kokie ratlankiai tinka cali
- Pranešimai: 1078
- Užsiregistravo: 18 Kov 2007, 13:56
- Vietovė: Druskininkai Gardinas
isieskojau visa foruma bet neuztikau niekur info kokie ratlankiai ir kokios padangos tiktu cali...
mane domina kokio plocio turetu buti R17, 8V,raudonos spiruokles(ant kiek suzeminta tai nezinau)... ir kokio ismatavimo turi buti padangos kad nieko neliestu... dekingas is anksto
nu kaip is kur Tau zinot
pasidomet reikia.
pagrindiniai rato prametrai yra tokie: disko plotis (coliai, pvz: 6,7) disko skermuo (pvz 16,17) isnesimas ET (pvz 35 45, cia kuo skaicius mazesnis arba neigiamas, tuo ratas bus labiau issokes i isore). calibrai rakomeduojamas isnesimas 35-42 regis. originaliu 15" Et=49, bet del pakankamai siauro disko, tai su jais ratai atrodo pakanakamai sulinde vidun.
pvz pas mane dbr 205/50 R16, 7"plotis, ET38. pakaba zeminta 30-40mm, priekiniai ratai issinese lb graziai, gala butu galima labiau, arku nekabina.
kad Tau nesumeluot ir garantuot kad tiks idealiai tai reikia deti rekomenduojamus ratus, t.y. tokiu matmenu kaip originalus, o jeigu nori kitokiu, t.y. didesniu platesniu, tai reikia arba skaiciuoti (1colis =25.4mm; lyginant pvz su mano matmenim (nepamirsti kad pakaba zeminta)), arba deti jau isbandytus matmenis, arba metodam naucnavo tyka
vienzo sitas dalykas priklauso nuo gan daug parametru: disko skersmuo, disko plotis, padangu geo parametru, isnesimo, pakabos akscio, amortizacijos savybiu ir t.t., taip kad vienareiksmiskai atsakyti turbut Tau neimanoma, na, nebent parasyti "veikiancia" pakabos darbo diferencialine lygti ir statant i ja ratu parametrus "ziureti" ar veiks. bet to Tau tikrai niekas nedarys
padaryk taip:
nuvaziuok ten kur lygus kelias, nera jokiu duobiu, kalnu ar pan. pravaziuok tuo keliu bent kliasdesimt metru, ramiai sustok, netrauk rankinio, nejunk pavaros. sustok taip kad masina niekur neriedetu. tada paimt liniuote ir matuok atstumus nuo rato centro iki arkos pradzios vertikalia kryptimi. gausi skaiciu. tada susirask calibra su stockine pakaba ir padaryk ta pati. suzinosi kiek Tavo auto suzemintas.
kas liecia 17" ratus, tai viskas priklauso nuo isnesimo, jei jis bus pakanakamai mazas, tai esant duobei ratas lis po arka ir kieko nekliudys.
statyk 7" plocio ET 35..38 su 205/215 padangom. neturetum apsirikti. priekis bus lb gerai, o gale jei truks galima rastafkes pastatyti
be to su tokiais ratu parametrais (Tavo atveju butu 7Jx17H2) papildomai labai neapkrausi stebuliu ir guoliu, nes jie telpa i gamintojo rekomenduojamus.
