uzknisanti Dohcu problema
sestokas
- Pranešimai: 1113
- Užsiregistravo: 16 Rgp 2005, 21:39
- Vietovė: vilnius
tai va pas mane kaip ir pas daugeli DOHCu turetoja yra ta problema: nelaiko apsuku, gesta kada nori ir pan. tai man toks klausimas pasistojo. Ar gali visa tai but del neveikiancio LAMBDA ZONDO? nes pas mane jis tikrai ,,uzsilenke,, tai galvoju gal del jo. nes visa kita lyg ir gerai. ir siaip kai uzvedu tai dumai is duslintuvo pasipila ir benzo kvapas duoda - labai riebus misinys. CO tikrinau 8 rode (leidziama iki 3). kai isyla viskas susitvaro, nei dumu nei CO
gal kas pvz yra pasikeites nauja LAMBDA. man tik siaip idomu pades ar ne
Nu tai reikia keist jei parejo, bet pamatuok itampa pirma, gal dar gyva ta lamda turi sokinet mazdaug nuo 0V iki 1V. Pas mane buvo pries metus toks bajeris, tai itampa pakildavo tik iki 0,65V. Pirkau kazkokia pigiai uz 150Lt, bet vis dar gyva, dar pareiske kad jei yra dujos tai jokios garantijos nebus
tai aisku buna ir uz 500lt opel salone jei paklaustum
Man skyvo kai reikejo tai jie uzsiprase 690lt, srote 150lt o as pats uz 50lt susitvarkiau. paieskok po parduotuves turetum rasti. Bet laisvos apsukos cia tai galvos skausmas ir man.
DeX
- Pranešimai: 400
kagi mazuliai, irgi noriu pasigirti, kad per tris metus juzinant cali pirma kart pamaciau uzsidegusi zaiba
. Zinau pats kaltas nepriziurau jos. Kodu dar nesuspejau nuskaityt, bet jauciu arba laisvu reguliatorius (mazai tiketina) arba liamba bus.
Visada apsukos budavo 8-900, dabar stabiliai kabo 1-1.1k. Bet sugrizta iki ju tvarkingai lyg niekur nieko, trauka irgi niekur nedingus viskas ciki, tik va kad didesnes. Oro srauto matuokle paciupijau, pajunginejau (kartais nekontaktuodavo, bet tada sokinejimas buvo jauciamas 200 siapazone).
Prie to pacio turiu antra klausima. Gal kas lindot ir keitet kuro padavimo slanga, pas man panasu, kad izoliacijos vyniojimas ant jos nepades, sunkiasi vistiek, ir jau ziuriu jauciu priklosomybe lengvam benzo kvapui salone. Taigi gal kas zino kokio ilgio ta slangute kuri atgabena kura iki ipurskimo kolektoriaus ? Ji su spec metaliniu antgaliu kaip maciau. Gal kas bande "Amante" jos klaust (ryt aisku pats bandysiu), ar veza jie isvis tokias dalis? ar cia jau be dealer'io ar samadelkines slangos neissiversiu ?(nebutu antgalio nekelciau bangu). Kadngi uzbaninot pirkima is Justo tai mastau kur dabar ieskot tokio daikto , cia speju gali but kokia armuota biski o ne simple.
