Oro kiekio matuoklis dochui
Dapsys
Pranešimai: 182
Užsiregistravo: 16 Rgp 2006, 22:13
Standartinė Dapsys »
Ar yra kas nors ta oro kiekio matuokle keites? kiek kainavo? ar yra imanoma ta pacia sutvarkyti..? nes man ant aukstesniu apsuku burbuliuodavo,dusdavo ..kai atjungiau ja ir pavazinejau, tai tada jokiu bedu nebuvo, tai reiskias rejkia ja tvarkyti..tai butu gerai suzinoti, kiek mazdaug man tai kainuos..
abejoju ar tvarkosi. jieskok keisti
manau kad ne prudus kainuoje
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
Standartinė wauhal »
na pakeist tai tik du chamutus atsuki ir viskas :) o naujos oro mases matuoklio kaina 600lt, bet man keite opel servise.
wauhal rašė:na pakeist tai tik du chamutus atsuki ir viskas :) o naujos oro mases matuoklio kaina 600lt, bet man keite opel servise.
ne prudai, ane ? :lol: :shock:
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
gi centai ypac vazinejant su cali:)
wauhal rašė:gi centai ypac vazinejant su cali:)
jeee :lol: 8)
Dapsys
Pranešimai: 182
nu bleha kazko daug biskuti.
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
na as tiek sumokejau, bet gal galima rast ir pigiau:)tai kad devetas apie 200lt kainuoja:>)
wauhal rašė:na as tiek sumokejau, bet gal galima rast ir pigiau:)tai kad devetas apie 200lt kainuoja:>)
Juokauji? Tai kad dohc'ui kai klausiau pas Sharuna/Justa buvo apie 70Lt. (ohc'ui beje irgi tiek pat).
O jus cia tikrai apie ta pati snekat? Nes jei apie oro srauto matuokle, tai ja atjungus nepavaziuosi, gal cia apie laisvos eigos voztuva? Ar as kazka netaip supratau??? :roll:
nu is kainos sprendZiant tai gali but, bet jy atkjungus irgi nelabai vaziuojasi sakyciau.... :roll: ccalibra zmogus gal nauja pirko, o ne deveta, uztai ir kaina tokia... :idea:
Na bent jau ant pasato 1.8i laisvos eigos voztuva galima budavo atjungti islius varikliui, ir viskas veikdavo idialiai... Tik vat jei jis atjungtas, tai saltas gesta, nes nesukeldavo apsuku...
Tik nzn kaip calibroj... Nes oro srauto matuokle atjungus berots nesukelsi apsuku uzsivest uzsiveda, bet gaza paspaudus iskart dusta, tai as nepagaunu, kaip jis atjungias vaziavo :? Nebent sakau, as cia veliu lempas :roll: :lol:
Pranešimai: 1242
Standartinė SPARCO »
Gal cia apie oro srauto matuokle? Ar apie oro sklende? Nors iki siol neisikertu kas ir kaip tuos daiktus vaidina :)
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
SPARCO rašė:Gal cia apie oro srauto matuokle? Ar apie oro sklende? Nors iki siol neisikertu kas ir kaip tuos daiktus vaidina :)
Ishaishkinimas =)
1. oro srauto matuokle - matuoja praeinanti oro srauta ir pranesha apie tai ecu. Gali buti, kad matuoja dar ir temperatura oro, nes ten kazhkoks idomus "dachikas" oro srauto kanale stovi.
Liaudiskai tariant, oro srauto matuokle yra ishkart uzh oro filtro dezhes (jei kalbam ne apie turbo varianta), realybeje, pvz, pas c20ne, pas c20xe yra sujungta su dezhe.
2. oro sklende - akseleratoriaus droseliu reguliuojama sklende, kuri darinejasi nuo "gazo" paspaudimo. T.y. jei "gaza" paspaudi iki galo, tai per "trosa" ta sklende atidaroma iki galo. Prie sklendes stovi kitoje puseje potenciometras, kuris ecu pranesha, kiek laipsniu yra praverta sklende.
Tiesa sakant, neisivaizduoju, kas ten oro sklendeje sugesti gali, ishskyrus potenciometra, kuris ecu praneshineja apie sklendes padeti. Kita vertus, oro matuokleje irgi niekas apart potenciometro (ir to dachiko) sugesti nelabai gali =)
Velgi, jei kas netikite, tai atjungus oro matuokle, bent jau c20ne tikrai gali vazhiuoti - galiu tai irodyti praktiskai. Kitas klausimas - kokios bus kuro sanaudos ir trauka... =)
Pranešimai: 1242
AMEN :)
NISSAN SILVIA S14
TOYOTA GLANZA V
calibra rašė: Velgi, jei kas netikite, tai atjungus oro matuokle, bent jau c20ne tikrai gali vazhiuoti - galiu tai irodyti praktiskai. Kitas klausimas - kokios bus kuro sanaudos ir trauka... =)
tai chia labai paprasta - atjungi laida nuo matuokles ir vazhiuoji.
Nitro rašė: tai chia labai paprasta - atjungi laida nuo matuokles ir vazhiuoji.
butent.
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
i varikli patenkantis oro kiekis yra matuojamas hot -vire-karstos vieleles principu(oro mases kiekio)
matuoja oro kieki mases vienetais
kai yra naudojama LH-Jetronic sistema
tai gi uz ta oro mases matuokli (nauja)sumokejau 600lt
o atjungus ta fiske, variklis nustoja dirbti,bent pas mane :)
wauhal rašė:i varikli patenkantis oro kiekis yra matuojamas hot -vire-karstos vieleles principu(oro mases kiekio)
Matai, tokiu chytru divaisu kaip platininis siulas (ar pan.) pas c20ne nera, tai nera ir tokiu problemu =)))
Oro filtro deze, tada oro matuokle, tada oro sklende ir tada isiurbimo kolektorius. Simple. =)
p.s. kas ten pas tave toks daiktas raudonas ant filtro dezes?
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
tai kad tas zomgus klause apie doch varijanta:)
ten iseitu kad duju klapuske yra:)bet kad ten toje vietoje is jos jokios naudos nera:)na zodziu ten ji tokia gumine:)zodziu ja galima pakelti ir matosi oro filtras:)kad veliau is arciau galesiu nufotkint:)
jei jau taip i teorija iklimpot tai patikslinsiu: dochiniam variante yra ne oro kieko matuokle, o oro mases matuokle :lol:
tomas
Pranešimai: 1645
Vietovė: Majamis
Standartinė tomas »
beje VR-6 matuokle tinka i dwilitri docha.
Paskutinį kartą redagavo tomas 17 Spa 2006, 21:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
wauhal
Pranešimai: 490
Vietovė: Raseiniai
na as taip ir parasiau :D
pavlito
Pranešimai: 343
Vietovė: Panevezys
Standartinė pavlito »
tomas rašė:beje VR-6 matuokle tinka i dwilitri docha.
o koks diametras jis,ir kiek kontaktu?
