GROUPBUY : sprendimas kaip sutvarkyti isvirtusius gal. ratus
Ar pas tave isvirte galiniai ratai?
Isvirte
47
62%
Neisvirte, bet pas kitus pastebejau
28
37%
Nieko nesuprantu apie tai
1
1%
Viso balsų: 76
Per didelis galiniu ratu isvirtimas - problema, kuri egzistuoja pas didele dali calibru. Gamykliskai galiniu ratu isvirtimas turetu buti ne daugiau -2° ± 17´ (gana didelis), taciau, dauguma calibru virshyja ir shi skaichiu ;)
Mano ziniom, si problema egzistuoja:
1. pas visus, pas ka zeminta bent 40mm, ypach ishryshkeja pas tuos, pas ka zheminta daugiau
2. jei pavarges stakanu metalas (pvz, buvo kieta vaziuokle, buvo stuktelta i gera duobe ir pan.)
3. jei yra ishsidevejimai per guolius, ashis, salenblokus ir t.t.
Taigi, mano pasiulymas/sprendimas, kaip galima shia beda sutvarkyti:
1. nuperkam viena komplekta is http://www.cav16.co.uk/camberkit.pdf (~1000+ Lt)
2. surandam, kas gali pagaminti kopijas
3. pasigaminam kopijas, ishsidalinam ishlaidas
Jeigu metames kartu, uztektu kokiu 6 zmoniu po kokius 300Lt. (yra truputi skirtumas nuo 1000Lt?).
p.s. manau, kad tai ypach aktualu turbavyku ir 4x4 savininkams, nes labai daznai razdatke pasako "ate" del neteisingo isvirtimo.
Paskutinį kartą redagavo calibra 05 Kov 2008, 18:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
na, normalus zmones supranta, kad nieko uz dyka nebuna. Nebent suris pelekautuose.
O cia kaina sakychiau labai normali. Savaime suprantama, kuo daugiau zhmoniu darysis, tuo pigiau kainuos, nes atpinga vienos detales gamybos savikaina.
Nes kitas kelias yra jau brutalus - virinti, grezti, etc... :)
pas mane paprasta, ne 4x4. Noriu tvarkyt, nes:
1. padangu vidines puses sudyla greiciau
2. neteisingas ratu isvirtimas PABLOGINA sukibima stabdant, tam tikrais atvejais ir posukiuose
brezinio negausit, nesvajokit. O ir nepadarys niekas jums jo "is oro". Jei tureciau brezini, tai jau seniai butu pas mane sudeta ;-)
Tam ir imtume ta uz 1k Lt, kad atiduoti tekintojams, kad padarytu, imho kokybe tikrai nebus prastesne.
serik222
Pranešimai: 1709
Vietovė: vilnius/lazdynai
Standartinė serik222 »
jau turi zmogu kas gali tiksliai atlikt kopia ?
www.neciunai.lt
www.pirtis-baseinas.lt
turiu keleta variantu, bet niekas nenori apsiimti tartis del darbo, kol nemate pacios detales (arba brezinio), kuria reiks pagaminti.
zinoma, kad cia nieko sudetingo nera.
Bet aisku viena, kad jeigu niekas neapsiims suorganizuoti nupirkimo ir kopiju pagaminimo, tol tikrai niekas neivyks.
Sugalvoti galima ivairiai - tiek ishcentriniais varzhtais, tiek keichiant tvirtinimo tashkus ir t.t. - bet ash siulau labai aishku ir paprasta kelia - sumetam kapeiku, nuperkam realiai veikianti daikta ir pagal ji pasidarome kopijas sau.
