del lambdos
EDWARD555
Pranešimai: 1101
del lambdos
Standartinė EDWARD555 »
Hi visi.
Uzsivedi, jokiu klaidu nera.
Pavarineju, pagazuoju normaliai (ant 100-120), apsukos ant 3000-4000 ir pykst kompas ismeta klaida. Paziuriu - Lambda parejus tipo.
Isjungi varikli, vel uzvedi - vel normaliai - tik svarbu negazuok per daug, nes vel ta pacia klaida ismes.
Siandien vabshe atjungiau fyske lambdos. Bet apakau: nemeta klaidos Lambos.
1. Gal ten ne lambda atjungiau.
2. Kazkas sumalta su laidais pas mane.
Kas galit parodyt, kur ta lambda atsijungia t.y. kuria fyske atjungt.
Dujos pas mane yra (eko sistema).
prie pletimosi bakelio tokia plokscia jungtis 3 laidu :)
Krc po kapotu, keleivio pusej paciam gale yra tokia plasmasine "apdaila", ta apdaila atlenki i virsu ir ten turi but fiske, regis zalios spalvos, bent jau7 pas mane... :wink:
boomsas
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: 27 Rgp 2006, 22:35
Vietovė: Jonava
Standartinė boomsas »
o kokios pasekmes buna atjungus lambda? nepadideja kuro sanaudos? :roll:
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Bet tai jei atjungi lamda tai turi klaida mesti ar neturi?
Retorinis klausimas turbut.
Lambda atjungus, kompas mato klaida ir pereina i avarini rezhima.
Avariniame rezhime ECU veikia pagal atskira map'a, pagal kuri jis labiau riebina mishini (apsauga nuo detonacijos) ir atitinkamai reguliuoja degimo kampa. Zhinoma, kad veikiant kompui avariniu rezhimu, automobilis vartos daugiau kuro, nei esant tvarkingai sistemai ir ecu veikiant iprastu rezhimu.
Priklausomai nuo to, i kuria puse lambda pagedus, ja atjungus gali buti ir geriau, ir blogiau. Taciau, apie tai kalbeti/diskutuoti yra beprasmiska - viskas automobilyje turi veikti taip, kaip numatyta ir viskas.
Arba tada perdaryti c20ne i 20ne (aprashymai performance skyrelyje berods), kad ecu ish viso nesidometu lambda rodmenimis.
EDWARD555
Pranešimai: 1101
Pasakyk ar turi degti lempute, kai atjungi lambda?
Pas mane ji nedega kai atjungiu kontakta.
O pas tave is viso ta lempute dega kada nors? Pvz, pasukus rakteli i degimo padeti?
Jeigu nedega - viskas aishku. Jeigu dega - tada neisivaizduoju, kodel neuzhsidega ta lempa, kai tu atjungi lambda (nes, imho, turetu degti). Galbut, ecu truputi pavargo?
pas mane pries lembdos keitima irgi buvo bajeris, kad nurezetini, tada jei ramiai vazineji (ar liambda pajungta ar atjungta nesvarbu) joiu klaidu nemeta. tik uzgrezi - ir laba diena,
EDWARD555
Pranešimai: 1101
calibra: pirmame poste parasiau, kad lempa tai uzsidega, tai uzgesta.
TANKYSTAS: ka paskui padarei, pasikeitei kita lambda? Pasitaise tos nesamones? Lempa daugiau neuzsidegdavo, kai pagazuodavai?
pakeitus lembda daugiau lembdos klaidos nebemete... tiesa mete kita klaida, kuri buvo ir pries tai, bet cia nesusije ;)
o kokia lembdos klaida kartais ne 13 :roll:
kartais jo, 13 :)
Re: del lambdos
EDWARD555 rašė:Hi visi.
1:1
