trukcioja
Laseckas
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: 27 Lap 2006, 18:58
trukcioja
Standartinė Laseckas »
salta kuriasi normaliai,pradejau vaziuot motorui isilus mazaug iki 50 laipsniu, imusus antra saiba ir davus gazo sutrukciojo,taip 3 ir 4 pavaroj spustelejus daugiau viskas lyg normaliai...kame reikalas,anksciau to nebudavo :cry: ir kazkaip keistai dirbti an laisvu pradejo,apsukos laikosi api stuka,bet vis nezymiai krenta...xuinia kazkokia ziema atnese
rinkis 1 is 5...arba isjungi sviesa, arba 4 kart gauni per snuki... :D
pas mane toks pats bajeris buvo.
isploviau laisvos eigos voztuva ir viskas ore.
Angelas
Standartinė Angelas »
pas man ir trukcioja... benzas, kartais vaziuoji isvis beveik netrukcioja, o buna lb trukcioja.. kaip atrodo tas laisvos eigos voztuvas ? :oops: gal foto kas galetu imest ?
1nr paveikslelyje
http://www.elcats.ru/opel/image.asp?mdl ... G:-7:29:-7
jei butent apie ta kalbat, jei klystu pataisykit kad zmogu neklaidint :roll:
beje krax, o kaip tu ji ploviai, nuemei ir su vandeniu po kranu ar kaip kitaip?
Dmitrij
nusiemiau,mirkiau benzine,kiek ejo pasiekt su mazu teptuku valiau.
tiesiog benzine,zodziu :>
aisq bandysiu gal man pagelbes, nereiks keist nauju :)
sekmes ;)
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
didele tikimybe, kad aukstos itampos laidas kazkuris pramustas. man tas pats bajeris buwo, tai pagr,babinos laida pakeiciau ir wiskas ore. :wink: 8)
cialestino
Pranešimai: 224
Užsiregistravo: 04 Geg 2006, 22:28
Standartinė cialestino »
Pas mane irgi vasaros pabaigoj buvo kazkas panasaus nutike- is niekur nieko viena diena eme ir pradejo trukciot....pasikeiciau zvakes,laidus aukstos itampos ir dingo problemos...
Zodziu nelabai ten ka ir pagelbejo to laisvu apsuku reguliatoriaus valymas, bet va toki fokusa pastebejau, jog atjungus nuo jo kontaktus, ir uzvedus masina, borto kompas rodo tokias sanaudas: 1.3 l/h (retkarciais 1.4), o ja pajungus vel, sokineja iki 1.5-1.6 l/h (cia su visais ijungtais el. priborais tokios, be ju tai 1.4-1.5), zodzius skirtumas apie 0.2 l/h maziau rija, tai va o ka jai isvis ja atjungus vazinetis?
valentinas
Pranešimai: 191
Vietovė: vln
Standartinė valentinas »
nepatartina tai daryt. nes masina taip padaryta jog ji geriausia funkcionuoja kai viskas veikia
Dmitrij rašė:Zodziu nelabai ten ka ir pagelbejo to laisvu apsuku reguliatoriaus valymas, bet va toki fokusa pastebejau, jog atjungus nuo jo kontaktus, ir uzvedus masina, borto kompas rodo tokias sanaudas: 1.3 l/h (retkarciais 1.4), o ja pajungus vel, sokineja iki 1.5-1.6 l/h (cia su visais ijungtais el. priborais tokios, be ju tai 1.4-1.5), zodzius skirtumas apie 0.2 l/h maziau rija, tai va o ka jai isvis ja atjungus vazinetis?
jeigu atjungus viskas ok - atjunk ir vazhinekis :).
Seip vazinetis galima, vaziuoji beveik jokio skirtumo,
tiesa karts nuo karto grybu pjauna ant mazu apsuku ir tiek...
Bet vel pajungiau, nes ne puse dienos neiskenciau bematas ta degancia zaibo lempute pries savo akis, labai jau nervavo :roll:
Angelas
man trukciojo masina, tai pakeiciau zvaklaidzius, atrodo padejo, bent jau nuo pardos iki namu davaziuot, kaip bus toliau bus matyt
rimisss
Pranešimai: 373
Vietovė: mazeikiai
Standartinė rimisss »
kvailas klausimas-ar ant duju dega zaibas?
dega jei pas tave nera apgaviko
vivo
Pranešimai: 314
Užsiregistravo: 01 Kov 2006, 15:15
Standartinė vivo »
keista jei as atjungiu ta sudeliauska pas mane isvis masina uzgesta ???
hmm, idomiai,
blia nu tikrai neuzgesta pas mane :) net gan norm dirba, nu sen pir MM paziuresim jei ka :wink:
Dmitrij rašė:hmm, idomiai,
l.eigos voztuvas reikalingas tada kai buna visikai uzdarytas droselis. tada atsidaro jame voztuvas ir varikliui reikalingas oras eina per ji. ten juk akivaizdziai matosi, viena zarna prijungta pries droseli (sklende) kita uz jo.
Tavo, Dmitrij, atveju jeigu ji atjungus variklis neuzgesta tai galimi tokie variantai:
sklende visiskai neuzsidaro- korozija, purvas, pertemptas gazo trosas;
l. eigos voztuvas neuzsidaro- korozija, purvas, sugedes voztuvo stumdymo mechanizmas, elektromagnetas.
per kazkur siurbia ora - nesandari sistema.
siandien trumpam uzsuksiu i mm, galesiu placiau papasakot ;)
Gerai butu, nes as tai ne specas... lauksiu :wink:
valentinas
Pranešimai: 191
Vietovė: vln
nu as i praploviau ta voztuva tai isvis ant laisvu nebedirbo iskart gesoapsukos sokinejo laidus pakeiciau vistiek dreba bet jau maziau. i cia gal ne i tema bet ten ant to voztuvo yra troks varztelis uzlietas epoksidke ten jis gal apsukas reguliuja ar ka?
edgariukstis
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: 27 Bir 2007, 12:40
Vietovė: kaunas
Standartinė edgariukstis »
as turiu v6 calibra kuri man irgi trukcioja buvau nuvares i diagnostika tai man pasake kad trukcioja del to kad yra nuejes dacikas kuris nuo pagrindinio veleno ima informacija ir siuncia i kompa o kompas jau viska reguliuoja purkstukus ir panasiai...tai va tipo tas dacikas belenka kompui siuncia kompas belenka daro todel ir trukcioja..o tas dacikas bent jau ant mano kalibros tai kainuoja belenkiek
vopsim belenkas. . . :lol: :D :wink:
alkuninio veleno daviklis o ne belenkas :lol: :lol: taj va paprastam varikliuj naujas kainuoja 400lt srote pavyko susitart uz 20lt bet sejp kainos svyruoja apie 60-80lt... taj nezinau kajp su v6, bet manau nuvaziavus y kalibru kapines gautum ne uz belenkiek :roll:
Andronas
Pranešimai: 580
Standartinė Andronas »
tomas rašė:didele tikimybe, kad aukstos itampos laidas kazkuris pramustas. man tas pats bajeris buwo, tai pagr,babinos laida pakeiciau ir wiskas ore. :wink: 8)
Sitas variantas manau teisingas butu ;) Buvo irgi tkia bedele.
Visus laidus paziurek.