91' dohc
91' dohc
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
del kuro padavimo slangutes tai nebus tox bajeri skaip pas mane
tipo metalionis galas (verzle) ant slangutes o kitas su chamutu uzvarytas
(vat tep pasirodo)
galvojau jau sakes, nes kai paskambinau i opel detaliu parde ir kaina pasake, gera net pasidare
bet
nusiperki slanges koki metra (bent man uzteko iki vamzdeliu, po ju vel slange)
ir su chamutais uzversi ir problemos nera
bet
Re: uzknisanti Dohcu problema
siaip kiek zinau tai cia laisvos eigos voztuvas pareina paprastai nuo duju, pasikeisk ji ir problemos nebus. O lemda kuro padavima reguliuoja, jei jis pareina tai daugiau srebia, bet jokiu budu negestasestokas rašė:tai va pas mane kaip ir pas daugeli DOHCu turetoja yra ta problema: nelaiko apsuku, gesta kada nori ir pan. tai man toks klausimas pasistojo. Ar gali visa tai but del neveikiancio LAMBDA ZONDO? nes pas mane jis tikrai ,,uzsilenke,, tai galvoju gal del jo. nes visa kita lyg ir gerai. ir siaip kai uzvedu tai dumai is duslintuvo pasipila ir benzo kvapas duoda - labai riebus misinys. CO tikrinau 8 rode (leidziama iki 3). kai isyla viskas susitvaro, nei dumu nei COgal kas pvz yra pasikeites nauja LAMBDA. man tik siaip idomu pades ar ne
religion
1. laisvos eigos voztuvas - ji butina retkarciais pravalyti. Beje, eksploatuojant c20ne su duju iranga, budavo, kad uzvedus ant duju nesudirbdavo laisvu sukiu reguliatorius - reikdavo su akseleratorium jam "padeti". Nuo to karto, kai sudirbdavo, iki sekancio uzvedimo problemos nebudavo. Su benzinu tokiu problemu absoliuciai niekada nebuvo.
2. lambda - yra zhiguliukams gaminta lambda bosch firmos, kainuoja nauja ~150Lt. Nuomoniu yra ivairiu, vieni sako, kad laiko menesi, kiti - kad kelis metus atvazhineja. Naudoto pirkimas - loterija. Vieniems pasiseka, kitiems laikinai, tretiems - niekas nepasikeicia.
3. kuro shlanga - yra tiek statoile tiek senukuose pirkti benzino zarneliu. Naudotu pirkti tikrai neverta. Shlangeles metras kainuoja 10-15Lt. Statoile apie 15Lt, senukuose Pirelli - ~12Lt. Nezinau, kaip ten tiksliai pas c20xe, bet manyciau, kad galima apseiti be jokiu specializuotu zarneliu, tiesiog su iprasta benzino zarnele ir chamutais (juos irgi rekomenduociau deti naujus).
Bumeris rašė:o kur tas lemda ten stovi? :D
Lambda stovi dazniausiai iskart uz "kelniu" pabaigos, t.y. uz downpipe'o (pas NA variklius). Pas turbeklius stovi netoli turbinos, dazniausiai vienas - du sprindzhiai nuo turbo ant downpipe.
Pas c20ne atmosferika stovi iskart uz tos vietos, kur du vamzdziai susijungia i viena.
Beje, taviskeje caly lambda zondas berods keistas. Bent jau zinau, kad seimininkas labai tai akcentavo, kad turi nauja nusipirkes tik dar neidejo, tai arba jis ja pakeite ir pas tave ji beveik nauja, arba ji nepakeista ir tikrai mirusi ;-)
DeX
- Pranešimai: 400
kadangi pas man ten priejimas net ir pamatymui slangos ir svarbiausia jos to antgalio kuriuo jungiasi i "paskirstytoja" (ta dalis kuri jau paskui gauta benza paskirsto ant purkstuku) yra nerealiai tragiska per ta lexmaull'iu tai nespejau gerai iziuret, bet kad antgalis kazkoks yra tai faktas. Dede dealer shope pabrowsines pc ir radus ta slanga draugiska pasake, kad tokiu originaliu jau negamina, taigi teks kazkaip knistis ten paciam radus bent pusvalanduka laiko (kazkodel pas mane sugenda buten tas, kad jei nori pasiimti sena pvz, kad atitinkama nauja rast, masina jau nevaizuojacalibra rašė:3. kuro shlanga - yra tiek statoile tiek senukuose pirkti benzino zarneliu. Naudotu pirkti tikrai neverta. Shlangeles metras kainuoja 10-15Lt. Statoile apie 15Lt, senukuose Pirelli - ~12Lt. Nezinau, kaip ten tiksliai pas c20xe, bet manyciau, kad galima apseiti be jokiu specializuotu zarneliu, tiesiog su iprasta benzino zarnele ir chamutais (juos irgi rekomenduociau deti naujus).
