Temperaturos daviklis (gal)
nerodo temperaturos ishores - borto kompe.. kur ieskot shaknu ?
there was 16v DOHC - With little help from LEXMAUL ;)
amd
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 645
- Užsiregistravo: 21 Spa 2004, 10:13
- Vietovė: Siauliai
Re: Temperaturos daviklis (gal)
99% kad tavo calibra is gamyklos isejo be borto kompo, o jos turetojas paskui isidejo pats... todel standartiskai temper dachiko nebunaramaster rašė:nerodo temperaturos ishores - borto kompe.. kur ieskot shaknu ?
2.0 16v[/url]
2.0 16v[/url]
amd rašė:99% kad tavo calibra is gamyklos isejo be borto kompo, o jos turetojas paskui isidejo pats... todel standartiskai temper dachiko nebunaramaster rašė:nerodo temperaturos ishores - borto kompe.. kur ieskot shaknu ?
o galima kaip nors patikrint ji buvo su borto pc ar ne ? kokiu nors pozymiu??
amd
- Klubo ex-Narys
- Pranešimai: 645
- Vietovė: Siauliai
o ar tai ka nors keicia ?ramaster rašė:amd rašė:99% kad tavo calibra is gamyklos isejo be borto kompo, o jos turetojas paskui isidejo pats... todel standartiskai temper dachiko nebunaramaster rašė:nerodo temperaturos ishores - borto kompe.. kur ieskot shaknu ?
siaip gali bandyt ziuret kaip laidai sujungti, gal ten su izoliacija susuko ant baikes ar dar kokiu atgrubanagiu pozymiu...
o siaip tai absoliuciai jokio skirtumo ar dejo gamykla ar zmogus... na tik tiek kad temp nerodys
2.0 16v[/url]
2.0 16v[/url]
amd rašė:o ar tai ka nors keicia ?ramaster rašė:amd rašė: 99% kad tavo calibra is gamyklos isejo be borto kompo, o jos turetojas paskui isidejo pats... todel standartiskai temper dachiko nebuna
tai jaigu butu pozymiu ar originaliai pc statytas ant BY MAN tai tada net nebandyciau knistus kur kas ir kaip.. so? kur nors kas nors?
praktiskai neimanoma atskirti, ar kompas istatytas gamykloje ar jau buvo automobilyje, nes realiai darbas padaromas tas pats - idedama konsole su valdymo mygtukais, idedamas borto kompas, o pravodke jau buna savaime.
Tikriausiai, kad tau truksta tik pacio lauko termometro.
Jei jis yra, tada pabandyk pasiskolinti veikianti, pasikeisk. Jei nepradejo temperaturos rodyti - bus beda laiduose - tikrink laidus. Zodzhiu, problema rasi dedukcijos metodu =)
O kurioj vietoj pas calibra stovi temp daviklis?calibra rašė:praktiskai neimanoma atskirti, ar kompas istatytas gamykloje ar jau buvo automobilyje, nes realiai darbas padaromas tas pats - idedama konsole su valdymo mygtukais, idedamas borto kompas, o pravodke jau buna savaime.
Pas vectra tai kazkur kairiame buferio sone apacioj
kiek teko girdet.
calibroi irgi kairiam shone bampery apachioje. defaultinej vietoj temperatura rodo tiksliai, nebent pats daviklis grybauja. Ash kai buvau davikli apvyniojes apie garso signala, tai jis puliavo nuo variklio karshchio - istachiau i reikiama vieta ir jokiu problemu - bamperis apsaugo nuo variklio karshchio.
