nesvecia vidurinis lesis.
Svečias
gak kas gali zinuot del ko gali nesvest viduriniai zibintu lesiai?
Re: nesvecia vidurinis lesis.
nes neprijungti?olezka rašė:gak kas gali zinuot del ko gali nesvest viduriniai zibintu lesiai?
tiesiogine prasme - nepajungti prieshrukiniu leshiai, kaip, pavyzdziui, yra pas mane: leshiai yra (tiksliau - idejau), bet jie nepajungti (nes nelabai man ju reikia).olezka rašė:ta prasme neprijungti?
Arba zhiurek, ar lemputes juose yra, jei yra, ar ateina itampa ant lemputes kontaktu, jei neateina, tikrink saugikline ir t.t.
Chia gi ne ekstrasensai, yra n+k variantu, pasiimk testeri ir pirmyn!
turejau ir ash tokia problema - viena diena nustojo shviesti prieshrukiniai leshiai. problemos esme paprasta - nebuvo kontakto saugikliu dezhej, tiksliau vienas laidas del man nezhinomu priezhaschiu ishshoko ish savo vietos. Taigi rekomenduochiau visu pirma patikrinti ar bent iki saugiklio elektra atiteka
cia tau buvo likimo pirshtas, kad nevazhinetum su ijungtais prieshrukiniais be priezhasties =))))Nitro rašė:turejau ir ash tokia problema - viena diena nustojo shviesti prieshrukiniai leshiai. problemos esme paprasta - nebuvo kontakto saugikliu dezhej, tiksliau vienas laidas del man nezhinomu priezhaschiu ishshoko ish savo vietos. Taigi rekomenduochiau visu pirma patikrinti ar bent iki saugiklio elektra atiteka :)
bepigu tau shneket su xenonais vazhinejant.calibra rašė:cia tau buvo likimo pirshtas, kad nevazhinetum su ijungtais prieshrukiniais be priezhasties =))))Nitro rašė:turejau ir ash tokia problema - viena diena nustojo shviesti prieshrukiniai leshiai. problemos esme paprasta - nebuvo kontakto saugikliu dezhej, tiksliau vienas laidas del man nezhinomu priezhaschiu ishshoko ish savo vietos. Taigi rekomenduochiau visu pirma patikrinti ar bent iki saugiklio elektra atiteka
aš irgi važinėju,o ką...?gal kitus akinacalibra rašė:cia tau buvo likimo pirshtas, kad nevazhinetum su ijungtais prieshrukiniais be priezhasties =))))Nitro rašė:turejau ir ash tokia problema - viena diena nustojo shviesti prieshrukiniai leshiai. problemos esme paprasta - nebuvo kontakto saugikliu dezhej, tiksliau vienas laidas del man nezhinomu priezhaschiu ishshoko ish savo vietos. Taigi rekomenduochiau visu pirma patikrinti ar bent iki saugiklio elektra atiteka
atsiprashau, bet calibroj net ilgiosios neakinawauhal rašė:po teisibej tai akina:)
PS reflektoriai nesudege, stiklai nuvalyti, lemputes philips BV.
- Pranešimai: 785
- Užsiregistravo: 13 Lap 2006, 10:44
- Vietovė: Alytus
va va... viena beda kad calibru labai prastas apsvietimas... as irgi visa laika su priesrukinem vazinejo...o ilgos tai isvis praktiskai nieko gero neduoda...
prisedus prie kitos masinos tai trumpos geriau sviecia nei calibros ilgos
DeX
- Pranešimai: 400
geras tas apsvietimas jei:meck@8V rašė:va va... viena beda kad calibru labai prastas apsvietimas... as irgi visa laika su priesrukinem vazinejo...o ilgos tai isvis praktiskai nieko gero neduoda...
1. reflektoriai nesuvaryti
2. kontaktai geri, t.y. buna mase prastai kontaktuoja tai
3. teisingos lempute,bent jau Philips'o Vision Plus'ai ar Osram'o silverstarai.
man irgi sviesos mazai buvo, pasikeiciau lemputes i VP ir viskas zjbs, nereik ir priesrukiniu tu jungt.
91' dohc
91' dohc
nepradekim fleimo - calibros lempos shviechia prastai ir viskas tuom pasakyta. galime lyginti su n ivairiu auto - dauguma shvies geriau nei cali.DeX rašė:geras tas apsvietimas jei:meck@8V rašė:va va... viena beda kad calibru labai prastas apsvietimas... as irgi visa laika su priesrukinem vazinejo...o ilgos tai isvis praktiskai nieko gero neduoda...
Andronas
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 07 Spa 2005, 11:36
Ir dar galiu pasakyt labai daug auto sviecia blogiau nei cali.Nitro rašė:nepradekim fleimo - calibros lempos shviechia prastai ir viskas tuom pasakyta. galime lyginti su n ivairiu auto - dauguma shvies geriau nei cali.DeX rašė:geras tas apsvietimas jei:meck@8V rašė:va va... viena beda kad calibru labai prastas apsvietimas... as irgi visa laika su priesrukinem vazinejo...o ilgos tai isvis praktiskai nieko gero neduoda...
Aisku jeigu cali lempos tvarkingos...
Beda ta, kad itin mazhai caly su geros bukles zhibintais. Kadangi ish gamyklos calibra zhibintai nera labai sandarus, i juos patenka dulkes ir dregme, kas nepataisomai sugadina artimuju shviesu leshiu reflektoriukus. Taip pat, nusedusios/prikepusios dulkes prie leshio, stiklo vidines puses dar labiau pablogina situacija, todel tik esant tikrai tvarkingiems calibra zhibintams situacija su apshvietimu dar gali buti pakenchiama (su salyga, kad lemputes irgi dar "nenuvytusios pomidorais", bei paduodama reikiamo lygio itampa).
Pvz, manes netenkino apshvietimas netgi su kruopschiai ishvalytais zhibintais, pakeistu ishoriniu stiklu (kad stiklas butu visiskai naujas), idetais kone idealios bukles artimuju shviesu leshiu reflektoriukais, ishvalytais leshiais ir po viso ko, dar ant standartiniu zhibinto gaubtu papildomai uzhsandarinta armuota izoliacija, philips bv lemputemis... Taip, shviete nepalyginamai geriau, nei iki tol, bet vis tiek ne taip, kaip ash norechiau matyti kelia tamsiu paros metu, pvz, lyjant. Todel ir teko susideti xenon'us - iki shiol esu patenkintas tuo sprendimu ;-)
Tik labai rekomenduoju, priesh dedant xenon'us, dar sutvarkyti pachius zhibintus, pakeisti ishdegusius reflektoriukus gerais ir t.t. - tik tada gausite pilna efekta.
