Visa tiesa apie MEGAkick McHUMMER McFun ir t.t.
Parašytas: 25 Bal 2006, 08:30
Daugelis tikriausiai matet kaip pasikeite naujos audioaparaturos kaina lt. Nesigundykit lengvais pinigais - nusipirksit kate maise. Asmeniskai su stipriais patirties neturiu, bet teko pirktis mp3 grotuveli(flasha). Nebrangiai, dideles talpos. Tai jie turi tendencija isijungti 3 kartus
po to pasimirsta. Dede man pardaves ji sake "grazinu as tau pinigus - nieko cia su tais flashais nebus - brokas". Ta pati situacija yra su sitais "stiprintuvais". Instrukcijos raso hi-fi produktas, o draugas jau 3 kartus poros menesio laikotarpy sudegint ji spejo. Pirma karta itarimas buvo kad gal blogai vedinamoj vietoj jis pastatytas buvo, perdejo kitur. Puse valandos ji "uzpjovus", daugiau jis nelaiko
vienintele iseitis maitinti juo 8 omu garsiakalbius, tada (neskaitant kokybes) jis dirba +/- normaliai. Is to laimi tik dviguba galios kritima lyginant su 4 omu garsiakalbiais.
Remonto proceduroj teko keist galinius tranzus. pasidomejom kiek jie tos galios realiai turi
.Insrukcija teigia (cia apie MEGAkick Solaris 1000W) 1000W bendras pajugumas 4*250, 2*500 max power ir 4*120, 2*280 RMS. tai nzn kaip ir kokia galia jie ten skaiciuoja bet reali vieno kanalo galia - 50W prie 4 omu.Zmones galbut skaiciavo jo galia kaip el. irenginio ar smth, nes nieko bendro su tais "watais" reali jo galia neturi. Ir tas pat su visai "vokiskais" gaminiais. dedu galva kad bent 400W koks magnatas ar alpina smarves tures ryskiai daugiau
Parašytas: 25 Bal 2006, 08:38
shudas lieka shudu.
Parašytas: 25 Bal 2006, 08:54
jimaz
visada sakiau Mc**** nieka gera
Parašytas: 25 Bal 2006, 09:23
nu nzn nzn, pas mane imestas Megakick'as Revolution X4 veza puikiai...
Re: Visa tiesa apie MEGAkick McHUMMER McFun ir t.t.
Parašytas: 25 Bal 2006, 09:30
bad_brains rašė:Daugelis tikriausiai <...> smarves tures ryskiai daugiau
Nepyk, bet durna-glusha ir bazhnychioj musha =)
Jei domina stiprintuvo galia, ziuri RMS _nominala_. Velgi, jei stiprintuvas perkamas muzikai klausyti, tada galia is viso yra tik orientacinis dydis, nes galia apie _skambesi_ nepasako NIEKO.
Del deginimo, velgi, reikia ziureti stiprintuvo charakteristikas: gal tas stipras ir yra 8omu, tada patys "protingi", kad jungiate 4omu koloneles ir deginat stiprintuvus.
O del lipduku "hi-fi", "hi-end", galimas daiktas, kad zhymejimas jais arba nera grieztai reglamentuojamas arba net jei yra, tai cia panasi situacija kaip su kinietiskais rolex'ais - visi zino, visi mato, nieko padaryti negali.
Anyway, teisingai Nitro pastebejo - shudas ir lieka shudu, man tas pats, naujas ar ne, o geras daiktas ir po 20-30m. yra geras daiktas.
Parašytas: 25 Bal 2006, 10:12
boschmannai dar is esmes nera tokia ziauri produkcija,o tie visi mc tai jau tikrai nekas...o boschmann draugas stiprintuva turi ir tikrai jis visai nieko ir skambejimo kokybe ir galia nebloga,o ir subai aukstesnes klases visai gerai tarska istikro,va su elipsem nzn ten kaip bet kiek teke ziniu tai nieko gero,o stiprintuvu nepeikciau,subu irgi:)
Parašytas: 25 Bal 2006, 11:38
wauhal
nu su elipsem tai nekas po pusmecio plerpt pradejo
Parašytas: 25 Bal 2006, 12:17
EDWARD555
Taigi zekit: RMS - neRMS, kas kaip nori tas taip raso. Reikia ziureti ne i WATT'us, o i dB, triuksmo, iskraipymo lygi...
Galima uzrasyti - 10 kW (jei tiek pavesh), o iskraipymai - 80%.
Ir galima uzrasyti - 35 W ir 0.007%. Ir jei tai bus tiesa ir tikrai pamatuota, tai kokybe garantuota
DD
Kiekvienas svarus WATT'as Kainuoja !!!
Kiek litu - tiek Wattu - viskas paprasta
Parašytas: 25 Bal 2006, 12:36
oj edwardas koks tu protingas,turbut oksvarda baigei ar jau po mokiklos supratai kad kokibe atsitinka pinigus?...bet ka tu pasakysi skupam lietuviui perkanciam desreles uz 5 lt kilograma,ir uzkisanciam savo ausis vibe fli ar dar kokiu mc (tas zodis isvis daugumai kaip kejksmazodis),pirma ausis rejk turet tada muzikos klausyt... pats pagalvok ar pacukui treniga is parduotuves "padeveti rubai" pasiciupt ar 15 trenigu i alpine iskejsti...vienu zodziu nzn ka norejau pasakyti bet pasakiau,jei kas suprato maladec,jei ne irgi maladec...
