Puslapis 12
radiatorius
Parašytas: 21 Geg 2008, 21:13
drauge
patarkit ka daryt, vanduo uzverda ausinimo sistemoje, radiatorius syla,bet radiatoriaus apacia siek tiek vesesne, daviklis neijungia ventiliatoriaus...kas galetu buti?
p.s. ventiliatorius ir daviklis geri, patikrinti..... :roll:
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:03
termostatas, bakelio kamstis...
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:17
drauge
termostatas geras, atsidaro, veikia kaip turi but...
o kas del dangtelio?
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:28
vandens pompa vandens pompa vandens poma!!! :D
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:29
drauge
vandens pompa nauja ir termostatas apynaujis
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:33
reiskias oro kamstys sistemoje.
bet man taip buvo kai pompa parejo :roll:
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:41
drauge
nu juokas mane net ima, mes ko nedarem ir putem ir maigem, ir visviena nieko..... :?
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:48
skias kaip oro kamstis susijes su tuo kad nesisuka ventiliatorius???? jei radiatorius visas uzkaites????
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:53
drauge
faktas tas, kad ne visas radikas kaista vienodai, virsus karstesnis nei apacia, todel ir daviklis nesuveikia, bet ka padaryti, kad ir apacia taip uzkaistu....
p.s. apacia nespeja taip ikaisti, ir uzverda vandenukas.... :evil:
Parašytas: 21 Geg 2008, 22:58
na pas mane lygiai pas pats buvo,apacia radiatoriaus salta budavo,kai buvo pompa parejus :?
Parašytas: 21 Geg 2008, 23:00
Parašytas: 21 Geg 2008, 23:02
drauge
J-o-n-c-e rašė:www.autoplius.lt ;)
aciu, kad palaikai........
Parašytas: 21 Geg 2008, 23:03
Visada prasom :D
Parašytas: 22 Geg 2008, 07:37
reikia plaut radiatoriu. bus uzsikises kalkemis , rudimas ir siaip visokiomis nuosedomis.
Parašytas: 22 Geg 2008, 08:10
Jei zalias nemelavo, kad jis lyg ir naujas...
Parašytas: 22 Geg 2008, 10:18
drauge
radiatoriu, nuemem isplovem, tada idejom atgal, visvien uzvire vanduo...
tada vel emem radiatoriu, isardem, jis beveik kaip naujas...
taip kad priezastis neaiski..... :?
Parašytas: 22 Geg 2008, 10:28
x failai tada kazkokie tenais ... o pats skystis ausinimo nedingineja?
Parašytas: 22 Geg 2008, 10:37
Buvau parashes :
"Pakeiskite (profilaktiskai):
1. ishsipletimo bakelio kamshti (jeigu nelaiko slegio, vanduo uzverda prie zemesnes temperaturos nei deretu)
2. termodavikli (kuris statosi i radiatoriu ir ijungia ventiliatoriu)
3. termostata (gali buti, kad jis nepilnai atsidaro, stringa) - del ko pilnai neatidaromas isorinis ausinimo ratas
Visi tie auksciau pamineti dalykai kainuoja ne per daugiausiai, manau, poros shimtu litu ribose turetumet sutilpti perkant ne pacios zemiausios kokybes detales."
Bet dar karta perskaiciau ir manau, kad problema greiciausiai bus su:
1. termodavikliu, kuris ijungia ventiliatoriu
2. termostatu, kuris ne iki galo atsidaro (t.y. atsidaro nepilnai)
Parašytas: 22 Geg 2008, 10:52
tai skias iseitu taip pakeiti 3 termo daviklius (kurie sukasi i radiatoriu) ir visvien kalta ta detale ;) kazkaip keistokai ;)
Parašytas: 22 Geg 2008, 13:17
drauge
termodavikliai veika, mes juos abu patikrinom (tai yra sena ir nauja), o dabar eisiu termostata nuardyt, kazkaip nesitiki, kad jis, nes jis ir taip pat nesenai keistas....matysim kas bus... :roll:
Parašytas: 22 Geg 2008, 13:48
Rprznt
pa smane irgi uzvirdavo, pasikeiciau i nauja propke (8lt be daviklio) ir nuo to laiko neuzverda.
Parašytas: 22 Geg 2008, 13:51
drauge
paaiskinkit neismaneliai, kas ta propke?
Parašytas: 22 Geg 2008, 14:08
pas juos tik paprastas korkas
p.s. apmyzt ir padegt, cia uz www.autoplius.lt
Parašytas: 22 Geg 2008, 14:13
drauge
nu kazkokia nesamone...
tai sakot, kad reikia uzsukti korka, ir laukti kol uzvirs ir isijungs ventiliatorius? kiek suprantu, tai ventiliatorius turi isijungti pies uzvirima...
o jeigu uzsuksiu korka, tai gali sprogti slangos, arba varikliukui sakes bus..... :roll:
Parašytas: 22 Geg 2008, 14:21
calibra rašė: "Pakeiskite (profilaktiskai):
