neuzsiveda...help!!!!!
danistattoo
Pranešimai: 1076
Standartinė danistattoo »
Durna problema,ka jau ir sakyt...
neuzsiveda,nors nusauk.Aisku,visu pirma ipyliau benzo,visteik "dura" stumia,duju ner,tokiu bairiu anksciau nebuvo.Tiesa nera tasolo,nes nutruko radiatoriaus slanga (bet manau,cia ne prie ko).Dar yra itarimas,kad ansciau buvo pas mane slapukas,pati knopke nuluzo,o laidai liko,gal ten kas susitrumpino ir dabar duoda komanda -neuzvest? Na jei tokia beda,nuo ko pradet aiskintis,beje akumas mire taip pat,po bergzdziu bandymu uzvest,vat :)
JACKASS'as
Karolis
Standartinė Karolis »
Niekam nelinkiu tokiu bedu, bet spresk problema be nervu. jei yra ab buvo slapukas, susirask kur jis eina, ieskok pagal laida, jis nuves iki reles, po to kitas eis i mase kitas eis i minusa. Dar kiti eis i neuzvedimo sistema, tai nesunku, kas istate tas tau gali padeti, arba pats. Kiti dalykai del ko nesiveda, kuras ar patenka iki purkstuku ???? Ziurek sistema nuo bako siurblio iki purkstuku, dar nepamirsk viso pagrindinio dalyko, aukstos ytampos laidu, generatorius, paslirstytojas, babina. Jei paskirstytojo sriegiklis gali buti nusprogo, neuzvesi, babina kibirksties neduoda. Patikrink ar zvakes kibirksty duoda. Jeigu tai nepades parasyk i asmeniny puslapy www.manowest@one.lt duosiu asmeniny patarima. :twisted:
danistattoo
Pranešimai: 1076
Re: ............
Karolis rašė:Niekam nelinkiu tokiu bedu, bet spresk problema be nervu. jei yra ab buvo slapukas, susirask kur jis eina, ieskok pagal laida, jis nuves iki reles, po to kitas eis i mase kitas eis i minusa. Dar kiti eis i neuzvedimo sistema, tai nesunku, kas istate tas tau gali padeti, arba pats. Kiti dalykai del ko nesiveda, kuras ar patenka iki purkstuku ???? Ziurek sistema nuo bako siurblio iki purkstuku, dar nepamirsk viso pagrindinio dalyko, aukstos ytampos laidu, generatorius, paslirstytojas, babina. Jei paskirstytojo sriegiklis gali buti nusprogo, neuzvesi, babina kibirksties neduoda. Patikrink ar zvakes kibirksty duoda. Jeigu tai nepades parasyk i asmeniny puslapy www.manowest@one.lt duosiu asmeniny patarima. :twisted:
Uzsivede pindute :)
O dariau taip-nuvariau i servisa,pasiemiau meistra,o pastarasis irankius.Atitempiau iki masinos,paklibino kazka,kazka pasukinejo ir uzsikure.Tokias bedas jis priskyre prie "bybi zino" bedu tipo.bet patare nuvaryt i diagnostika,vat.Tema uzdaryta
P.S. Karoli,aciu uz pagalba :) pastaysiu alaus koki syki :roll:
JACKASS'as
Karolis
Dar gali paklausyti manes, tai laikinas vel dalykas, o degnostikoje tau nieko gero nepasakys, pats ta degnostika padaryk arba kreipkis i pckiller jis nukreips ten kur rasi visus atsakymus. :twisted:
