Neužsikuria/nėra srovės iki babinos
Sveiki. Ot, tie orų atšalimai pakirto mano "naują" calibrą. Važiavau kuo puikiausiai, parvažiavau namo ir palikau kieme stovėt. Ir ką, pašalo lauke ir nebeužsikuria po kelių dienų. Namų sąlygom kas patikrinta:
1. Neateina srovė iki babinos.
2. Saugikliai visi patikrinti ir rėlės - tvarkoje. (Kas įdomiausia, ant kitos calibros, atjungus net ir saugiklius, iki babinos srovė ateina).
3. Visas kitkas calibroje veikia - starterį suką, lempos dega ir panašiai.
4. Nuskaičius klaidas, tai 12 ir 31. 12 - kad viskas kaip ir ore, 31 - klaida turbūt dėl to, kad variklis neužkurtas(leidau sau padaryt tokią išvadą).
5. Akumuliatorius pakrautas. Atjungus ir palaikius - stebukas neįvyko.
6. Dega stabdžių skysčio lemputė - skysčio tikrai yra ir prieš užgesinant mašiną ji nedegė.
Taigi, kur dingo srovė iki babinos? Ir kur ten jos elektrynas keliauja?
Pamąstymai / pasiūlymai. O tai kitaip teks eilėje pas elektriką stovėt. :cry:
Calibra nr4: 95m 8v stock ;)
Su manaja buvo taspats. Ten i babaina du laidai lygtais jungias rudas ar juodas ir zalias. Na neesme. Virsui babinos, prie stabdziu bacioko yra juoda dezute su dviem relem. Pas mane vienoji is ju negavo normalaus minuso ir masinai net per duobe pervaziavus dngdavo skierka. Kartais vesdavos gerai, ir uzgesdavo pati, meginant vest pasimatydavo, kad nera skierkos ;)
Xytos
Pranešimai: 498
Užsiregistravo: 09 Kov 2007, 18:12
Standartinė Xytos »
paziurek salia akumo turi buti tokia stora apvali fyske su daug laidu pakrutink ja, nes bent jau porai dohc buvo tokia nesamone del jos ;)
c20xe :clap: remonte:(
C20xe (red) sold:(
Dabar C20NE (sidabras)
slapuka gal pamirsai paspaust?
WiliusG rašė:Su manaja buvo taspats. Ten i babaina du laidai lygtais jungias rudas ar juodas ir zalias. Na neesme. Virsui babinos, prie stabdziu bacioko yra juoda dezute su dviem relem. Pas mane vienoji is ju negavo normalaus minuso ir masinai net per duobe pervaziavus dngdavo skierka. Kartais vesdavos gerai, ir uzgesdavo pati, meginant vest pasimatydavo, kad nera skierkos ;)
jap, stovi ta juoda dezute. i babina taip - du laidai, zalias ir juodas. tai irgi jau buvau atkases. pabandysiu ten truputi kontaktus pavalyti toj dezuteje.
Xytos rašė:paziurek salia akumo turi buti tokia stora apvali fyske su daug laidu pakrutink ja, nes bent jau porai dohc buvo tokia nesamone del jos ;)
yra yra, kur dings ta fiske. krutinta ne tik ji, o ir daugelis sujungimu per nauja pakaisiota. taip pat "klemkes", laidai nuo akumo prie remo - nusveisti su peiliuku, kad gal kontakto negauna. jo, pamirsau paminet - variklis 8v, bet tai nieko nekeicia.
mad_kaker rašė:slapuka gal pamirsai paspaust?
buvo bandoma junginet ne karta ivairiais variantais signalizacija(kuri atjungia kuro siurbli) ir pan. bandyta vest ir su skirtingais rakteliais - bet stebuklai retai tokie buna. :lol:
tai iki dangtelio irgi srove neateina? ziurit kuria detale tu vadini babina :) dazniausiai dangtelis buna kaltas, dregmes prieina ir panasiai...
Xytos
Pranešimai: 498
Standartinė Xytos »
tai jei iki babinos neateina tai automatiskai ir iki dangtelio neateinataigi, bet man cia kazkas keisto :oops: o kaip tu patikrinai kad neateina iki babinos?
C20xe (red) sold:(
patikrint yra nesunku. tiksliai nesakysiu, kazkur turejau faila kur parasyta, kad vedant is vieno is laidu turi kilt "pulsacija" sroves ir t.t. Man lygiai tas pats buvo kai dingo skierka, ir ta didele laidu fishke draskiau valiau kaisiojau per nauja, ir alkuninio daviklius kelis keiciau ir visus kontaktelius per ejau, o buvo kalta viena is tu relikiu. paziurek butinai jas. Kazko atrodo jog ir pas tave bus tas pats :) Nes ji (relike) Negvus ontakto nuimdavo skierka, o uztekdavo ciut priliest, pvz vaziavu atbulom isijungiau pirma saiba bet letai rieejau masina ciut susitampe ir uzgeso. Meginant vest, nera skierkos... :) Sutvarke ta gedima Plungei toks senukas garazuos, tai jau tpfu t[fu tpfu metai kaip ji niekur nedingsta ;) Paeme berots 60lt uz remonta... :roll:
mad_kaker rašė:tai iki dangtelio irgi srove neateina? ziurit kuria detale tu vadini babina :) dazniausiai dangtelis buna kaltas, dregmes prieina ir panasiai...
