padekit pas mane 2l calibra 91m problemos su pavaru deze radau antra bet nezinau ar tiks nes girdejau kad ju yra keliu rusiu pas mane 2 litru mechanine 91 metu 85 kw gal galit pasakyt kokios ten dezes yra[/b]
tavo varikliui skirta F16 deze. jos buna su 85kW varikliais. Jei reikia turejau kazkur tokia pardavimui (PM jei ka). taip pat galima statyt deze nuo dohc'iniu varikliu F20, bet tada netiks sankabos diskas. tu deziu pirminiai velenai storesni. na, taip pat skiriasi deziu perdavimai, kurius gali rast nete. del tvirtinimo tinkamumo, tai tinka is esmes visos isskyrus dezes nuo V6, ten su pusasiais yra skirtumu.
nereik cia lia lia kad vietoj F16 netiks F20, viskas cia tinka, kaip vietoj F20 F16 dedi taip ir atvirksiai, gi buvo kalbeta kad stora/plona smagraty kompensuoja storas/plonas diskatorius ir reziume gaunasi =
o kam keist diska jei variklis tas pats ? NE turi mazesnio diametro sankabos diska negu XE del sawaime suprantamu priezasciu, ir jei vietoj F20 uzdedi F16 nieko is sankabos nekeitus tai iratwirksciai turi eit
bad_brains : kiek pamenu, tai pirminiu velenu shlicai pas F16 ir F20 yra vienodi, ir realiai gamykliskai skyresi tik paciu disku diametras (pas F20 didesnis). Tad, bent jau teoriskai uzdeti turetu buti galima
bad_brains rašė:tavo varikliui skirta F16 deze. jos buna su 85kW varikliais. Jei reikia turejau kazkur tokia pardavimui (PM jei ka). taip pat galima statyt deze nuo dohc'iniu varikliu F20, bet tada netiks sankabos diskas. tu deziu pirminiai velenai storesni. na, taip pat skiriasi deziu perdavimai, kurius gali rast nete. del tvirtinimo tinkamumo, tai tinka is esmes visos isskyrus dezes nuo V6, ten su pusasiais yra skirtumu.
Su pusasiais skirtumu nera, su aatstumu 3cil vienoj eilej ir 4cil vienintele problema Cia as siaip savisvietai pataisiau kaliega
