uzdegimo rite
djasinskas
Pranešimai: 399
Užsiregistravo: 05 Sau 2009, 15:00
uzdegimo rite
Standartinė djasinskas »
gal kas galetu paskolinti pabandyti uzdegimo rite 1993m 2.0 dochuj?
http://www.koivunen.lt/Uzsakymai/PDFS/3/352-470273.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
vilnius
gal kas zinot ar tinka nuo 2.0 ecotecho ta rite?
adeunreal
Pranešimai: 357
Re: uzdegimo rite
Standartinė adeunreal »
cia ta kur vietoj to zaibolaidzio(pamirsau kaip tas daigtas vadinasi kur kibirksti paskirsto) dedasi?
jeigu cia ta pati apie kuria as galvoju, tai tos rites paskirtis velinti arba ankstinti kibirksti kad isgaut maksimalia variklio galia prie tam tikru apsuku? ar kam ji isvis reikalinga? zinau kazkur forume buvo apie tai kalbeta bet ieskojau ir neberandu nes nelabai pamenu kaip tas dalykas vadinasi
Re: uzdegimo rite
tas dalykas kurio pavadinimo neatsimeni susideda is skriejiko ir paskirstymo dangtelio, siu dalyku arba to kuris matosi fotkej paskirtis laidais perduodi elektros sroves impulsa, tam kad zvakes tarpelis butu pramustas ir taip uzdegtas kuro misinys
adeunreal
Pranešimai: 357
Re: uzdegimo rite
na tai zinau ka tas dalykas daro, tik norejau pasitikslint ar cia tai apie ka galvojau, o jis bendro pavadinimo neturi? o kas del rites tai ji daro kazkokia itaka performancui ar tiesiog rite patikimesnis, praktiskesnis ir t.t. daigtas uz ta iprasta dalyka?
djasinskas
Pranešimai: 399
Re: uzdegimo rite
pas mane tokio dalyko kaip skiejiko, paskyrstimo dangtelio ir atskiros babinos nera,
nuo sios uzdegimo rites tiesiai aukstos itampos laidai i zvakes,o i ja jungesi 3 kontaktu fyske,
sia rite valdo ECU
-- 2010 05 15, 15:04:48 --
nejau niekas negalit kokiai 15 min paskolinti?
skolingas tikrai nelikciau :chdrink:
Re: uzdegimo rite
jeigu is kelmo iseina 5 STORI laidai-sistema su skirstytuvu.Jeigu 4 stori - be skirstytuvo
djasinskas
Pranešimai: 399
Re: uzdegimo rite
as sneku apie sita rite
Ricco man tai jau gali nepasakot kas kur kaip kiek iseina as zinau :D :D
Re: uzdegimo rite
nuo ecoteco netinka. tinka tik nuo naujesniu dohc su motronic 2.8 ipurskimu. t.y calibra astra vectra su 2l 150ag varikliais ;)
Paskutinį kartą redagavo KW> 17 Geg 2010, 10:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
adeunreal
Pranešimai: 357
Re: uzdegimo rite
kw ar kartais siek tiek nesuklydai manau kalba apie c20xe eina ir jis turi 110 kw, ir manau reikia butent nuo c20xe variklio det ta rite, na o motronic 2.8 kiek domejausi tai ir yra vienas pagrindiniu skirtumu nuo motronic 2.5 kad vietoj babinu ir tu visu skriejiku naudojama rite
viskas paie c20xe http://en.wikipedia.org/wiki/C20XE
djasinskas
Pranešimai: 399
Re: uzdegimo rite
adeunreal tu visiskai teisus :D
vis dar labai reikia kad kas paskolintumet pabandymuj :drivingred:
Re: uzdegimo rite
adeunreal Offtopic
Re: uzdegimo rite
paskolinciau pabandymui, bet mano kitoks.... :?
djasinskas
Pranešimai: 399
Re: uzdegimo rite
Re: uzdegimo rite
siuloma suma?
-- 2010 05 18, 08:48:08 --
siuloma suma?
