DEL KODU!!!!!!!!!!! padekit kas galit
neo
Sveiki,
Na va katik ish garazho...
Idemiai ishstudijaves kaip nuskaitomi tie kodai ishbandziau shy dalyka ir ash.
Ishmete kodus 31 (engine RPM signal crankshalft sensor) No signal
ir 38 Oxygen sensor Voltage Low
Siaip su anglu kalba man visai nieko bet labiau verslo:)
kiek mano protas nesha kodas 31 reishkia apsisukimu per minute skaicius ir alkuninio veleno sensorius. Ka daryt su tokiu gedimu? kaip ji tikrinti? ka ardyt?
taipogy kaip elgtis su kodu 38????????
buvau ishardes oro padavimo matuokli niekas neuzhstrige viskas vaikshto puikiausiai... nzn
patarkit, nes mashinyte kaip ne sava:(((
variklis 8V 1992m.
variklis 8V 1992m.
neo
Re: DEL KODU!!!!!!!!!!! padekit kas galit
Tiesa jeigu kam nesunku paziurekit ar tikrai tie kodai(kas gal turi atsispauzdines irgi) yra nes juos radau internete tai gal netokio tipo varikli parinkau:(
freeman
Issami informacija apie koda 31 yra pateikta Calibra Team Lietuva forume adresu: http://www.calibrasite.puslapiai.lt/for ... c.php?t=11
skyrelyje "Vertinga technine informacija". Bet deja prie priejima prie siu duomenu turi tik Klubo Nariai.
Kaip tapti klubo Klubo Nariu, skaityk cia: http://www.calibrasite.puslapiai.lt/for ... ic.php?t=4
DeX
- Pranešimai: 400
del 31 nesuk galvos, nes kai neveikia variklis nieko keisto , kad nesisuka alkuninis todel ir meta si koda.
Del 38 tai, kad isardes nieko nereiskia, ten kaip suprantu maitinimo itampa per maza sio sensoriaus, arba koks daviklis ten nulekes to srauto matuoklio...
91' dohc
91' dohc
jimaz
- Pranešimai: 550
- Vietovė: Vilnius-Alytus
freeman rašė:Issami informacija apie koda 31 yra pateikta Calibra Team Lietuva forume adresu: http://www.calibrasite.puslapiai.lt/for ... c.php?t=11
freeman
Nesupratau sito juoko priepolio. Jeigu juokas buvo issauktas del kodo, tai esu privestras paaiskinti smulkiau. Kodo isiminimas sistemoje nera tragedija. Problema atsiranda tada, kai sis kodas issaukia pastovu zaibo lemputes degima. Toks atvejis ir yra aprasytas jau minetu adresu.jimaz rašė:freeman rašė:Issami informacija apie koda 31 yra pateikta Calibra Team Lietuva forume adresu: http://www.calibrasite.puslapiai.lt/for ... c.php?t=11
Kaip tapti klubo Klubo Nariu, skaityk cia: http://www.calibrasite.puslapiai.lt/for ... ic.php?t=4![]()
freeman
Issamesni paaiskinima siuo klausimu pateikiau atsakant i jusu pranesima adresu http://www.calibrasite.puslapiai.lt/for ... ic.php?t=7
Jo... Gerbiu Jusu ideja, taciau, zmoniu, kurie kiauras dienas krapstysis po kapotu ir pan del malonumo, daug nesubursite. Visgi, tam reikia ir sugebejimu, potraukio, laiko bei salygu. Tokiu "mechaniku" (geraja to zodzio prasme) yra tik vienas kitas.
O kad mes nerimti? Mmm... Gal. Buciau rimtas ir solidus, tikriausiai su 10 metu masina nevazineciau... Taciau, pas pati izvelgiu toki pati vaikiskuma: neprileisti nieko prie info neprisiregistravus...
95'm. 8v
freeman
Noreciau apsiginti savo pozicija ir pakomentuoti Jusu pastebejimus. Nereikia tureti pinigu naujaui masinai, kad buti rimtam ir solidziam. Be to as neagituoju kiaura diena krapstytis prie masinos, tai visiskas nonsensas. Rasiau, kad jeigu zmogaus pomegis yra automobilis, tai reiskia jis daznai is malonumo krapstosi prie savo masinos. Ir jokio skirtumo nera ar ji sena ar nauja. Taip paciai kaip ir kiti zmoniu pomegiai, pvz. programavimas, zaidimai ir pan.
Rasote, kad tik vienas kitas turi toki pomegi krapstytis su savo masina. Gerai, tuomet Calibra Team Lietuva jo laukia. Ne kiekybe, o kokybe svarbiausia.
Kas liecia prieima prie info, tai reikalaujame tik prisiregistruoti, o ne tapti klubo nariu (nereikia pildyti nario anketos). Su svecio teisemis galite narsyti po visus skyrius, isskyrus tuos, kurie yra pamineti nuostatose. Tokia sistema tiesiog yra statistinio pobudzio. Norime zinoti kas domisi calibros klausimais.
