Ausinimo sistemos problemos
omid
Pranešimai: 401
Užsiregistravo: 04 Lie 2006, 16:32
Standartinė omid »
sveiki,
del peciuko turiu problemu,
kai uzkuriu masina jis siektiek pasyla, taciau kai uzkaista iki tiek kad isijungia ventiliatorius, palietus slangas einancias i peciuka - jos visiskai saltos :twisted: salone nesyla. kas cia gali but? padekit vairo broliai :)
ir dar vienas klausimas - ar per tas dvi slangutes kurios gryzta i antifrizo bakeli is virsaus turi cirkuliuoti vanduo nors ir saltas variklis? pas mane nuemus tiek viena tiek kita is abieju nebega :(
speju kad bus arba pasibaiges termostatas arba uzsiorinus sistema.
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
o per tas slangutes dvi ar turi teket kai saltas variklis?
bad_brains rašė:speju kad bus arba pasibaiges termostatas arba uzsiorinus sistema.
a velniai jas zino. kai susyla tai teka, o saltam tai tiksliai nznau...
paziurek is kur jos ateina pas tave tos 2 slangos, ir bus aisku. jei is galvos arba bloko - tada turi siltos but, jei is radiatoriaus ir jo prieigu - tada ne.
pas mane viena ateina is turbinos, kita neatsimenu is kur, tai lyg ir sakyciau kad turetu silta but bent ta, o seip tai speju kad jos yra skirtos antifryzui issipletusiam kazkaip perpylinet is radiatorio y bakely (juk jis pletimuisi skirtas afterall) bet cia tik mano interpretacijos
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
nu viena ateina is bloko lygtais, o kita is radiatoriaus virsaus. bet jei pompa veikia tai gal turetu pumpuot (bent jau golfe taip buvo:) ) ar cia pompa kitu kokiu ratu pumpuoja? kaip man isitikint kad ji veikia? variklis 8v
TANKYSTAS rašė:paziurek is kur jos ateina pas tave tos 2 slangos, ir bus aisku. jei is galvos arba bloko - tada turi siltos but, jei is radiatoriaus ir jo prieigu - tada ne.
sawas
Pranešimai: 363
Standartinė sawas »
jei neveiktu uzvirtu tau antifryzas
opel calibra 2.5 V6
nu tai nezinau kaip golfe, bet seip tai kol termostatas neatsidares (saltas variklis) tai ausinimo skystis teka tik jo viduje (ala mazasis ratas), o kai ysyla ir atsidaro termostatas - tada jau ir per radiatora pompuojama
paulius kalibraitis
Pranešimai: 120
Užsiregistravo: 09 Gru 2006, 23:13
Standartinė paulius kalibraitis »
imk termostata, idek i verdanti vandeni jei neatsismauks reiskia jo kalte manau taip ir bus
160 ne greitis ,penki ne keleiviai
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
isplovus sistema, ir pakeitus peciuko radiatoriu salone vel silta :)
paulius kalibraitis rašė:imk termostata, idek i verdanti vandeni jei neatsismauks reiskia jo kalte manau taip ir bus
sawas
Pranešimai: 363
Standartinė sawas »
ar sunkiai issiima peciukas?
opel calibra 2.5 V6
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
nu patikek yra ka veikt :D sunkiausia tai preit atsukt chamutus ir nuimt slangas (ten geriausiai is duobes daryt kurios as neturejau) ir jos dar labai prikepusios buvo tai kokia valanda vargau kol abi nujemiau ir visa bonke wd sunaudojau bet seip netaip atkibo :) o salone tai reikia atsukt tokius 4 varztus kad atidaryt peciaus deze, kuriem reikia turet lankstu atsuktuva su 7mm galvute, be jo isimt praktiskai be sansu. tai cia sunkiausios vietos, o daugiau viskas normaliai istrauki idedi kita :)
PS: isnyko langu rasojimas
sawas rašė:ar sunkiai issiima peciukas?
omid rašė:tai cia sunkiausios vietos, o daugiau viskas normaliai istrauki idedi kita :)
Iki kokio lygio reikia ish salono puses nuardyti panele?
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
nuimt rankinio deze ir nuimt deze kur pavaru perjungimo svirtis, daugiau nieko :) papasakosiu istorija, pries keisdamas nuvaziavau i kauno eolta "viskas automobiliui" sakau kiek kainuoja peciaus pakeitimas, tie sako 200lt, sako visa panele reikia isimti, nu galvoju o cia tai darbelis, bet nepalikau as jiem masinos galvoju neverta isardys man panele pacanai is profkes tai barskes viskas, nu ir ka nei ten paneles reikejo isimti nieko. isvada - pats sau visalaika esi geriausias meistras, o tie servisistai siuolaikiniai tai pas juos visus rankos is subines isdygusios :D
calibra rašė:
omid rašė:nuimt rankinio deze ir nuimt deze kur pavaru perjungimo svirtis, daugiau nieko :) papasakosiu istorija, pries keisdamas nuvaziavau i kauno eolta "viskas automobiliui" sakau kiek kainuoja peciaus pakeitimas, tie sako 200lt, sako visa panele reikia isimti, nu galvoju o cia tai darbelis, bet nepalikau as jiem masinos galvoju neverta isardys man panele pacanai is profkes tai barskes viskas, nu ir ka nei ten paneles reikejo isimti nieko. isvada - pats sau visalaika esi geriausias meistras, o tie servisistai siuolaikiniai tai pas juos visus rankos is subines isdygusios :D
Zhinok, gerai, kad apie tai prasidejo kalba. Ibo ash galvojau, kad reikia nuardyti panele. Kol kas jokiu problemu su pechiuku neturiu, bet galvojau, kad galbut ishardyti, profilaktishkai ishplauti ir patikrinti po slegiu, ar niekur neleidzhia.
Beje, pechiuko ventiliatorius ish salono puses pasiekiamas
ar ish variklio puses?
Dar karta Omid dekui uzh informacija!
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
ventiliatorius yra is variklio puses po valituvais (jo irgi neisimsi be lankstaus atsuktuvo), o issivalyt reiktu tik tada jei masinoi nera salono filtro, pas mane sitoj kur ardziau nebuvo tai toi peciaus dezei pilna zemiu lapu ir visokiu siuksliu pritraukta, isvalius ir putimas pagerejo. kita ardziau kur buvo salono filtras tai ten svaru idealiai praktiskai, taigi jei yra filtras tai ardyti kaip ir nereikia :) geras dalykas visdelto jis vidui nedulka, panele svari neivienos dulkeles menesi laiko gali nevalyt :)
calibra rašė:
filtro iki 94 metu i calibras nedejo. veliau dejo, bet nezhinau ar i visas. Ishtikruju geras dalykas - i savishke buvau suinstaliaves.
jo, reiks ir man shita feature'a susiinstaliuoti ;-)
Tiesa, Nitro, parashyk, ko ten reikia, kad pilnam komplekte nusipirkti visas dalis?
sawas
Pranešimai: 363
Standartinė sawas »
o ar skiriasi ardymas peciuko jei kondisas stovi?
opel calibra 2.5 V6
omid
Pranešimai: 401
Standartinė omid »
o sito tai tikrai nepasakysiu pas mane jo nera.
sawas rašė:o ar skiriasi ardymas peciuko jei kondisas stovi?
