Subirejo kalibros deze noriu keist bet girdejau kad ju yra v
Parašytas: 10 Geg 2008, 18:45
svidis
padekit pas mane 2l calibra 91m problemos su pavaru deze radau antra bet nezinau ar tiks nes girdejau kad ju yra keliu rusiu pas mane 2 litru mechanine 91 metu 85 kw gal galit pasakyt kokios ten dezes yra[/b]
Parašytas: 10 Geg 2008, 22:41
tavo varikliui skirta F16 deze. jos buna su 85kW varikliais. Jei reikia turejau kazkur tokia pardavimui (PM jei ka). taip pat galima statyt deze nuo dohc'iniu varikliu F20, bet tada netiks sankabos diskas. tu deziu pirminiai velenai storesni. na, taip pat skiriasi deziu perdavimai, kurius gali rast nete. del tvirtinimo tinkamumo, tai tinka is esmes visos isskyrus dezes nuo V6, ten su pusasiais yra skirtumu.
Parašytas: 10 Geg 2008, 22:52
beja, sutvarkyk temos pavadinima ir normalu ir informatyvu, bo teks rakint
Parašytas: 10 Geg 2008, 23:42
svidis
dekuj labai uz naudinga info
Parašytas: 11 Geg 2008, 02:00
Fruktas
nereik cia lia lia kad vietoj F16 netiks F20, viskas cia tinka, kaip vietoj F20 F16 dedi taip ir atvirksiai, gi buvo kalbeta kad stora/plona smagraty kompensuoja storas/plonas diskatorius ir reziume gaunasi =
Parašytas: 11 Geg 2008, 02:29
ka reiskia 'nereikia lia lia' ?
nu, as kiek zinau, tai jei vietoj F16 statai F20 reikia keisti ir sankabos diska. ar klystu? kad viskas idealiai prisisuka ir pan tai zn
Parašytas: 11 Geg 2008, 11:07
Fruktas
o kam keist diska jei variklis tas pats ? NE turi mazesnio diametro sankabos diska negu XE del sawaime suprantamu priezasciu, ir jei vietoj F20 uzdedi F16 nieko is sankabos nekeitus tai iratwirksciai turi eit
Parašytas: 11 Geg 2008, 11:27
bad_brains : kiek pamenu, tai pirminiu velenu shlicai pas F16 ir F20 yra vienodi, ir realiai gamykliskai skyresi tik paciu disku diametras (pas F20 didesnis). Tad, bent jau teoriskai uzdeti turetu buti galima
Parašytas: 11 Geg 2008, 13:14
reiskias, sorry uz dezinformacija
kazkodel galvojau kad F20 slicai tokie pat, kaip F28
Parašytas: 11 Geg 2008, 14:32
Slamdog
F28 vienintelis turi 28 dantukus, visos kitos dezes po 14. Keiciant sankaba ir smagrati ant tokio variklio galima uzdeti netgi F13 ir F10
Parašytas: 11 Geg 2008, 17:24
svidis
to bad_brains: o kiek nori uz ta deze
Parašytas: 11 Geg 2008, 18:40
100lt.
Parašytas: 11 Geg 2008, 21:48
svidis
bad_brains: o gal buni kaune?
Parašytas: 12 Geg 2008, 00:22
Fruktas
Slamdog rašė:F28 vienintelis turi 28 dantukus, visos kitos dezes po 14. Keiciant sankaba ir smagrati ant tokio variklio galima uzdeti netgi F13 ir F10
kaliega meluoji, F28 storesnis velenas su stambesniais - retesniai dantukais negu F20
Parašytas: 12 Geg 2008, 01:27
Slamdog
Fruktas rašė:Slamdog rašė:F28 vienintelis turi 28 dantukus, visos kitos dezes po 14. Keiciant sankaba ir smagrati ant tokio variklio galima uzdeti netgi F13 ir F10
Ir tikrai supainiojau
Be to, buvau primirses, ne 28 ir 14, o 24 ir 14
Parašytas: 12 Geg 2008, 08:50
bad_brains rašė:tavo varikliui skirta F16 deze. jos buna su 85kW varikliais. Jei reikia turejau kazkur tokia pardavimui (PM jei ka). taip pat galima statyt deze nuo dohc'iniu varikliu F20, bet tada netiks sankabos diskas. tu deziu pirminiai velenai storesni. na, taip pat skiriasi deziu perdavimai, kurius gali rast nete. del tvirtinimo tinkamumo, tai tinka is esmes visos isskyrus dezes nuo V6, ten su pusasiais yra skirtumu.
Su pusasiais skirtumu nera, su aatstumu 3cil vienoj eilej ir 4cil vienintele problema
Cia as siaip savisvietai pataisiau kaliega
Parašytas: 12 Geg 2008, 09:49
nu panasiai ir maniau, tik maniau kad deze labiau link centro pastumta.. pasirodo variklis
dekui kad pataisei
