Masinos pardavimas y rusija
Parašytas: 06 Gru 2010, 23:43
Ali_G
sveiki,
iskilo tokia beda.
zmogus gyvenantis rusijoje nori pirkti masina ,bet nenori jos persirasyti ,ant saves. o nori surasyti ,tik igaliojima( turbut ,del didelio muito ) ir vazineti mano vardu registruotu auto Rusijoje .
ir ar man ,po to nebus blogai ,kaip jis padarys kokia avarija ,ar partrenks koki zmogu... juk masina vis dar bus registruota mano vardu...
Re: Masinos pardavimas y rusija
Parašytas: 06 Gru 2010, 23:45
svarbiausia tureti popieriu kad tu tikrai pardavei automobili jam, kad butu parasytas teisingas jo asmens kodas, vardas pavarde,bei parasas. jeigu be perrasynejimo parduodi, visada butinai reikia tureti pirkimo pardavimo sutarti.
Parašytas: 06 Gru 2010, 23:53
Ali_G
o ,ar galėsiu as ja isregsitruoti po to ,be registracijos dokumento ?
Parašytas: 06 Gru 2010, 23:54
heavygiro
irodyt irodysi kad pardaves ir pan, bet sakykimjei ji nufotkintu rusijoj virsijant greiti, bauda gautum tu, o tik gaves bauda galetum apeliuoti sprendima, siusti popierius kad esi pardaves masina ir pan... as taip nerizikuociau. O jei padarytu sunkesni nusikaltima gali but labai daug bedos
Parašytas: 07 Gru 2010, 00:17
ishsiimk dublikata ir ishregistruok. Pagal naujus teises aktus uz visa belebarda su tavo auto atsakys savininkas, jei nebus iskart aiskus vairuotojas.
T.y. jei tavo pirkejas ivaziuos i nesciu moteru-turisciu autobusa, kuris versdamasis uzsidegs ir padegs vaiku darzeli, sukeldamas salia esanciu daugiabuciu sprogimu banga, atsakysi tu.
Parašytas: 07 Gru 2010, 08:13
siaip dar daro taip,kad uzdeda tranzitinius nuerius,padaro laikina ivezima i sali ir vazineja sau ramiai,tik ten reik kas puse metu,ar karta i metus siena kirst.
Parašytas: 07 Gru 2010, 10:51
ten visų niuansų nežinau, bet jei naktimis per daug gerai miegi tai gali parduoti, bet aš tiesiog nekisčiau rankų į tokį dalyką, nes iš tikro maža ko, kas gali atsitikti, o vėliau dėl kito kaltės turėti didelių problemų, na kam to reikia? atsiras ir kitas pirkėjas, bet nereikės taip rizikuoti, o calibra kaip visada labai vaizdžiai tai paaiškino
Parašytas: 07 Gru 2010, 12:36
O jeigu per notarą registruot nuosavybės perleidimą?
Parašytas: 07 Gru 2010, 13:17
As asmeniskai tikrai taip nerizikuociau, tuo labiau i kita sali iskeliauja, be to, bet kokiu atveju visa atsakomybe pasilieka tam ant kurio vardo masina registruota, kaip tu ten besuzaistum su tais popieriukais...
Parašytas: 07 Gru 2010, 14:24
nu nesamones pezat,auto savininkas tas,pas ka dokai.
Parašytas: 07 Gru 2010, 15:27
bet tai kraxai, kur keliaus baudos ir kiti laiškai? pas tą, kurio vardu ji registruota, bent jau kito paaiškinimo aš tikrai nežinau.
Parašytas: 07 Gru 2010, 17:59
Atsako tas, kuris ant tech. paso irasytas. Taip sakant as irgi nerizikuociau.
Parašytas: 07 Gru 2010, 18:06
serik222
krax rašė:nu nesamones pezat,auto savininkas tas,pas ka dokai.
hebra kas dirba autoservise kur atvaro naujus porsus ar panasiai ? juk jie priduoda tech pasus kol remontuoja ? jamam ir vaziojam
ne kraxai, cia butu absurdas. ant kiek vienos sankryzos kas sekunde butu " parasutininku "
Parašytas: 07 Gru 2010, 18:18
Ali_G
na ir dilema....
o ,gal palaukti, kol jis kirs siena ir tada eiti y regitra ir išregistruoti masina. manau ,kad turėtu nuimti masina nuo įskaitos parodzius tik tapatybes kortele
Parašytas: 07 Gru 2010, 18:25
nu taigi kaip ten yra, jei sudarot sutarti pirkimo pardavimo, tu suja gi gali isregistruot ir jis privalo prisiregistruot 2 savaiciu begyje, jei to nepadaro jo bedos, be to jis jau bus ne lietuvoj...
Parašytas: 07 Gru 2010, 18:58
kaip tik prieš keletą savaičių, jei gerai pamenu, jei išregistravai, bet ta mašina jei na kaip pavyzdys palikta kur pakampį ir jei kas nutinka kreipiasi į tave, t.y., ant kurio paskutinio buvo registruota. Aš vistiek laikausi tos minties kad geriau neprasidėt
Parašytas: 07 Gru 2010, 19:27
o tai ant jo negali perregistruot? perregistruoji ant jo,ir viskas,tegu vazineja kol TA galioja.
