Engine RPM signal (crankshaft sensor)
Slamdog
- Pranešimai: 281
- Užsiregistravo: 26 Spa 2006, 08:32
- Vietovė: Afghanistan
Gal kas tiksliai gali pasakyti, ant kiek svarbus sis daviklis. Man reikia tiksliai, be jokiu spelioniu, zinoti ar kompas degimo kampa isstato pagal si davikli?
cialestino
- Pranešimai: 224
pas mane kai numiro sitas daviklis, siltas variklis neuzsivedinet pradejo. saltas viskas tvarkoj, o jei tik pavaziaves sustosi ir uzgesinsi, lauksi valandele, kol praves ir vel uzsivest galesi arba stumdyt masina reikia ir bandyt kurt. Dar ir apsukos kazkaip idomiai sokinet pradeje buvo, ant laisvu laikydavosi 1200-1500rpm, pakeitus ta davikli dingo visos ligos.
taip, 31 klaida
komutatoriaus pas calibra paprastai nebuna, nors
yra c20XE paskutiniai modeliai be begunoko, su komutatoriumi. O seip degima pilnai valdo kompas, yra holo daviklius, pagal ji ir stato ta degima.
Butent daryk diagnostika uzvestam varikliui ir sios klaidos nebus.sawas rašė:tai tada neimk i galva nes kai ijungi degima ir meta sita klaida nes nesisuka variklis ir nera signalo pas mane ir nuskaicius meta sia klaida varikliu meistras sake cia visuose opeliuose taip buna)
Dar siandien su kompu dariausi diag. tai raso kad ta klaida kai nedirba
motoras, uzvedziau : "no faults'.
rolandziukas
- Naujokas
- Pranešimai: 17
- Užsiregistravo: 05 Bir 2005, 02:31
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
na del diagnostikos jei viskas ore tai neturetu mest jokiu klaidu uzkurtas ar nea
bent pas mane taip yra
rodo tik 12
kaip ir priklauso (+ amzina klaida 47
buwo bajeris kai nebuvo prijungtas daviklis, motoro uzkurt nelabai buwo imanoma, uzkurus purtydavosi + apsukos max 4500. klaida 92. davikli pajungus viskas pasitaise
92 Camshaft sensor Incorrect signal
92
Датчик распредвалов. Некорректный сигнал.
Возникает если одновременно:
С датчика синхронизации распредвалов поступает некорректный сигнал
Данное условие выполнено больше чем 3,5 сек.
Если сохранена ошибка 92 и обороты двигателя более 8000, то сохраняется и ошибка 19.
Контроллер переходит в аварийный режим работы. Обороты ограничиваются на уровне 4512 об/мин, угол опережения устанавливается на 12 градусах, а регулирование о сигналу с датчика детонации прекращается.
rodo tik 12
92
- Pranešimai: 1009
kadangi jus cia apie klaidas diskutuojat, tai ir as prisijungsiu.....
toks tai idomus dalykas, nuskaicius kompo klaidas, ismete 12 ir 55 klaida.
55-ecu fault klaida ar kazkas panasaus?
klausimas, ar esant sitai klaidai variklis aplamai turi uzsivesti?
siaip masina uzsiveda ir vaziuoja tvarkingai, tik dega "zaibukas" visa laika.
