Kaip ardosi laikrodis?
Sveiki, esu naujas vartotojas :) Neseniai įsigyjau Calibrą, susidūriau su labai daug įvairių problemų, daugumą jų pavyko išspręsti pačiam, tačiau dabar užstrigau ties tokiu "šūdniekiu" (pavadinkim taip). Taigi, nebeveikia laikrodis, kaip jis ardosi? Atsukus du varžtus gale -- nepadeda. Taigi, kokių minčių? Šiaip esu prie elektronikos, tad manau nesunkiai aš jį susitvarkysiu (jei tik pavyks jį išsiardyti).
O gal kas netyčia turi parduoti borto kompą? Naivuolis, ania? :D
Nenaivuolis, paieskosi ir rasi...
pirma, tai laikrodziai buna dvieju tipu - su skaitmeniniu (LCD) ir su analoginiu atvaizdavimu. Kuris pas tave? Jeigu antrasis - nera prasmes ji taisyti. Jei pas mane garazhe dar voliojasi - padovanociau. O jei ne, tai gali is kitur nusipirkti, nemanau, kad daugiau 5-10Lt kas paprashys.
turiu tik laikrodi atiduot parduot uz 1 lt simboliskai
Maniškis analoginis.
Tai, kad kaip ir nematau šiame forume daugiau panevėžiečių, o 10 litų mokėti už tą laikrodį kažkaip ranka nekyla (tiek prašo, kur dalimis pardavinėja).
Išvis, geriausias variantas būtų gauti broto kompą, bet manau čia nerealus variantas Panevėžy surast, bo kiek skambinau pagal skelbimus, tai arba nebeturi, arba net paklausia nustebę "O calibrose būdavo borto kompai???"... Taigi...
Na, zinai, del 10Lt cia kvarshinti kitiems galva tai irgi... O borto kompai skiriasi pagal skirtingus calibru modelius (apie tai daug rashyta) - paieshkok shiame forume. Kainos ju nuo 50Lt iki 100Lt, priklausomai kokiam modeliui ieshkoma.
yra cia tu panevezioku, tik nevisi tom dalim prekiauja.. 8) SpottAuto zinau turi cali dalim paleides, tik nezn ka dar turi... atlek treciadieni i mm prie babilono 20 val ir pasiklausinesi, gal kas tures.. :wink:
calibra rašė:Na, zinai, del 10Lt cia kvarshinti kitiems galva tai irgi... O borto kompai skiriasi pagal skirtingus calibru modelius (apie tai daug rashyta) - paieshkok shiame forume. Kainos ju nuo 50Lt iki 100Lt, priklausomai kokiam modeliui ieshkoma.
Maniškis paprasčiausias -- C20NE. Ir pats automobilis su prasčiausia komplektacija (net centrinio nebuvo!). Tiesa, yra ABS, kuris neveikia :lol:
donatukass:
Čia kiekvieną trečiadienį taip? :)
tep, kiekviena treciadieni 20val, babilono 1 aiksteleje, toj pusej, kur jysk isejimas :wink: nors pats ten nevisada dalyvauju, bet kvieciu atvykti :D taigi nebenukrypkim nuo temos, nes nelinkiu nei tau nei sau uzsitraukti ”negailestinguju” moderatoriu rustybes :twisted: 8)
Ačiū už kvietimą, gal ir sudalyvausiu.
Grįžtant prie temos, manau tema išsemta (nors atsakymo ir nesulaukiau -- mano laikrodis vis rodo keturias valandas :D ), nusprendžiau ieškoti borto kompo (ar bent jau skaitmeninio laikrodžio su termometru).
turiu laikrodi, bet jis kazkoks nesveikas, tai gerai rodo, tai atsilieka ir pan. (kaip jam uzeina) :lol: galiu padovanoti jei turi noro ziuret kas ten jam yra.
SpottAuto rašė:turiu laikrodi, bet jis kazkoks nesveikas, tai gerai rodo, tai atsilieka ir pan. (kaip jam uzeina) :lol: galiu padovanoti jei turi noro ziuret kas ten jam yra.
Paprastas? Ar elektroninis?
karambas
Pranešimai: 1088
Vietovė: Alytus/Kaunas
Standartinė karambas »
Kam jums tie borto kompai ir laikrodziai? Va as isidejau delnini PC su GPS navigacija ir man ta vieta uzdenge kur laikrodis kisasi :lol:
karambas rašė:Kam jums tie borto kompai ir laikrodziai? Va as isidejau delnini PC su GPS navigacija ir man ta vieta uzdenge kur laikrodis kisasi :lol:
Ir nuo šiol Alytuje nebepasiklysti? :lol: :twisted: :lol:
Vytautai88, net ir sugedes laikrodis du kartus per para rodo teisinga laika :lol: :lol:
Karambai. o kaip pas tave auto uzsigesina? tikriausiai spaudi Start--->Turn Off Computer--->Turn Off :lol:
Pas tave turbut afyyyyygienas "delninis PC su GPS navigacija" jei net momentines kuro sanaudas, vidutines kuro sanaudas, kiek liko km. nuvaziuoti su likusiu kuro kiekiu ir isores temperatura rodo! Maniskis tokiu funkciju neturi :(
O GPS navigacija tai Alytuje turbut nepaprastai naudinga. Idomu, ar nors speji pagauti palydovus, kol nuvaziuoji nuo parduotuves iki namu? :lol:
zhmogus gal grybaut dazhnai vazhineja... tai pasizhymi grybingas vietas tarkim... o jus cia puolat visi ant vargsho.
Taciau kalba buvo apie borto kompa, ne apie grybus ;-)