Parašytas: 07 Gru 2010, 19:40
Ali_G
indigo rašė:kaip tik prieš keletą savaičių, jei gerai pamenu, jei išregistravai, bet ta mašina jei na kaip pavyzdys palikta kur pakampį ir jei kas nutinka kreipiasi į tave, t.y., ant kurio paskutinio buvo registruota. Aš vistiek laikausi tos minties kad geriau neprasidėt
bet juk bus pirkimo/pardavimo sutartis ,ant kurios bus nurodyta ,kad ne as masinos savininkas. nors nz slidus cia dalykas
Parašytas: 07 Gru 2010, 20:35
Aušrytė
Man kartą mentas aiškina, kad žiūri savininką - jei išregistruota mašina, tai savininko nėra ir daugiau nieko neieško. Tada iškyla klausimas ką saugo Regitra savo DB: ar tik savininkų skaičių, ar ir buvusių savininkų duomenis (mano manymu mažai tikėtina, nes jiems reikia daug GB, kad turėyų kur tiek duomenų išsaugoti).
Parašytas: 07 Gru 2010, 21:02
chebra taigi yra WIN kodas ir pagal jį vistiek gi suras PASKUTINĮ šeimininką ir Jūsų manymu kam siųs bauda? aišku jei policija norės išsiaiškinti...nes ten dėl kokio greičio viršijymo gal ir neieškos ten baisiai, bet nu neduok Dieve calibros papasakotas variantas... o kas liečia pirkimą pardavimą, tai vistiek tave pirmą klibins, ir vėliau neatmetu varianto taip pat tampytu po teismus, jei to frukto nerastu..na žodžiu kas būtų jei būtų, bet tas neregistravimas man tikrai ne prie širdies, bet spręsti pačiam
Parašytas: 08 Gru 2010, 02:59
http://www.lzinios.lt/lt/2010-11-10/tra ... kejes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.teisescentras.lt/forumas/vie ... 88ac043945" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.balsas.lt/naujiena/375664/pa ... lauk-bedos" onclick="window.open(this.href);return false;
Cia tik keli paskaitnejimai, bet siaip internete daug dar visko. Is savo puses pasakysiu - zmogau, jei dar vokieciui parduotum, tai bent butu tikimybe, kad jis tvarkos kazkokios laikysis (beje vokietis tvarkos lakytusi ir cia, jau pirkdamas). Bet zodziai rusija ir tvarka nesuderinami, is pateiktu pavyzdziu gali stebeti busena Lietuvoje (o juk kiek cia tos Lietuvos yra ir tai zmones negali pagauti savo buvusio auto) o kaip zadi spresti problemas rusijoje ? Manai parduosi auto bet kaip ir ju tikrai, tikrai nebus ? Ka sakysi/darysi kai tas bicas partenks koki zmogu kokiam Tambove ar dar kazkokiam uzkampy ir taves ieskos (ko gero tarptautiniais kanalais) rusu dedes milicininkai ? Tik pilnas dokumentu sutvarkymas garantuos tau ramu miega.
Parašytas: 08 Gru 2010, 11:03
Siulyciau pasukoncultuoti su Calvin siuo klausimu.
Parašytas: 08 Gru 2010, 11:30
Ir Regitra turi duomenis apie savininkus. Na bentjau paskutinį. Adresą ir t.t. Tik kai nori tai sužinot iš jų, oi yra sunku...
Parašytas: 08 Gru 2010, 20:02
skaityk pm
Parašytas: 09 Gru 2010, 19:56
Nesuprantu kurių velnių ant savęs užsikraut tokią atsakomybę. Kai mano mašiną pirko rusai irgi ją pasiėmė ne savininkas (kuris neturėjo LT vizos), o jo atstovas. Pasirašėm pirkimo pardavimo sutartį (tuo metu jos dar bendrovių tvirtinamos), tvarkingai išregistravau nurodant priežastį - parduodama į užsienį. Berods tranzitiniai numeriai nebuvo išiminėjami (nepamenu tiksliai), nes išvežama buvo ant tralo per sieną, pilnai išardžius - ir nurodant, kad išvežamos dalys (taip išvengiant žvėriškų muitų - dėl kurių kaip spėju ir ši machinacija daroma). Tiesa, dar muitinės atstovybėje kažkokį popierių pasirašinėjome. Man pasisekė, kad pirkėjo atstovas buvo Rusijos pusės kažkoks muitinės veikėjas, nes kai beviltiškai mūsų muitinės atstovybėje pralaukėme porą val. deklarantams mūsų net "nematant" - pastarasis parodė kažkokį pažymėjimą, tai gavom popierius per kelias minutes, paspaudėm rankas ir draugiškai atsisveikinome.
O kad kažkoks rusas sutaupys pinigų mano ramaus miego sąskaita - ne ačiū, aš asmeniškai neužsiimčiau tokiom maklėm. Net jei teisiškai ir galėsi įrodyt savo nekaltumą ar tikrai norėsi siuntinėt įvairius registruotus laiškus rusų ar LT teisėsaugos instancijoms, o jei teks mokėti notarui ar samdytis advokatą.. pats skaičiuok ar apsimoka.
