kazkas nutiko ;(
kazkas nutiko ;(
sekmadieni buvau draguose ir per viena vaziavima netycia ikaliau is antro begio i pirma... ir pirmadienio ryta vos pavyko uzsivesti...beje vaziuojant sokineja apsukos iki beveik 0 ir staigiai vel pakyla, motoras taip pat sokineja(dirba)... ir is po nakties lb sunku uzsivesti...bent 3kartus gesta... kas gali buti? kokios problemos?
nieko nereikia ten stengtis. 2 sikius jau buvau is antos dugno i pirma istumes. antras kartas buvo kaip visada rimtesnis, 110km i pirma saiba, ratai cioze strelke tachometro uz 8-iu stuku puse comu dar nusileido karoce atsireme i plasmase kur tarp taxometro ir spidometro. sankaba isminiau, motoras biski padrebejo ir ligtai viskas, paziurejau ant kelio, lisnu detaliu nesimetosi reiskia viskas vietoi.
BET KITA DIENA PASIRODE KAD PRADEJO KLINA GAUDIT 3-CIO CILINDRO KOMPENSATORIA.
viewtopic.php?t=5233
- Pranešimai: 1837
tai pas suNNy regis gi 8v motoras, tai apie voztuvu linkimus pamirst reiktu. cia galejo nebent velenelis luzti.
suNNy, Tu, geriau papasakok kas buvo iskart po to kai saibos neitaikei. ta diena variklis kaip dirbo? kaip jis dirba pvz laikant 2000rpm? 3000?
galbut cia tiesiog atsitiktinumas ir bedas bus variklio valdyme ar pan.
jei ten metaliniu bildesiu nesigirdi tavo vietoj daryciau taip:
matuociau kompresija
nuemus vaztuvu dangteli ziureciau ar nera luzusiu daliu
tikrinciau DSM dirzo metkes
matuociau tepalo spaudima
ir jei cia viskas gerai tai daryciau variklio diagnostika.
blin negerai...
iskart po to nesekmingo itaikymo i 3begi, vaziavau dar karta ir laimejau...bet ne tame esme...ta diena variklis lyg ir gerai dirbo..viskas pablogejo kitos dienos ryte, lb sunkiai vedesi, pora kartu geso...parvaziavau paskui namo ir kai jau po pietu reikejo vaziuot- vel uzgesinejo variklis...o paskui visada tos apsukos sokinejo...
galvoju gal kas su elektra negerai (gal lembda zondas)...arba jau varikliui kazkas... na bildesiu is variklio lyg ir nera...tik is ismetimo girdisi
kelnes kiauros ir glusas...
reikes megint paziureti bad_brains pasiulymus...o jei ne- tai reikes vezti diagnostikai...
beje pas mane 8v
beje pas mane 8v
pravazinejau tik su benzuHuman rašė:suNNy cia ne prie ko bet tu su dujom jei neklystu vazinejidar pasakyk kad su dujom buvai tada kai laimejai
merga su trim kiausiaissuNNy rašė:blin negerai...![]()
iskart po to nesekmingo itaikymo i 3begi, vaziavau dar karta ir laimejau...bet ne tame esme...ta diena variklis lyg ir gerai dirbo..viskas pablogejo kitos dienos ryte, lb sunkiai vedesi, pora kartu geso...parvaziavau paskui namo ir kai jau po pietu reikejo vaziuot- vel uzgesinejo variklis...o paskui visada tos apsukos sokinejo...galvoju gal kas su elektra negerai (gal lembda zondas)...arba jau varikliui kazkas... na bildesiu is variklio lyg ir nera...tik is ismetimo girdisi
beje pas mane 8v
