Sviesu ijungimas uzvedus varikli.
Darausi automatini sviesu ijungima ir dabar ieskau laido ant kurio atsiranda +12 isskirtinai tik uzvedus varikli. Nuo degimo jungti nenoriu!
Manau labai praverstu autoelektriko , ar siaip ismanancio zmogaus patarimas. ACIU
Last Edition
- Pranešimai: 783
- Užsiregistravo: 21 Lie 2006, 19:27
- Vietovė: MEMEL
Re: Sviesu ijungimas uzvedus varikli.
Pats tuoj isimesiu ir patarsiu kur...dosmaster rašė:Darausi automatini sviesu ijungima ir dabar ieskau laido ant kurio atsiranda +12 isskirtinai tik uzvedus varikli. Nuo degimo jungti nenoriu!
Last Edition X25XE
http://www.darmera.lt
Last Edition
- Pranešimai: 783
- Vietovė: MEMEL
Nu tai tau raso "TIK UZVEDUS VARIKLI"markoooo rašė:o kam iskart? ar neatsirugs kai per salcius noresi uzsivest ant leisgyvio akumo
Last Edition X25XE
Tikrai ne, nes sviesos turetu isijungti kaip jau sakiau !!! iskarto uzvedus varikli !!! o ne pasukus rakteli iki degimo padeties... Kad lengviau butu isivaizduoti: pvz sviesos turi isijungti variklio apsukoms perkopus per 500rpm riba arba pradejus akumuliatoriaus krovima... cia tik pvz...markoooo rašė:o kam iskart? ar neatsirugs kai per salcius noresi uzsivest ant leisgyvio akumo
Lakiam minciu...
- Pranešimai: 1027
- Užsiregistravo: 28 Kov 2006, 23:11
- Vietovė: Dublin/Kaunas/Dublin
Pas naujas masinas sviesos isijungia vos tik uzkurus varikli kaip tik pradeda dirbt generatoriusdosmaster rašė:Tikrai ne, nes sviesos turetu isijungti kaip jau sakiau !!! iskarto uzvedus varikli !!! o ne pasukus rakteli iki degimo padeties... Kad lengviau butu isivaizduoti: pvz sviesos turi isijungti variklio apsukoms perkopus per 500rpm riba... cia tik pvz...markoooo rašė:o kam iskart? ar neatsirugs kai per salcius noresi uzsivest ant leisgyvio akumo
Lakiam minciu...
- Pranešimai: 1027
Jei nesi pac elektrikos zinovas geriau nelysk, nes ten statosi laiko rele ir kazkokios varzos kuri suveikia pradejus kraut generatoriui.dosmaster rašė:tai as irgi taip noriu, tik nzn ant kurio laido atsiranda +12 uzvedus varikli, neaisku prie ko jungti... nes kolkas neradau laido kuriame "nebutu elektos" ijungus degima o uzvedus varikli elektra atsirastu
Jo apie sita as irgi senokai mastau, tik neprisiruosiu niekaip...TANKYSTAS rašė:o kam to reikia? as kaip tik darausi galiniu sviesu+numerio apsvietimo+posukiu atjungima jei kartais prisireiktu ekstremaliem gyvenimo atvejam, kurie gali iskilt jei baudas uz greity padidins...![]()
Visgi gal kasnors zinot kur jungti ???
- Pranešimai: 1027
Nuvaryk pas elektrika,paliksi iki 20lt ir padarys jis tau ten viska kokybiskai...dosmaster rašė:Jo apie sita as irgi senokai mastau, tik neprisiruosiu niekaip...TANKYSTAS rašė:o kam to reikia? as kaip tik darausi galiniu sviesu+numerio apsvietimo+posukiu atjungima jei kartais prisireiktu ekstremaliem gyvenimo atvejam, kurie gali iskilt jei baudas uz greity padidins...![]()
- Pranešimai: 1837
siaip nuo kuro siurblio maitinimo gali imti ten +sas atsiranda taik tada kai variklis uzsiveda, tik problema bus pvz nakti sankryzoj uzgesus motorui, nes sviesos taip pat uzges. galima nebent daryti kad gabaritai dar kazkiek degtu uzgesinus varikli, arba vien tik ijungus degima isijungtu gabarintai, tik, aisku cia ne geriausias sprendimas. o padaryti toki primityvu taimeri, kad uzgesinus dar degtu pvz 3,5,10s gabaritai nera sudetinga, tis su prijungimu ten sudetingiau.
tiesa, yra dar kazkur "isvadas" kuriame atsiranda srove uzvedus varikli, tik, deja, dabar nesgaliu prisimint kur
reiktu masinoj pasizvalgyt - prisiminciau
Pagaliau rimtas pasiulymasbad_brains rašė:siaip nuo kuro siurblio maitinimo gali imti ten +sas atsiranda taik tada kai variklis uzsiveda, tik problema bus pvz nakti sankryzoj uzgesus motorui, nes sviesos taip pat uzges. galima nebent daryti kad gabaritai dar kazkiek degtu uzgesinus varikli, arba vien tik ijungus degima isijungtu gabarintai, tik, aisku cia ne geriausias sprendimas. o padaryti toki primityvu taimeri, kad uzgesinus dar degtu pvz 3,5,10s gabaritai nera sudetinga, tis su prijungimu ten sudetingiau.
tiesa, yra dar kazkur "isvadas" kuriame atsiranda srove uzvedus varikli, tik, deja, dabar nesgaliu prisimint kurreiktu masinoj pasizvalgyt - prisiminciau
- Pranešimai: 1837
kamgi lyst po masina
prie keleivio koju yra kuro siurblio rele, galu gale, jos maitinimas saugikliu bloke yra. tiesiog prie to laido paprastos 40A reles suzadinimo viena koja junk, kita i mase ir turesi tai ko nori
o laidas ten raudonai baltas artai baltai raudonas.. reiktu pasitikslint
bet okey, pasiziuresiu prie progos kur ten dar yra
tik btinai junk per rele, t.p. atskira pliusa/minusa imk is maitinimo kad ji rele valdytu, o ne tiesiogiai nuo kuro siurblio reles, bo perkrausi siurbli ir , manau, nereikia tau aiskint kas darysis
- Pranešimai: 1837
- Pranešimai: 1837
As nuo kuro siurblio jungiau atrodo
tas sviesu jungiklis issiema su nestoru ploksciu atsuktuvu... reikia uzkisti kaireje arba desneje uz sono, toj vietoj kur yra apvajaus jungiklio centras
jei supratai tai jega
O kadangi tobulybei nera ribu, noriu padaryti kad sviesos nesviestu tada, kai veikia starteris, nes negraziai xtrodo kai vedasi + apkraunamas akumas labiau... o dar daugiau reliu deti nenoriu, nes ir taip jau 4reles reikejo ikisti (1. Trumpos sv, gabaritai 2. kaire/ 3. desne, 4. numerio apsvietimas), tai gal dar minciu bus ?
- Pranešimai: 1837
o kaip su stiklo sildymu? siaip minciu yra, reik tik prie masinos preiti. kolkas tik nesavo gaunu pakrapstyt
vat, o su relem stebuklus daryt galima
pasiziuresiu prie progos kaip ten .
dekui uz patarima del jungiklio, bandysiu krapstyti lauk
- Pranešimai: 1837
