del kuro siurblio
del kuro siurblio
Turiu tokia beda. Problema su kuro siurbliu. Viename autoservise siule restauruoti (sake, brangiau, bet uztat duoda garantija), arba keisti. Siulytame autoservise, priklausomai nuo bukles, kaina svyruoja nuo 250lt iki 420lt. Noreciau paklausti, kas jusu nuomone butu geriau, keisti? - ar restauruoti? Jei restauruoti tai kur? ( kainos mazdaug) gal ka galit pasiulyti. Veiksmas Vilniuje.
as sau taj srote ieskociau jauciu uz koky 100-150 turexciau sutilpt...
o tau pats galvok ar garanija swarbiau ar pinigus pataupyt... o jai is sroto ir suges po metu ar keliu taj ir vel galesi nusipirkt ir sutilpsi y ta kaina kur tau siule ir manau laikys ilgiau du naudoti daiktai nei vienas naujas ir neaisku koks kitajcas jy dares
Re: del kuro siurblio
Hasky rašė: Siulytame autoservise, priklausomai nuo bukles, kaina svyruoja nuo 250lt iki 420lt.
Wallbro padidinto nasumo siurbla y turbas 200+ Ag dedama NAUJA galima pasimt uz 300-350 lt LIETUVOJ.
tas paskuj taj jis jau bus atsipirkes... na aisku gali ir uztaikyt ant lawono bet ce jau retas dalykas... na bent jau as kiek pirkdawau taj geraj ir papigej pawykdawo gaut...Renas rašė:100 lt. ir atrestauruoja. Kaune zinau kur, Vilniui nezinau. Nusipirksi is siukslyno, vistiek paskui vesi restauruoti.
- Pranešimai: 1837
Last Edition
- Pranešimai: 783
- Užsiregistravo: 21 Lie 2006, 19:27
- Vietovė: MEMEL
Tu pirma parasyk kokiai masinai (tikiuosi savaime calibra), o paskui klausk, nes kainos tai skiriasi...Hasky rašė:Turiu tokia beda. Problema su kuro siurbliu. Viename autoservise siule restauruoti (sake, brangiau, bet uztat duoda garantija), arba keisti. Siulytame autoservise, priklausomai nuo bukles, kaina svyruoja nuo 250lt iki 420lt. Noreciau paklausti, kas jusu nuomone butu geriau, keisti? - ar restauruoti? Jei restauruoti tai kur? ( kainos mazdaug) gal ka galit pasiulyti. Veiksmas Vilniuje.
Last Edition X25XE
http://www.darmera.lt
- Pranešimai: 1837
maniskis tai not for sale, bet jei lb reikia tai pasiskambink per skelbimus garantuoju kad rasi.TANKYSTAS rašė:tai parduok uz tiek - jamubad_brains rašė:sakyciau normali "stafke" uz siurbli - 50lt.
pirkom caly siurbi uz 30, pirkom uz 50ir abu buvo surasti mzdg valandos begyje. siurbliai tinka praktiskai nuo bet kokio opelio su motronicu, taigi...
dar garaze voliojasi calibros caly siurblys. tas per sujungima leidzia bet dirba normaliai. manau ne uz brangiai Tau ji parduos
tai savaime aisku kad calibrai... 8vLast Edition rašė:Tu pirma parasyk kokiai masinai (tikiuosi savaime calibra), o paskui klausk, nes kainos tai skiriasi...Hasky rašė:Turiu tokia beda. Problema su kuro siurbliu. Viename autoservise siule restauruoti (sake, brangiau, bet uztat duoda garantija), arba keisti. Siulytame autoservise, priklausomai nuo bukles, kaina svyruoja nuo 250lt iki 420lt. Noreciau paklausti, kas jusu nuomone butu geriau, keisti? - ar restauruoti? Jei restauruoti tai kur? ( kainos mazdaug) gal ka galit pasiulyti. Veiksmas Vilniuje.
EDWARD555
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 1101
- Užsiregistravo: 22 Spa 2004, 21:47
Kainos skiriasi - atsimenu kai sakai kad jei turi Calibra tai 100 Litu, o jei sakai kad turi Vectra - tai 40 Lt
Tai paskui 'zeminesi' ir sakai Vectrai Vectrai reikia
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 1975
true trueEDWARD555 rašė:Kainos skiriasi - atsimenu kai sakai kad jei turi Calibra tai 100 Litu, o jei sakai kad turi Vectra - tai 40 Lt
