Remonto proceduroj teko keist galinius tranzus. pasidomejom kiek jie tos galios realiai turi
Visa tiesa apie MEGAkick McHUMMER McFun ir t.t.
Daugelis tikriausiai matet kaip pasikeite naujos audioaparaturos kaina lt. Nesigundykit lengvais pinigais - nusipirksit kate maise. Asmeniskai su stipriais patirties neturiu, bet teko pirktis mp3 grotuveli(flasha). Nebrangiai, dideles talpos. Tai jie turi tendencija isijungti 3 kartus
po to pasimirsta. Dede man pardaves ji sake "grazinu as tau pinigus - nieko cia su tais flashais nebus - brokas". Ta pati situacija yra su sitais "stiprintuvais". Instrukcijos raso hi-fi produktas, o draugas jau 3 kartus poros menesio laikotarpy sudegint ji spejo. Pirma karta itarimas buvo kad gal blogai vedinamoj vietoj jis pastatytas buvo, perdejo kitur. Puse valandos ji "uzpjovus", daugiau jis nelaiko
vienintele iseitis maitinti juo 8 omu garsiakalbius, tada (neskaitant kokybes) jis dirba +/- normaliai. Is to laimi tik dviguba galios kritima lyginant su 4 omu garsiakalbiais.
.Insrukcija teigia (cia apie MEGAkick Solaris 1000W) 1000W bendras pajugumas 4*250, 2*500 max power ir 4*120, 2*280 RMS. tai nzn kaip ir kokia galia jie ten skaiciuoja bet reali vieno kanalo galia - 50W prie 4 omu.Zmones galbut skaiciavo jo galia kaip el. irenginio ar smth, nes nieko bendro su tais "watais" reali jo galia neturi. Ir tas pat su visai "vokiskais" gaminiais. dedu galva kad bent 400W koks magnatas ar alpina smarves tures ryskiai daugiau
Re: Visa tiesa apie MEGAkick McHUMMER McFun ir t.t.
Nepyk, bet durna-glusha ir bazhnychioj musha =)bad_brains rašė:Daugelis tikriausiai <...> smarves tures ryskiai daugiau
Jei domina stiprintuvo galia, ziuri RMS _nominala_. Velgi, jei stiprintuvas perkamas muzikai klausyti, tada galia is viso yra tik orientacinis dydis, nes galia apie _skambesi_ nepasako NIEKO.
Del deginimo, velgi, reikia ziureti stiprintuvo charakteristikas: gal tas stipras ir yra 8omu, tada patys "protingi", kad jungiate 4omu koloneles ir deginat stiprintuvus.
O del lipduku "hi-fi", "hi-end", galimas daiktas, kad zhymejimas jais arba nera grieztai reglamentuojamas arba net jei yra, tai cia panasi situacija kaip su kinietiskais rolex'ais - visi zino, visi mato, nieko padaryti negali.
Anyway, teisingai Nitro pastebejo - shudas ir lieka shudu, man tas pats, naujas ar ne, o geras daiktas ir po 20-30m. yra geras daiktas.
- Pranešimai: 1756
boschmannai dar is esmes nera tokia ziauri produkcija,o tie visi mc tai jau tikrai nekas...o boschmann draugas stiprintuva turi ir tikrai jis visai nieko ir skambejimo kokybe ir galia nebloga,o ir subai aukstesnes klases visai gerai tarska istikro,va su elipsem nzn ten kaip bet kiek teke ziniu tai nieko gero,o stiprintuvu nepeikciau,subu irgi:)
EDWARD555
- Pranešimai: 1101
Taigi zekit: RMS - neRMS, kas kaip nori tas taip raso. Reikia ziureti ne i WATT'us, o i dB, triuksmo, iskraipymo lygi...
Galima uzrasyti - 10 kW (jei tiek pavesh), o iskraipymai - 80%.
Ir galima uzrasyti - 35 W ir 0.007%. Ir jei tai bus tiesa ir tikrai pamatuota, tai kokybe garantuota
DD
Kiekvienas svarus WATT'as Kainuoja !!!
Kiek litu - tiek Wattu - viskas paprasta
- Pranešimai: 1756
oj edwardas koks tu protingas,turbut oksvarda baigei ar jau po mokiklos supratai kad kokibe atsitinka pinigus?...bet ka tu pasakysi skupam lietuviui perkanciam desreles uz 5 lt kilograma,ir uzkisanciam savo ausis vibe fli ar dar kokiu mc (tas zodis isvis daugumai kaip kejksmazodis),pirma ausis rejk turet tada muzikos klausyt... pats pagalvok ar pacukui treniga is parduotuves "padeveti rubai" pasiciupt ar 15 trenigu i alpine iskejsti...vienu zodziu nzn ka norejau pasakyti bet pasakiau,jei kas suprato maladec,jei ne irgi maladec...
Nu jo, jei jau pats nezinojai ka norejai pasakyti tai tikrai "maladec" tiems, kas suprato =)))popcys rašė:vienu zodziu nzn ka norejau pasakyti bet pasakiau,jei kas suprato maladec,jei ne irgi maladec...![]()
2 EDWARD555 : na _nominalas_ RMS irgi yra gan svarbi charakteristika, prie kurios ir reikia zhiureti visas kitas charakteristikas. Aishku, savaime, bet kuris ish parametru yra niekinis, netgi tas pats iskraipymas.
