SpottAuto "kovine" :D
Reiks ziuret ko jis dega, gerai kad nors isvis uzsikure :lol: bet galimas irgi varijantas, kad gal chipas negesina cheko :roll: :)
Posted after 31 minutes 22 seconds:
Nuskaitytos klaidos, meta:
55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
Gal kas placiau ka zinot apie jas? ;)
nu 55 klaida sakyčiau nieko gero nežada aišku nenoriu gasdinti gal rimtai kas nors dėl čipo gali būti. Man šiaip nuskaitant 4x4 klaidas irgi 55 klaidą metė tipo renew ECU tai pakeitus 4x4 kompą ta problema dingo. Gal tau čipą kas nors blogai įdėjo :roll:
c20let
Cipus pats dejau, o juos sumaisius TOP su BOT manau nieko gero nebutu ir masina tikrai nesikurtu :lol: ar ne waidas buvo taip padares :) is 4x4 elektros nieks neliesta, 4x4 klaidos ir nesiskaito pas mane, nebent jungti ant kompo :roll:
ne čia 4x4 daviau tik kaip pavyzdį kad dėl tos 55 klaidos turėjau keisti 4x4 kompą o pas tave tai čia su 4x4 nesusiję
c20let
O kartais 'calibra' nebuvo rashes, kad kai turejo 8v turbo del chipo jam ir degdavo check engine? Beje jei gerai suprantu tai pas let'a degant check engine eina i avarini rezhima. Ar chia nuo klaidos priklauso kokia meta?
Avariniu rėžimu dirba jei liamda zondas nusibaigia paskui dar oro srauto matuoklė kai nusibaigia tai ją atjungus irgi pereina į avarinį rėžimą. Tuos tikrai žinau bet gali būti ir daugiau variantų
c20let
sumaisius cipus apie uzkurima pamirsk,net senus atgal sudejus ;) taip,as jau taip prisibaikawes :cry: bet slamdog zadejo sutwarkyt ta ecu,tik iki jo jy reik nugabent prisiruost :) nemanau,kad del cipo zaibas degt turi,pas mane nedege :roll:
butu daugiau laiko pabandyciau atgal orginalius idet ir paziuret degtu ar ne, bet pries tai su orgialiais tos klaidos nebuvo, buvo pagave tada gal tik liamdos klaida kazkada vaziuojant, tai nupirkau ja nauja, nors gal ir ana dar butu funkcionavus :lol: ryt ateina zvakes tai bus galima rimciau viska paziureti, dabar tik kad uzkurta ir vaziuoja.
Tusas
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: 28 Kov 2007, 00:24
Vietovė: Boston UK
Standartinė Tusas »
po cipavimo zaibukas dega ;)
Opel Vectra 93' 2.0 16v turbo phase 1
zakaz
Pranešimai: 216
Užsiregistravo: 29 Lie 2005, 16:13
Standartinė zakaz »
smagu žiūrėti tokius projektukus :twisted:
Nave rašė:O kartais 'calibra' nebuvo rashes, kad kai turejo 8v turbo del chipo jam ir degdavo check engine? Beje jei gerai suprantu tai pas let'a degant check engine eina i avarini rezhima. Ar chia nuo klaidos priklauso kokia meta?
pas mane truputi kitaip buvo - ten checksum'as nesutapdavo (del chipavimo) ir jis rode klaida, bet i servisini rezima nepereidavo. Ne nuo visu klaidu pereina :)
Let'a labai lengva patikrinti ar servisiniame ar ne. Jei pucia ne daugiau 0.3 bar - servisinis rezimas. Jei pucia "pa polnoj programe" - joks ne servisinis.
Let'a galima paleisti priverstinai ant avarinio rezimo. Tiesiog reik atjungti matuokle ir is naujo uzvesti. Tas pats galioja, pvz, ir x20xev'ui.
pucia iki 1 baro :) bet dar reikia sureguliuot manau westgeita, nes per ji nuleidzia dar slegio, nes prasidares. O seip jau biski pucia :twisted:
kw 0.8 pute (bent kiek jis ten sake) ir jau smagu daros :D
pas mane 0.9 pute,tai net labai smagu :)
SpottAuto rašė:pucia iki 1 baro :) bet dar reikia sureguliuot manau westgeita, nes per ji nuleidzia dar slegio, nes prasidares. O seip jau biski pucia :twisted:
wastegate'as slegio nenuleidzia, bet prasidares irgi neturetu buti. Gal tu bov'a turejai galvoje?
As ta standartini (recirkuliacini) is viso buciau linkes ismesti. Tam reikes is turbos ji istraukti ir uzvirinti turboje skyle :)
p.s. pas mane pute 1.5bar overboost ir 1.15bar constant boost :twisted:
recirkuliacinis uzglusintas, bovas ir normaliai, susireguliavo tai nei kas gesta nei ka, pradzioj buvo kad ant laisvo uzgesdavo dar bet prisukus, viskas normaliai, (montonni kuri visi peike :lol: ) pas amne labai girdis kad weistgeitas praleidineja nes eina tiesiai zemen o ne pro duslintuva :lol: turetu pusti apie 1.4 man atrodo. Jei finansai leis ir eis normaliai nuorint vairo stiprintuva cali manau bus galima isvysti jonavoj, tik nepilnai surinkta :twisted: :lol:
kad kazkaip mes sita zinojom :D :D :D ar bent jau laukem ir tikejom :lol: :D
Posted after 2 minutes 56 seconds:
P.S. nu blyn spottauto butum ne uzvairo daug alaus paimciau. ba tikiuosi pravesi kelias paskaitas :lol: :twisted:
Ei gal nors vienas praves mane su turbavyku, o tai is KW tai as jau nesitikiu praktiskai :D
reik tiketis vaziuos ta turbo, o tai kazkaip visi tik daro taiso o nevazineja :D
vaziuos, vaziuos :lol: bet dar noriu iki visos laimes nauju viduriu, veleneliu, koliko su kita turbo ir didelio ic :slide: :lol5:
O del jonavos ka jus galejot zinoti, jei zvakes tik siandien gavau, o vakar pirma karta po visu nesamoniu uzkuriau :twisted:
ZINOJOM :lol: :lol:
Posted after 1 minute 37 seconds:
J-o-n-c-e rašė:Ei gal nors vienas praves mane su turbavyku, o tai is KW tai as jau nesitikiu praktiskai :D
db (kad jas kur tas rupuzes :lol: ) as jau ir pats nebesitikiu nieko gero :cry:
Tornado rašė:kw 0.8 pute (bent kiek jis ten sake) ir jau smagu daros :D
Pas mane irgi viena diena (ishtrynus klaidas) 0.8 pute, nu tai nezhinau, nieko ipatingo :) Paskui vel i avarini rezhima.......... :lol:
na nznau nznau man patiko :twisted: tik su priekiu varom fun nuo trecio begio, o su 4x4 fun nuo pradziu, bet dar reiktu biski pareguliuot :twisted: :twisted: :twisted:
spottauto nereikia lia lia :D planas visiems buvo aiskus :D
nu ka galiu pasakyti nei 0.8 nei 0.9 neveza :D siandien buvo uzpute jau iki 1.35 kazkur tada jau biski linksmiau :twisted: noretusi dar daugiau, bet sito reiks laukti dar ilgai kol bus galima :lol: ir reikia uzsiimti ir 4x4 paleisti, ir manau sankaba ilgai gali nelaikyti :lol:
