Termostatas
protinguoli pamirsai paminet temperaturuni pletimasi
KW
jei tu bent koki bruda varysi per slanga ir jei nebus pasipriesinimo ty. susiaurejimo tai tau ir nebus spaudimo(slegio)!!!
KW
Paskutinį kartą redagavo esherys 29 Rgp 2009, 00:26. Iš viso redaguota 3 kartus.
del ausinimo sistemos sandarumo
sakykim sistema tvarkinga t.y. sandari... taciau viena dalyka justai pamirsai propke taj sandari tik is vienos puses (y viena puse atsidaro tik nuo slegio, o kitas voztuvelis y priesinga puse vaigzto lenvai.)
neprotinguoli apie sita jau atrodo issiaiskinom bet nepagalvojau kad nevisiem daeis jei nepaminesiuesherys rašė:protinguoli pamirsai paminet temperaturuni pletimasi
na del sito nesitepsiu ranku. perdaug gili tema gausis jei tau zaja......s taj ir man okesherys rašė: KW tu idiotas!!!!!!!!!!!!
1.kajp minejau sistemoj (t.y. imant bendrai visa) tiek susiaurejimo tiek isplatejimu yvalesesherys rašė:
jei tu bent koki bruda varysi per slanga ir jei nebus pasipriesinimo ty. susiaurejimo tai tau ir nebus spaudimo!!!
2. is kur zinai kiek vandens pompa prastumia vandens sakykim maksimaliam rezime ties 7000rpm
3. ausinimo sistema visgi yra uzdara
bet yra vienas dalykas kury paminejau keliais postais auksciau, jei viskas vyksta tuo principu tada auksciau isvardinti 3 dalykai tiesiog tampa bereiksmiai (cia reiks paklaust tornado)
- Pranešimai: 1332
- Vietovė: Panevėžys-Kaunas
esery visks normaliai sorry ir is mano puses
torni ten klausimo forma ir buvo nes as to nezinau, kas paeiliuj ir su daugelio pataisimu paaiskejo
toliau jau pasikartosiu domina vandens virimo temperatura prie 1.2 -1.5 bar
kajp pasiskaiciuoti
kajp pasiskaiciuoti
- Klubo Prezidentas
- Pranešimai: 7172
nu labai jau tiksliai irgi atsakyt i paskutini klausima neisheis, priklausys kox vanduo (t.y. kiek priemaishu jame)
taigi ishtrauka ish rasto saltinio
"In an automotive cooling system, an overpressure condition is maintained to raise the boiling point. For example, a cooling system having a pressure cap rated at 22psi (1.5 bar) would raise the boiling point of pure water 268°F (131°), a 56°F (31°C) increase."
- Pranešimai: 1332
Yra formulė:
T[sub]v[/sub]=((R*ln(P[sub]0[/sub])/delta Q[sub]garavimo[/sub])+1/T[sub]0[/sub])[sup]-1[/sup]
T[sub]v[/sub] -- normali virimo temperatūra (Kelvinais, šiuo atveju 273+100=373 K)
R -- įdealiųjų dujų konstanta, 8.341
P[sub]0[/sub] -- slėgis, prie kurio norim sužinot virimo temp. (šiuo atveju 1.5atm)
delta Q -- skysčio garavimo šiluma (šiuo atveju vandens -- 40,8 kJ/mol, t.y. 4.08*10^4 J/mol)
T[sub]0[/sub] -- šitą dydį išsireikšim ir gausim virimo temp.
Atsakymas bus kelvinais, kelvino priklausomybė nuo celsijaus: t=T-273
Kaip jau Tornis minėjo, tai galioja tik bedruskiam vandeniui (pvz. distiliuotam).