Parašytas: 25 Bal 2006, 13:15
popcys rašė:vienu zodziu nzn ka norejau pasakyti bet pasakiau,jei kas suprato maladec,jei ne irgi maladec...
Nu jo, jei jau pats nezinojai ka norejai pasakyti tai tikrai "maladec" tiems, kas suprato =)))
2 EDWARD555 : na _nominalas_ RMS irgi yra gan svarbi charakteristika, prie kurios ir reikia zhiureti visas kitas charakteristikas. Aishku, savaime, bet kuris ish parametru yra niekinis, netgi tas pats iskraipymas.
Pvz, ar zinai, kad iskraipymas/triukshmai netgi pas labai dishovus transistorinius stiprintuvus yra santykinai mazhi lyginant su lempiniais? Taciau esme yra ta, kad bet kuris zmogus pasakys (tame tarpe ir approved audiofilas), kad vidutinis lempinis groja graziau (ir archiau tikroves) lyginant su dishovu transistoriniu stiprintuvu. Berods, vienas is dalyku paaiskiantis si "fenomena" yra harmonikos, kurias zmogaus ausis atskiria - kurios naturalios, o kurios ne.
Kadangi lempinis tu harmoniku paprastai neishkreipia, todel netgi su gana aukshtu triukshmu rodikliu jis vis tiek groja labai naturaliai, tuo tarpu pigus tranzistorinis turintis zhema triukshmu ishkraipymo rodikli gali tureti "suzhalotas" harmonikas, kuriu deka skambesys bus nenaturalus, nemielas ir netikrovishkas, nors triukshmu/ishkraipymo lygis bus zhemas.
Velgi, yra dar kruva visokiu faktoriu, pradedant nuo jau mineto jautrumo ir baigiant demping faktorium ir t.t. Zodziu, tai jau arba mokslas arba hobis =)
Parašytas: 25 Bal 2006, 13:39
na ce labai sudetingas dalykas stiprintuvo parinkimas,jis labiau priklauso nuo kiekvieno individualiai...nes tarkim calibra paminejo lempinius stiprintuvus,lygino su tranzistoriniais,padare isvadas kad lempiniai atkuria naturaliau,bet vel gi atkuria ka? klasikini muzika gal atkuria naturaliau,bet audiofilu nuomone siuolaikinei klubinei muzikai nera lygiu tranzistoriniam stiprintuvui,jau nesigilinam i tokius rejskinius kaip stiprintuvo shemos tipas,lagas,iskraipymas,jautrumas ir tt...ir vel gi ce asmeniska,jei zmogui patinka kaip stiprintuvas groja,tai nematau bedos,kad jis butu ir mc o ne koks jl,jbl ar dar koks...jau nesakau kad firmos turi savo auksiukus ir masine gamyba (tai yra auksines klases stiprintuvai,ir sejp pigus popsas)
Parašytas: 25 Bal 2006, 13:46
popcys rašė:na ce labai sudetingas dalykas stiprintuvo parinkimas,jis labiau priklauso nuo kiekvieno individualiai...nes tarkim calibra paminejo lempinius stiprintuvus,lygino su tranzistoriniais,padare isvadas kad lempiniai atkuria naturaliau,bet vel gi atkuria ka? klasikini muzika gal atkuria naturaliau,bet audiofilu nuomone siuolaikinei klubinei muzikai nera lygiu tranzistoriniam stiprintuvui,jau nesigilinam i tokius rejskinius kaip stiprintuvo shemos tipas,lagas,iskraipymas,jautrumas ir tt...ir vel gi ce asmeniska,jei zmogui patinka kaip stiprintuvas groja,tai nematau bedos,kad jis butu ir mc o ne koks jl,jbl ar dar koks...jau nesakau kad firmos turi savo auksiukus ir masine gamyba (tai yra auksines klases stiprintuvai,ir sejp pigus popsas)
As kalbu apie objektyvu lyginima, kai lyginama kuo tikslesnis atkurimas ish tam tikro shaltinio.
Taip pat pastebiu, kad kalba ejo apie _DISHOVUS_ tranzistorinius stiprekus, o ne apie tranzistorinius stiprekus apskritai. Yra ir labai afygenu tranzistoriniu stipreku, kurie tam tikrom salygom gerokai lenkia lempas - so what? Kalba ejo tik apie tai, kad netgi pas pacius pigiausius tranzistorinius ishkraipymo lygis buna dazhniausiai keliskart zhemesnis uzh hi-end lempas, bet tai nereishkia, kad lempa groja blogiau. Kitaip tariant, triukshmu lygis ir skambejimo naturalumas nera glaudzhiai susije dalykai.
Shiaip hybryd tipo stiprintuvui rulz - priekis lempos, bet vietoj trafo - tranzistorine dalis. Tokia konstrukcija leidzhia ir pasinaudoti lempu privalumais ir tuo pachiu ishvengti iprastiniu lempiniu stiprintuvu ydu.
Parašytas: 25 Bal 2006, 14:31
EDWARD555
Man lempos kaip ir pievos - tas pats - neidomu.
Nesuku as galvos lempos ar faros ar halogenai sudeti, svarbu groja.
Neardau as tu stipriaku, kad pazet ar lempa ar mikrobas idetas.
Zinai firmas, kuriu tau reikia ir vsio.
Vakar per LNK rode is parodos subus, kurie kala KILOWATAIS!!!
Va ten tai bairiai. Ir reklamavo suba MTX firmos. Turiu toki tik silpnesni.
Gal kam reikia. MTX 6104A
