klystu?
OT: dangtelis neorginalus ir gan naujas, taip pat buvo bandoma uzdet ir nuo mano juodosios cali, pas kuria dangtelis devetas gal tik menesi. Bet dangteliai man niekaip nepades, nes srove neateina net iki babinos. Tai zvakes, zvaiklaidzius, dangteli(paskutiniai 3 mineti gan nauji irgi mazai deveti) ir babina atmetam.
ale pamasciau, kad tokiais momentais ardydamas galeciau ir fotkes padaryt, gal kam ateity praverstu tokie dalykai.
Xytos rašė:tai jei iki babinos neateina tai automatiskai ir iki dangtelio neateinataigi, bet man cia kazkas keisto
taigi, toks dalykas, kad turiu 2 calibras ir galiu zaist puzzle. Siuo atveju, senojoje calibroje atjungus laidus nuo babinos ir pajungus elementariausia lempute prie kontaktu, kuriant masina ji blykcioja(net gi ispesus saugiklius ir relikes salone), kas nevyksta "naujoje", su kuria turiu problema.
Posted after 4 minutes 14 seconds:
WiliusG rašė:patikrint yra nesunku. tiksliai nesakysiu, kazkur turejau faila kur parasyta, kad vedant is vieno is laidu turi kilt "pulsacija" sroves ir t.t. Man lygiai tas pats buvo kai dingo skierka, ir ta didele laidu fishke draskiau valiau kaisiojau per nauja, ir alkuninio daviklius kelis keiciau ir visus kontaktelius per ejau, o buvo kalta viena is tu relikiu. paziurek butinai jas. Kazko atrodo jog ir pas tave bus tas pats
Kiek tu relikiu dezuteje pas tave stovi? Pas mane senojoje calibroje is vis nera tos juodos dezutes. Pas mane stovi 3 juodos, viena balta ir 3 saugikliai.
Parašytas: 09 Vas 2009, 23:20
O buvo taip... Sekmadienio dieną nemažai vargo, o darbai baigti pirmadienio vakarą - dėl dalių neturėjimo...
Štai keletas akimirkų įpusėjus darbams:
teko nuimti ratą ir pasikelt mašiną, kad būtų lengviau prieit... pakeltas variklis...
http://www.ipix.lt/desc/71658084/calibra
tiek teko išardyt, kad prieiti prie vieno mažo šuduko, kuris tiek sukėlė problemų
http://www.ipix.lt/desc/49983831/calibra
o štai tas mažas.... pyp daiktas... kurį reikėjo pakeist, nes jis trumpino grandinę, o kad prie jo prieit, teko nemažai paplušėti, o sunkumai pagrinde atsirado tame, kad šiam automobilyje stovi kondicinierius
http://www.ipix.lt/desc/16580191/calibra
ta proga, kad tiek išardyta... pakeistas įtempėjas ir diržai
Parašytas: 09 Vas 2009, 23:26
tvarkyk juoduke
tikekimes iki GM su ja atleksi
Parašytas: 09 Vas 2009, 23:32
Kad nebutu taip, kad ji tik vienam gm bus sudalyvavus
o dar "netycia" autogide gali atsirast
Parašytas: 10 Vas 2009, 00:21
o kas ten tokio rimto jei nutike ?
Parašytas: 10 Vas 2009, 00:26
Na, kad turet kazka grazaus - reikia nemazai spakliaus ir dazyt
Ir siaip minusiuku nemazai, bet vaziuot imanoma investavus ~100lt sia akimirka
Kol kas dabar apsistoju ties ex myndzya calibra ir su ja važinėt bandau, o pavasarį bus matyt, kaip čia ta krizė
Parašytas: 10 Vas 2009, 18:42
Cia ne mazas pyp, o alkuninio veleno daviklis, kuris skaiciuoja alkuninio dantukus ir duoda signala i pc, kada duot skierka
Pas Cali be kondiso jis pasikeicia per 2-3min
Vakar skaiciavau, kad ju pas mane garaze jau 7 yra
Parašytas: 10 Vas 2009, 18:59
Na taip, zinau, kad jis taip vadinas, gal tiesiog nepaminejau. Butent - is senosios cali isemem per keleta minuciu, o su sita.... oi oi oi
7? Kas per kolekcija?
Parašytas: 10 Vas 2009, 19:08
Depresija dingus skierkai
Pirkta is visur kur iamnoma, ir paaiskejo, kad kaltas ne jis
Na linkiu, kad db vaziuotu ilgai ir nenuobodziai...