Is tikro nelabai supratau tavo klausima? Apie savo sugebejimus as nieko nekalbejau. Kas liecia masinos remonta, nagu nekisu kur supratima tik ribota turiu. Be to, turiu darba, tad remontus palieku imonems, kurios tuom ir uzsiima. O as tuo momentu dirbu savo darba. Nemanau, kad servisu paslaugomis naudotis reikia daug pinigu. Man svarbu, kad paslauga atitiktu kokybe.
95'm. 8v
freeman
Taip, as visiskai sutinku su egido paskutiniu pranesimu. Bet kalba buvo uzmegsta visai kituo klausimu. Sneka buvo apie pomegius, apie krapstimasi su masina del malonumo. O jeigu tai pomegis, reiskia ir zinai viska apie savo automobili, taigi automatiskai ir servisu nereikia, isskyrus atvejus, kai nera salygu remontuoti paciam ir kamuoja laiko stoka.
freeman
neo
egidas rašė:Pritariu, trink lauk tuos dialogus...jimaz rašė:cia speju tema reik uzrakint arba istrint didele daly postu nes temos pavadinimas ziuriu neatitinka turinio.....
Norejau padekoti visiems:))))))) kaip matau daug info naudingos gavau:)
Man rodos veltui pradedat tam diskusijas.. vazhinejam juk su tom paciom mashinom ir jos mus vienija.
haroldas888
- Klubo ex-Prezidentas
- Pranešimai: 883
- Užsiregistravo: 23 Spa 2004, 14:02
mano nuomone bus konkreti,manau mus vienyja ne tik calibros,mus jos tik suvede,dauguma tapome tiesiog draugais,kai kuria jau pakeite savo masinytes i kitokia marke,bet del to jie neatitolo nuo viso klubo veiklos.
Mums calibros daugumai yra gyvenimo dalis ar gyvenimo tikslas,tad nemanau ar verta buvo kurti kita kluba,kur vient tik ir tekalbama kaip apie metala ir kaip ji patobulinti.isivaizduoju jei susirinke i meetus kalbetumeme tik apie tai kaip suremontuoti ar dar kazka pakeisti savo calibrose,tai butume labai jau nuobodus....geriau jau galejo susikurti koki OPEL TEAM kluba ar panasiai,nes antras panasiu pavadinimu tikrai nepasiteisins tokioje mazoje salyje kaip Lietuva.
westside is da best
Svečias
Na as su tavim nesutinku. Jeigu atsirado kodas, nors ir trumpam, reiskia jau kazkas blogai elektrineje grandineje tarp daviklio ir kompiuterio (ivertinant tai, kad kodas klaidingas). Kita karta jis vel gali atsirasti su liudnom pasiekmes, pvz. lambda zondo klaidingi parodymai ne del to, kad tikrai bloga CO koncentracija, o del, to, kad tiesiog trumpina kazkas kazkur. Ir vaziuosi tu kaz kur toli ir atsiras vel tas pats ir keiksi save, kad dabar tau ryja daug benzo ir degina katalizatoriu. O juk galejei to isvengti patikrinus ana karta, kai uzsidege tau zaibas...
neo
Jo.. viskas buvo lyg ir normaliai, tik butent taip ir atsitiko ilgesne kelione.. vel zhaibas, ir didelis keiksnojimas saves 21l kuro (duju) 100Km.. vaziuojant miesto rezhimu... shendiena jau neturiu psichishkai jegu eiti i garazha, tai bandysim gilintis labiau i shias problemas po shvenciu.
beje, cia kazhkada begerdamas alu sugalvojau.. nuskaityt kodus, tai kodas 3.1 buvo ishlikes nors savaite laiko vazhinejau ir zhaibas net ne mirktelejes nebuvo...
su artejanciom velykom visus!!!
EDWARD555
- Pranešimai: 1101
Hi,
Pas mane irgi daug ryja = apie 15 litru. Kai vasara budavo 11-12.
Nzn nuo ko pradet net. Traukos nera isibegeja kaip su 1.4 ir 2 tonom mases.
Kai uzkuriu ant benzo - po 10 sek. pergazuoji, persoka ant duju ir uzgesta. Tada vel uzkuri, pavaziuoji 5 km - vel permeti - tada jau isijungia dujos. Siandien bairis - lekiu ant 100 nuo kalno ir uzgesta variklis... Tipo dujos pagavo oro ir uzpute jas. Tada imeciau 3 begi ir uzsikure. Gerai kad dar veike stabdziu stipr.
Nu as lambda keiciau pries 20 tukst. km. Tai nzn - gal jau tai sakes arteja, kad ryja daugiau ir daugiau. Arba reikia laukti vasaros - tada varikliai siltesni - geriau vaziuoja ir maziau ryja.
Gerai, tik viena Si savaitgali dujos po 1.20 Lt.
Vazinet reikia visa savaitgali !!!
EDWARD555
EDWARD555