Pvz, ar zinai, kad iskraipymas/triukshmai netgi pas labai dishovus transistorinius stiprintuvus yra santykinai mazhi lyginant su lempiniais? Taciau esme yra ta, kad bet kuris zmogus pasakys (tame tarpe ir approved audiofilas), kad vidutinis lempinis groja graziau (ir archiau tikroves) lyginant su dishovu transistoriniu stiprintuvu. Berods, vienas is dalyku paaiskiantis si "fenomena" yra harmonikos, kurias zmogaus ausis atskiria - kurios naturalios, o kurios ne.
Kadangi lempinis tu harmoniku paprastai neishkreipia, todel netgi su gana aukshtu triukshmu rodikliu jis vis tiek groja labai naturaliai, tuo tarpu pigus tranzistorinis turintis zhema triukshmu ishkraipymo rodikli gali tureti "suzhalotas" harmonikas, kuriu deka skambesys bus nenaturalus, nemielas ir netikrovishkas, nors triukshmu/ishkraipymo lygis bus zhemas.
Velgi, yra dar kruva visokiu faktoriu, pradedant nuo jau mineto jautrumo ir baigiant demping faktorium ir t.t. Zodziu, tai jau arba mokslas arba hobis =)
- Pranešimai: 1756
na ce labai sudetingas dalykas stiprintuvo parinkimas,jis labiau priklauso nuo kiekvieno individualiai...nes tarkim calibra paminejo lempinius stiprintuvus,lygino su tranzistoriniais,padare isvadas kad lempiniai atkuria naturaliau,bet vel gi atkuria ka? klasikini muzika gal atkuria naturaliau,bet audiofilu nuomone siuolaikinei klubinei muzikai nera lygiu tranzistoriniam stiprintuvui,jau nesigilinam i tokius rejskinius kaip stiprintuvo shemos tipas,lagas,iskraipymas,jautrumas ir tt...ir vel gi ce asmeniska,jei zmogui patinka kaip stiprintuvas groja,tai nematau bedos,kad jis butu ir mc o ne koks jl,jbl ar dar koks...jau nesakau kad firmos turi savo auksiukus ir masine gamyba (tai yra auksines klases stiprintuvai,ir sejp pigus popsas)
As kalbu apie objektyvu lyginima, kai lyginama kuo tikslesnis atkurimas ish tam tikro shaltinio.popcys rašė:na ce labai sudetingas dalykas stiprintuvo parinkimas,jis labiau priklauso nuo kiekvieno individualiai...nes tarkim calibra paminejo lempinius stiprintuvus,lygino su tranzistoriniais,padare isvadas kad lempiniai atkuria naturaliau,bet vel gi atkuria ka? klasikini muzika gal atkuria naturaliau,bet audiofilu nuomone siuolaikinei klubinei muzikai nera lygiu tranzistoriniam stiprintuvui,jau nesigilinam i tokius rejskinius kaip stiprintuvo shemos tipas,lagas,iskraipymas,jautrumas ir tt...ir vel gi ce asmeniska,jei zmogui patinka kaip stiprintuvas groja,tai nematau bedos,kad jis butu ir mc o ne koks jl,jbl ar dar koks...jau nesakau kad firmos turi savo auksiukus ir masine gamyba (tai yra auksines klases stiprintuvai,ir sejp pigus popsas)
Taip pat pastebiu, kad kalba ejo apie _DISHOVUS_ tranzistorinius stiprekus, o ne apie tranzistorinius stiprekus apskritai. Yra ir labai afygenu tranzistoriniu stipreku, kurie tam tikrom salygom gerokai lenkia lempas - so what? Kalba ejo tik apie tai, kad netgi pas pacius pigiausius tranzistorinius ishkraipymo lygis buna dazhniausiai keliskart zhemesnis uzh hi-end lempas, bet tai nereishkia, kad lempa groja blogiau. Kitaip tariant, triukshmu lygis ir skambejimo naturalumas nera glaudzhiai susije dalykai.
Shiaip hybryd tipo stiprintuvui rulz - priekis lempos, bet vietoj trafo - tranzistorine dalis. Tokia konstrukcija leidzhia ir pasinaudoti lempu privalumais ir tuo pachiu ishvengti iprastiniu lempiniu stiprintuvu ydu.
EDWARD555
- Pranešimai: 1101
Man lempos kaip ir pievos - tas pats - neidomu.
Nesuku as galvos lempos ar faros ar halogenai sudeti, svarbu groja.
Neardau as tu stipriaku, kad pazet ar lempa ar mikrobas idetas.
Zinai firmas, kuriu tau reikia ir vsio.
Vakar per LNK rode is parodos subus, kurie kala KILOWATAIS!!!
Va ten tai bairiai. Ir reklamavo suba MTX firmos. Turiu toki tik silpnesni.
Gal kam reikia. MTX 6104A
