del lambdos
Parašytas: 22 Kov 2007, 22:56
EDWARD555
Hi visi.
Uzsivedi, jokiu klaidu nera.
Pavarineju, pagazuoju normaliai (ant 100-120), apsukos ant 3000-4000 ir pykst kompas ismeta klaida. Paziuriu - Lambda parejus tipo.
Isjungi varikli, vel uzvedi - vel normaliai - tik svarbu negazuok per daug, nes vel ta pacia klaida ismes.
Siandien vabshe atjungiau fyske lambdos. Bet apakau: nemeta klaidos Lambos.
1. Gal ten ne lambda atjungiau.
2. Kazkas sumalta su laidais pas mane.
Kas galit parodyt, kur ta lambda atsijungia t.y. kuria fyske atjungt.
Dujos pas mane yra (eko sistema).
Parašytas: 22 Kov 2007, 23:18
prie pletimosi bakelio tokia plokscia jungtis 3 laidu :)
Parašytas: 22 Kov 2007, 23:56
Krc po kapotu, keleivio pusej paciam gale yra tokia plasmasine "apdaila", ta apdaila atlenki i virsu ir ten turi but fiske, regis zalios spalvos, bent jau7 pas mane... :wink:
Parašytas: 23 Kov 2007, 10:17
boomsas
o kokios pasekmes buna atjungus lambda? nepadideja kuro sanaudos? :roll:
Parašytas: 23 Kov 2007, 12:48
EDWARD555
Bet tai jei atjungi lamda tai turi klaida mesti ar neturi?
Retorinis klausimas turbut.
Parašytas: 23 Kov 2007, 13:16
Lambda atjungus, kompas mato klaida ir pereina i avarini rezhima.
Avariniame rezhime ECU veikia pagal atskira map'a, pagal kuri jis labiau riebina mishini (apsauga nuo detonacijos) ir atitinkamai reguliuoja degimo kampa. Zhinoma, kad veikiant kompui avariniu rezhimu, automobilis vartos daugiau kuro, nei esant tvarkingai sistemai ir ecu veikiant iprastu rezhimu.
Priklausomai nuo to, i kuria puse lambda pagedus, ja atjungus gali buti ir geriau, ir blogiau. Taciau, apie tai kalbeti/diskutuoti yra beprasmiska - viskas automobilyje turi veikti taip, kaip numatyta ir viskas.
Arba tada perdaryti c20ne i 20ne (aprashymai performance skyrelyje berods), kad ecu ish viso nesidometu lambda rodmenimis.
Parašytas: 23 Kov 2007, 14:31
EDWARD555
Pasakyk ar turi degti lempute, kai atjungi lambda?
Pas mane ji nedega kai atjungiu kontakta.
Parašytas: 23 Kov 2007, 14:58
O pas tave is viso ta lempute dega kada nors? Pvz, pasukus rakteli i degimo padeti?
Jeigu nedega - viskas aishku. Jeigu dega - tada neisivaizduoju, kodel neuzhsidega ta lempa, kai tu atjungi lambda (nes, imho, turetu degti). Galbut, ecu truputi pavargo?
Parašytas: 23 Kov 2007, 21:00
pas mane pries lembdos keitima irgi buvo bajeris, kad nurezetini, tada jei ramiai vazineji (ar liambda pajungta ar atjungta nesvarbu) joiu klaidu nemeta. tik uzgrezi - ir laba diena,
Parašytas: 24 Kov 2007, 15:03
EDWARD555
calibra: pirmame poste parasiau, kad lempa tai uzsidega, tai uzgesta.
TANKYSTAS: ka paskui padarei, pasikeitei kita lambda? Pasitaise tos nesamones? Lempa daugiau neuzsidegdavo, kai pagazuodavai?
Parašytas: 24 Kov 2007, 15:55
pakeitus lembda daugiau lembdos klaidos nebemete... tiesa mete kita klaida, kuri buvo ir pries tai, bet cia nesusije ;)
Parašytas: 24 Kov 2007, 22:14
o kokia lembdos klaida kartais ne 13 :roll:
Parašytas: 24 Kov 2007, 22:34
kartais jo, 13 :)
Re: del lambdos
Parašytas: 26 Kov 2007, 11:36
EDWARD555 rašė:Hi visi.
1:1
