A Į laidai ar dar kazkas ?
DeX
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 400
- Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 11:26
Dar toks klausimas. Kadangi siandien vilniuje akujenas potvynis tai bevaziuojant ryte praskridus nu ant kokiu 40-50kmh per bala iskart pasijaute nelygus darbas variklio, tobish kazka "uzpyle".
Kadangi pas man nera apacioje variklio apsaugos ant ko ten galejo patekt pirmoj eilej vanduo ir ka ziuret ? Nes iki zvakiu ar pan tai juk neuzpyle, reiskia kazka apacioje.
91' dohc
91' dohc
Svečias
Labai kvailas klausimas. Kaip suprast kur reikia tikrinti?? VISUR kur yra kontaktai ir neizoliuoti kistukai. Vanduo yra laidus elektros srovei. Trumpinti gali bet koki davikli, tame tarpe ir ta, kuris dalyvauja ipurskimo ir uzdegimo sistemoje. Nereikia ieskoti kas buvo uzpilta si karta, reikia padaryti, kad joks kontaktas nebutu uzpilamas ir nesvarbu, kad nera apsaugos.
Andriushka
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 46
- Užsiregistravo: 15 Gru 2004, 04:10
- Vietovė: Klaipeda
Bliamba! Pas mane tokia pat problema!
Isejau siandien ryte i kiema ....ziuriu....: kieme atsirado "ezeras"
ir viduri to ezero stovi mano calite
! Jau galvojau pasiimt kokia nors pripuciama anciuka
kad iki jos daplaukt!!
Na..kai daplaukiau,uzvedziau( irgi ne is kart!),ir tik isvaziavau is to musu ezero,...hlop! ir uzgeso mano mazyte!
Bandziau uzvest: tik uzsiveda...ir vel gesta..dar kai bishki ant gazo koja palaikisi tai laikosi uzvesta,bet tik atleidi..iskart uzgesta!
Gerai...palauksim........gal isdzius!!gal ne!
o ten jau ziuresim...
DeX
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 400
atsiprasau, kad sutrukdziau, kaip cia is kito topic'o pastebejau baisiai rimto zmogaus baisiai brangu laika. Zinociau neklausciau. O kad kistuku kazkokiu variklio apacioje butu tai nezinau kazkaip, o kadangi uzpilta per bala tokiu greiciu pralekus buten apacia greiciausiai buna tai ir pasiklausiau, kurioj tiksliai ten pusej apacioje prisisuka gal kur aukstos itampos laidai, gal prie korpuso "-" ten kazkur yra. O ne beletristikos norejau.pckiller rašė:Labai kvailas klausimas. Kaip suprast kur reikia tikrinti?? VISUR kur yra kontaktai ir neizoliuoti kistukai. Vanduo yra laidus elektros srovei. Trumpinti gali bet koki davikli, tame tarpe ir ta, kuris dalyvauja ipurskimo ir uzdegimo sistemoje. Nereikia ieskoti kas buvo uzpilta si karta, reikia padaryti, kad joks kontaktas nebutu uzpilamas ir nesvarbu, kad nera apsaugos.
2Andriusha: matai pas man kitaip, pas man is ryto viskas zjbs, uzsikuri vaziuoji, paskui bala, po jos gesta ir absoliuciai nesikuria t.y. starteris sukasi, bet "negriebia", gali dusint kiek nori.... pastovi pusvalandi, is puses apsisukimo uzsikuria.
91' dohc
91' dohc
neo
Kur taip parasyta? =)neo rašė:Ten buvo teisingas kometaras kad uzhpila nesvarbu kuri kontakta.. beje per vandeni reik vaziuoti letai:) nejaugi galvojat kad plaukiat su laivu;]
Ryte per visas balas mynew tikrai ne maziau 60, ir nieko!!!
O apie dugno apsaugos gamyba, tai vistiek galvoju.
Surinkus daugiau norinciu zmoniu, zymiai atpigtu to daikto pagaminimas.