babina eina pries dangteli. babina vadinu pati ta aparata, is kurio ateina srove i dangteli. o gal klystu? :twisted: :twisted: OT: dangtelis neorginalus ir gan naujas, taip pat buvo bandoma uzdet ir nuo mano juodosios cali, pas kuria dangtelis devetas gal tik menesi. Bet dangteliai man niekaip nepades, nes srove neateina net iki babinos. Tai zvakes, zvaiklaidzius, dangteli(paskutiniai 3 mineti gan nauji irgi mazai deveti) ir babina atmetam.
ale pamasciau, kad tokiais momentais ardydamas galeciau ir fotkes padaryt, gal kam ateity praverstu tokie dalykai.
Xytos rašė:tai jei iki babinos neateina tai automatiskai ir iki dangtelio neateinataigi, bet man cia kazkas keisto :oops: o kaip tu patikrinai kad neateina iki babinos?
taigi, toks dalykas, kad turiu 2 calibras ir galiu zaist puzzle. Siuo atveju, senojoje calibroje atjungus laidus nuo babinos ir pajungus elementariausia lempute prie kontaktu, kuriant masina ji blykcioja(net gi ispesus saugiklius ir relikes salone), kas nevyksta "naujoje", su kuria turiu problema.
Posted after 4 minutes 14 seconds:
WiliusG rašė:patikrint yra nesunku. tiksliai nesakysiu, kazkur turejau faila kur parasyta, kad vedant is vieno is laidu turi kilt "pulsacija" sroves ir t.t. Man lygiai tas pats buvo kai dingo skierka, ir ta didele laidu fishke draskiau valiau kaisiojau per nauja, ir alkuninio daviklius kelis keiciau ir visus kontaktelius per ejau, o buvo kalta viena is tu relikiu. paziurek butinai jas. Kazko atrodo jog ir pas tave bus tas pats :) Nes ji (relike) Negvus ontakto nuimdavo skierka, o uztekdavo ciut priliest, pvz vaziavu atbulom isijungiau pirma saiba bet letai rieejau masina ciut susitampe ir uzgeso. Meginant vest, nera skierkos... :) Sutvarke ta gedima Plungei toks senukas garazuos, tai jau tpfu t[fu tpfu metai kaip ji niekur nedingsta ;) Paeme berots 60lt uz remonta... :roll:
Kiek tu relikiu dezuteje pas tave stovi? Pas mane senojoje calibroje is vis nera tos juodos dezutes. Pas mane stovi 3 juodos, viena balta ir 3 saugikliai. :x
O buvo taip... Sekmadienio dieną nemažai vargo, o darbai baigti pirmadienio vakarą - dėl dalių neturėjimo... :D
Štai keletas akimirkų įpusėjus darbams:
teko nuimti ratą ir pasikelt mašiną, kad būtų lengviau prieit... pakeltas variklis...
http://www.ipix.lt/desc/71658084/calibra
tiek teko išardyt, kad prieiti prie vieno mažo šuduko, kuris tiek sukėlė problemų
http://www.ipix.lt/desc/49983831/calibra
o štai tas mažas.... pyp daiktas... kurį reikėjo pakeist, nes jis trumpino grandinę, o kad prie jo prieit, teko nemažai paplušėti, o sunkumai pagrinde atsirado tame, kad šiam automobilyje stovi kondicinierius
http://www.ipix.lt/desc/16580191/calibra
ta proga, kad tiek išardyta... pakeistas įtempėjas ir diržai
Paskutinį kartą redagavo NightBoy 09 Vas 2009, 23:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
tvarkyk juoduke :) tikekimes iki GM su ja atleksi :)
Kad nebutu taip, kad ji tik vienam gm bus sudalyvavus :x o dar "netycia" autogide gali atsirast
o kas ten tokio rimto jei nutike ?
Na, kad turet kazka grazaus - reikia nemazai spakliaus ir dazyt ;) Ir siaip minusiuku nemazai, bet vaziuot imanoma investavus ~100lt sia akimirka :x Kol kas dabar apsistoju ties ex myndzya calibra ir su ja važinėt bandau, o pavasarį bus matyt, kaip čia ta krizė :roll:
Cia ne mazas pyp, o alkuninio veleno daviklis, kuris skaiciuoja alkuninio dantukus ir duoda signala i pc, kada duot skierka ;) Pas Cali be kondiso jis pasikeicia per 2-3min :)
Vakar skaiciavau, kad ju pas mane garaze jau 7 yra :lol:
Na taip, zinau, kad jis taip vadinas, gal tiesiog nepaminejau. Butent - is senosios cali isemem per keleta minuciu, o su sita.... oi oi oi :evil: 7? Kas per kolekcija? :lol: :lol:
Depresija dingus skierkai :lol: Pirkta is visur kur iamnoma, ir paaiskejo, kad kaltas ne jis :D Na linkiu, kad db vaziuotu ilgai ir nenuobodziai... ;)