Jeigu niekas neturi realesnio/paprastesnio pasiulymo kaip gauti toki daikta sumokejus kelis shimtukus, tai prashau veltui neaushinti burnos ir netershti temos, gal visgi atsiras bent keletas entuziastu, su kuriais ivykdysime shi "projekteli" - tik chaliavshchikai nesitikekite, kad jums kas nors duos brezhinius ar kopijas pasidaryti uzh grazhias akis priesh tai neimerkus nei cento ;-)))
Tai tu eksperimentuok. Jei pavyks, tada pagamink daugiau shitu dalyku ir mes is taves nupirksime, nes kazkodel nujauciu, kad cia be manes ir dar keletos zmoniu daugiau niekam neidomu suvirte ratai ar dylancios galiniu ratu vidines puses ;-)
bad_brains rašė:bet tai sitas daiktas taip pat keis ir galiniu ratu suvedima. tai mano galva jau geriau labiau isvirte nei blogai suvesti ratai.
calibra, Karolis tada juk pasakojo kad is BMW pakabos pajamus varztus ir plostes galima sekmingai ta igyvendint. reikalingos tik tikslios stakles.
kalbejau as apie ta varianta. Nieks jo nedaro.. spek kodel? :) Atsakymas paprastas - niekas nezhino kaip tuos begelius padaryti tokius, kokiu reikia...
Gal kas ishfrezuotu ir surastumem, bet kas suskaiciuotu tuos tashkus, per kuriuos turi tie silent'ai vazhineti?
+ nuo bmw x5 tie varzhtai ko gero tinka e30, bet netiks calibrai... :(
p.s. suvedimas keichiasi, bet skaiciau vienam UK forume, kad susideje butent shitus su 60mm drop'u ir dzhiaugiasi - neatsidzhiaugia.
DIAVOLO
Pranešimai: 612
Vietovė: Siauliai
Standartinė DIAVOLO »
Pamačiau šią temą tik dabar, bet jeigu šis daiktas leidžia truputį pastatyti ratus, tuo pačiu nepadarydamas jokios žalos (pvz. suvedimui), mane galite priskaičiuoti :D Tiems kas skeptiškai žiūri į tai, siūlyčiau paskaičiuoti:
tarkim pas mane, po 2 metų eksploatacijos, vidinėje padangų pusėje protektoriaus liko 2mm, o išorėje dar apie 6-7mm. IŠVIRTIMAS ŽINOMA RIBOSE. Teoriškai padangų jau beveik nebegalima eksploatuot. Na galima žaisti, permauti tą pusę kur 2 mm į išorę ir važinėti toliau. Bet tada reikia pastoviai sekti, nes nuo 2mm labai greit gali likti 1mm, o tada jau batai. O dar ratų apkeitimas ant nebraižančių lietnykus staklių šiauliuose kainuoja 20lt/vnt su balansavimu ir svareliais. Taigi, jau 40lt. ir pasaka taip be galo. O padanga priminsiu:
R17 215/40 ~50proc. nusidėvėjimo ~150lt + sunku gauti, taigi tas pats 300lt.
Ar ne žymiai paprasčiau įsidėti tą kit'ą ir iki tos mašinos turėjimo galo užmiršti nesimetrišką padangų nusidėvėjimą :?: :!:
Ypač kai atsiranda entuziastų, kurie apsiimtų tai suorganizuoti :D
c20xe tempiau metus..
c25xe dziaugiuos 3 metus:))
Pavlito : noriu gale reguliuojamo suvedimo ir ishvirtimo. Duodu 500Lt ;)
Arba uz analogiska sitiems daiktams (topiko pradzioje) (t.y. reguliuojamas ishvirtimas), duodu 300Lt.
Pats zhinai, kad autodina uzh tokias babkes nieko nepasiulys... O moketi 1500Lt, jau gaunasi ne taip mazhai.
visi norintys brukshtelkite i 69 eta calibra taskas lt. Susirinks bent padoresne kruvele zmoniu - sugalvosime ka nors, nes urmu darytis kazkoki sprendima tai ne vienam.
TEMA KELIAMA IS NAUJO!!!
Pratrinta daug nereikalingu postu, palikta pagrinde mano atsakymai i kai kuriuos pasisakymus.