Jei butu daugiau bendraminciu, galima butu paieskoti, kas tuo uzsiimtu uz patrauklias kainas =)
Man irgi reikia, kadangi automobilis zemas, tai po kiekvienos balos buna "spec. efektu" su vandens garais is variklio skyriausegidas rašė:Variklio apsaugos ir man reiketu. Vienas zmogus patare man nusipirkti nerudijancios skardos, truputi palankstyti ir nudazyti juodai, kad nesviestu.
Kazka paciam gamintis sudas, manau geriau atiduoti kokiam zmogeliui, kad padarytu vienai masinai kaip sablona, ir tada pagal ji padarytu likusiems norintiems.
Beje, gal buna gamykliniu variklio apacios uzdengimu calibroms?
Xenon
Svečias
Kur taip parasyta? =)calibra rašė:neo rašė:Ten buvo teisingas kometaras kad uzhpila nesvarbu kuri kontakta.. beje per vandeni reik vaziuoti letai:) nejaugi galvojat kad plaukiat su laivu;]
quote]
Pavirsutines jus zuvys. Visiskai neisiskaitot i atsakymus ir nenorite suvokti esmes. O kas liecia tave, tai tu dziaukis, kad pas tave viskas gerai, kad kontaktai gerai izoliuoti, kad SIANDIEN vanduo nepridirbo rupesciu. Juk ne visi automobiliai identiskos kopijos tavo calibros. Kiekviena turi savo minusu ir ligu.
Ziurek, darom taip:Xenon rašė:Pas mane tai is plastiko stovejo....pakol viena grazia diena nenukrito.Dabar nuemiau, valiojasi bagazinej, si Sestadieni desiu atgal.
niekur tu nedesi apsaugos ant savo masinos, o mes tau neaiskinsim kur eit =)
Butu gerai, nuo tavo nuimtos apsaugos pasigaminti kopija (nebereiks galvoti apie "kaip pritvirtinti" ir t.t.).
Tada nuo tos kopijos jau kiti calibristai neturintys variklio apsaugos pasidarytu sau po egzemplioriu. Deal? =)
Tiesa, butu gerai tureti toki daikta nuimta Vilniuje...
Na siaip as dar neturiu konkretaus varianto "kas darys", nes taip pat kol kas nera "donoro"energizer rašė:Nu siaip ir man jau reiktu variklio apsaugeles, tai jei kas tadu ir mane galetum priskaiciuoti paimciauBet tikiuos ten ne is plastmases darys
Nemanau, kad kas nors darys is plastmases (nors jei tai butu abs plastikas, tai as su mielu noru geriau toki deciau nei metala).
Greiciausiai kad bus aliuminio lydinys ar skarda.
Jei kas zinote koki veikeja, tai wellcome - sakykit!
"Donora" paskui tarp klubieciu surasim
Kadangi kaina neaiski, tai sunku butu tureti tikslu sarasa, taciau
preliminarus norinciu sarasas butu toks:
1. egidas
2. dex
3. energizer
4. calibra
5..
Jei butu aiskiau, kiek yra norinciu, tai ieskant "kas darys" lengviau butu susitarti del kainos.
neo
mane domina irgi tik idomu kiek tai kainuos jei kaina normali tada butu idomu.calibra rašė:Na siaip as dar neturiu konkretaus varianto "kas darys", nes taip pat kol kas nera "donoro"energizer rašė:Nu siaip ir man jau reiktu variklio apsaugeles, tai jei kas tadu ir mane galetum priskaiciuoti paimciauBet tikiuos ten ne is plastmases darys
1. egidas
2. dex
3. energizer
4. calibra
5..
Xenon
calibra rašė:Ziurek, darom taip:Xenon rašė:Pas mane tai is plastiko stovejo....pakol viena grazia diena nenukrito.Dabar nuemiau, valiojasi bagazinej, si Sestadieni desiu atgal.
Nereikia man aiskinti kur eiti ir kur vaziuoti...
O kopija pasidaryti gaelciau savo apsaugele paskolinti, tai kada atvaziuosi i Gargzdus pasiimti
Xenon