91' dohc
91' dohc
aisku, siaip pagal ideja tai jis turetu buti pakeistas, nes jis tuomet pardavinejo ja, tai manau neturejo smulkintis, o apsukos pas mane vos ne pastoviai ant 1000 laikosi, tik kai buvo salciai tai buvo jauciu laisvos eigos voztuvas supuliaves tai arba kildano ir laikydavosi arba krisdavo... o kaip ji galima patikrint?
nusipirkau calibra, o kaip bus toliau nzn?????
P.S. o toliau viskas ore :)
na, jis galejo ir neideti tos lambdos, nes gyresi, kad 300Lt uz ji plojo. O jei auto parduodi, kokia prasme i ji deti daikta, uz kuri niekas papildomai ir 10Lt neduos?Bumeris rašė:aisku, siaip pagal ideja tai jis turetu buti pakeistas, nes jis tuomet pardavinejo ja, tai manau neturejo smulkintis, o apsukos pas mane vos ne pastoviai ant 1000 laikosi, tik kai buvo salciai tai buvo jauciu laisvos eigos voztuvas supuliaves tai arba kildano ir laikydavosi arba krisdavo... o kaip ji galima patikrint?
Kai as apziurinejau tavo dabartine auto, tai jis jau maziausiai menesi vazinejo neisidejes to daviklio, tai visko gali buti...
OT: lexmaull'iuDeX rašė:kadangi pas man ten priejimas net ir pamatymui slangos ir svarbiausia jos to antgalio kuriuo jungiasi i "paskirstytoja" (ta dalis kuri jau paskui gauta benza paskirsto ant purkstuku) yra nerealiai tragiska per ta lexmaull'iu tai nespejau gerai iziuret, bet kad antgalis kazkoks yra tai faktas. Dede dealer shope pabrowsines pc ir radus ta slanga draugiska pasake, kad tokiu originaliu jau negamina, taigi teks kazkaip knistis ten paciam radus bent pusvalanduka laiko (kazkodel pas mane sugenda buten tas, kad jei nori pasiimti sena pvz, kad atitinkama nauja rast, masina jau nevaizuoja) )
droselio padeti persuk,jos randasi tarp isurbimo klektoriaus ir slangos nuo oro filtro,bent man padejoAndronas rašė:OT: Cia yra problema, pasikeisk opeli i kita auto pvz audi
Jei atvirai pas mane 600 apsuku laivos eigos 8v, ir ant benzo ir ant duju. Blet uzpisa- drebina, bandziau valyt t avoztuva su wd nepadejo nifigaBet kai fiske atjungi nuo jo, tai jis veikia tikrai. Sukyla apsukos labai...
as cia truputi is kosmoso nukrites, tai pasitikslinsiu... tu turi galvoje, kad laisvu sukiu problema gali buti del galvos dangtelio nesandarumo? Juk 99% calibru su butent tokiais vazineja (tiksliau, nesandarumai per galvos dangtelio tarpine)...YELOW rašė:Del viso pikto pasiziurek ar galvos dangtelis neitrukes, ten gali buti tavo beda
Kitas dalykas, nelabai suvokiu, kaip tai gali buti susije su laisvais sukiais?
Vieninteli ka pavyko ishmastyti, kad per alsuokli traukiamas oras ish aplinkos (kuris patenka po galvos dangteliu per nesandarumus) ir del shio neapskaityto oro automobilis nelaiko sukiu. Bet chia tokia neypach patikima teorija - juk nuemus tepalo ipylimo dangteli, automobilis neuzhgesta...