Kadangi praejo nemazai laiko, niekas neivyko, atnaujinu sia tema ir uzsakyma. Dalykas paprastas - sumetam penkiese po 300lt. Uz tuos pinigus nuperku originala ir surandu (arba suranda kas nors is jusu), kas pagamins kopijas (galite siulyti savo tekintojus). Jeigu isheis daug pigiau, pinigu skirtuma galima bus ishsidalinti atgal.
Anksciau pageidavima buvo ishreishke sie asmenys:
1. calibra
2. DIAVOLO
3. spottauto
4. geras.fruktas
5. myndzya
Galbut kazkas pasikeite (pas kazka turtine padetis, kazkas auto pardave, dar kazkam kokios nors kitos priezastys, todel registracija is naujo). Registruojasi tik tie asmenys, kurie 100% gali duoti avansu pinigus.
Tokie, kur "jeigu turesiu pinigu, prisidesiu" - nesiregistruokite.
p.s. komplektas tinka visiems calibra modeliams - 2.0 8v, 2.0 16v, 2.0 16v ecotec, 2.5 V6, 2.0 16v turbo ir t.t. (iskaitant ir 4x4 ir priekiu varomas caly).
Taigi :
1. calibra
nu visks super ;) tik kaip dalinsimes originala? :)
ir gal iseitu greiciau prasukt reikalus su kitais pirkiniais tada butu aisq kiek man centu lieka ;)
2. myndzya
Originalas, savaime suprantama, liks pas organizatoriu, kaip daugiausiai darbo atliekanti ir didziausia rizika apsiimanti asmeni :) Pasirinkimas laisvas, todel cia pasiulymas tik tiems, kam tinka salygos. Kam netinka - sis skelbimas ne jums.
2 Tornado : del tu kitu pirkiniu - ok, duosiu zinia kas, kaip, kada.
tai va.. kai bus kiti reikalai sutvarkyta tada ir sumanim bus aisq del sito reikalo, beje o kokia garantija kad bus padaryta geros kokybes replika ;)
Ten nera ka blogai pagaminti. Tiesiog dydziai turi identiski ir tiek. Galima butu rizikuoti gamintis be pacio originalo (nes daiktas ten gana paprastas), bet asmeniskai as nenoriu eksperimentuoti, nes darbas isimti/ideti irgi kainuoja...
Uzuomina apie fpr'us ir kuro pompa supratau, pranesiu :)
nelabai suprantu kiek ta orig. kopija kainuos? siaip ir as linkes prisideti.
esherys rašė:nelabai suprantu kiek ta orig. kopija kainuos? siaip ir as linkes prisideti.
~ 300Lt, jei mestusi 5 zmones.
tai cia tik org? tipo dar kazkiek lt ant kopijos padarymo? ;) tai tada gaunasi netiek ir mazai kapeiku
ne, cia jau i ta kaina turi tilpti kopija, kaip pats matai (tame paveiksliuke kur idejai), ten nieko ypatingo, bet... is akies daryti nesinori.
stripikas
Pranešimai: 98
Užsiregistravo: 26 Spa 2004, 03:17
Standartinė stripikas »
Kaip del metalo? negali buti, kad originalo kaino 1000lt nes ten stiprus (brangus) metalas naudotas.. Kad kopijos ne silpnesnes butu.. Siaip as prisidedu prie sito projekto
Po to, kai Dievas sukūrė moterį, nei Dievas, nei vyrai nebeturi ramybes. :)
cia kaina didele delto, kad labai specifine preke (t.y. nera universalus dalykas, kuris tinka i visas auto). Pvz, ekscentriniai varzhtai kainuoja paprastai 250-400Lt komplektas (bent jau kai teko ieshkoti) - cia principas lygiai tas pats, bet pritaikyta konkreciai calibros galiniai vaziuoklei. Medziagos paprasciausios, tikrai ne is kosminio metalo ar zvaigzdiu plieno.
Metalines dalys ir butu metalines, o tos dalys kur raudonos - siulyciau daryti is ftoroplasto (is jo daug kas darosi salenblokus sportui, kai nori maziau pakabos laisvumo-vaiksciojimo). Bet kokiu atveju, medziagas parinkti pades ir pats tekintojas.
