Pranešimai: 2502 Užsiregistravo: 24 Sau 2009, 15:27
Standartinė
Arturas18 » 23 Gru 2009, 21:47
kazka kazkur buvau girdejes kad galima kazkaip ten jungyneti priklausomai nuo oktano skaiciau,gal ir klystu
Pranešimai: 3494 Užsiregistravo: 15 Kov 2006, 14:47
Standartinė
WiliusG » 23 Gru 2009, 21:50
taip. Su siuo diagciuku galima reguliuot truputeli degimo kampa. Na paankstint/pavelint. Kuris yra kuris nezinau
Bet ji patartina perjungt vaziuojant prastesniu benzu. Tipo 92. Bet ar dar yra tokiu kurie toki pila, velnias zino
Standartinė
Arturas18 » 23 Gru 2009, 22:26
tokio benzo lt nera manau,nebent gal kokioj rusijoje rastum
Pranešimai: 1756 Užsiregistravo: 07 Sau 2006, 12:28
Standartinė
popcys » 23 Gru 2009, 23:06
vaziuodamas i rusija pyliau 92 pastoviai, kadangi pas juos 95 normalaus nera, jis ten padaromas cheminiu budu keliant 92 oktana, taip kad tas pats sudas tik ar sudinesnis
Standartinė
Arturas18 » 23 Gru 2009, 23:10
yra pirkti specialaus skyscio oktano skaiciui sukelti, tik nereikia persistengti su norma,nes perdaug ipylus ir meginant auto trasoje,gali nebetekti variklio
draugas taip 3.0 variklio du cilindrus sulyde
Standartinė
popcys » 23 Gru 2009, 23:12
jei jau taip tai yra pirkti ir oktano skaiciaus testeriu, su kuriais gali pamatuoti oktano dydi
ir nereikes lydyti cilindru
artur
Pranešimai: 256 Užsiregistravo: 18 Spa 2009, 12:00
Standartinė
artur » 24 Gru 2009, 11:12
kip cia galima sulidit cilindrus
Standartinė
Arturas18 » 24 Gru 2009, 11:37
per didelis oktano skaiciaus,man rodos per didele temperatura ar kas ten susidaro cilindruose ir issilydo
artur
Standartinė
artur » 24 Gru 2009, 11:38
na arturai dar neissikeitei masinos
Standartinė
Arturas18 » 24 Gru 2009, 11:42
dar ne
ten tas kazko stumia,tipo jis pats negali atvaziuoti ir apziurtei,tai jam tipo reikia ja atvesti
tegul eina sikti,niekur nevesiu jam tos calibros,jeigu nori tegul pats atvaziuoja
artur
Standartinė
artur » 24 Gru 2009, 11:49
aisku,tu neskubek gal dar kokiu wariantu surasi,asmeniskai manu kad carisma be duju tokiu metu newerta tiek kiek jis nori,beto carismose jokiu ten nawarotu pats zinau
Standartinė
popcys » 24 Gru 2009, 12:48
artura18 spaudzia finansai, va kas per didziausia problema, juk taip?
nieko nera blogiau kaip tureti grazu automobili ir netureti finansu
artur
Standartinė
artur » 24 Gru 2009, 12:58
gali ir taip buti db wisem sunku
artur
Standartinė
artur » 06 Sau 2010, 15:12
sweiki,jau senokai buwau forume
pries naujus buwau nuwikes i baltarusija brolio westuwes
tai padariau kelias foto
kelias buwo puikus tai pabandziau biski saw cali max speed,isspaudziau 205km,bet poto zmona pasake kad letinciau jau
aisku buwo ipilta baltarusisko benzino,benzinas be priekaistu neko nesiskiria nuo musu benzo kuro sanaudos benzo tai gerai spaudziant max8l
Pranešimai: 5364 Užsiregistravo: 29 Bir 2007, 16:22
Standartinė
vvaidukss » 06 Sau 2010, 15:44
nu va, tu 200 spaudziant i 8 litrus telpi o wilius kaip bevaziuotu i 16 vos vos telpa
Pranešimai: 2969 Užsiregistravo: 07 Sau 2007, 15:27
Standartinė
KW> » 06 Sau 2010, 16:59
joa cia gerai max spaudziant 8. liuks ekonomija
Standartinė
Arturas18 » 06 Sau 2010, 17:08
kai as spaudziau 210km/h tai man rodos kad kompas rode virs 23l/100km
o gal ir daugiau,tiksliai nepamenu
artur
Standartinė
artur » 06 Sau 2010, 20:45
baltarusija tokia atsilikus,atejo pas mane bachurai ir klausia koks cia modelis,tai buwo labai jokinga
o siaip ten gerai keliai priziurimi,kuras po 2,35lt a95 dujos 1,10lt siaip wiskas pigiau
Pranešimai: 7297 Užsiregistravo: 15 Bir 2005, 02:11
Standartinė
krax » 06 Sau 2010, 21:31
siaip calibros modelio pas mane ir lietuvoj klause,ir nereik toli ieskot,veiksmas vyko vilniuj
artur
Standartinė
artur » 06 Sau 2010, 21:56
nu bet cia juk labai paplitusi masina kaip galima nezinot
Pranešimai: 1997 Užsiregistravo: 25 Gru 2004, 12:08
Standartinė
NightBoy » 06 Sau 2010, 22:07
Offtopic nieko, kas apie calibras, ta mano ex juodukei kai kas sugebejo net 2000 gimimo metus duot
Paskutinį kartą redagavo
NightBoy 07 Sau 2010, 01:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
Calibra nr4: 95m 8v stock ;)
Pranešimai: 2637 Užsiregistravo: 21 Gru 2007, 13:08
Standartinė
waidas » 07 Sau 2010, 01:17
mane su orange calibra IRL mentai visalaik sustabde markes ir modelio klausia
[url=http://s757.photobucket.com/albums/xx212/waidasb/?action=view¤t=DSCF1089.jpg][img]http://i757.photobucket.com/albums/xx212/waidasb/th_DSCF1089.jpg[/img][/url]
