C20ne dirba tik ant laisvų (benzu)
Tai va yra tokia problema kad su dujom mašina tvarkingai dirba o perjungus ant benzo užgęsta. Šiaip ne taip pavyksta užkurti ant benzo bet dirba tik ant laisvų nes vos paspaudus akseleratorių užgęsta. Kas čia galėtų būti? Dar toks pastebėjimas yra kad užvedus ant dujų kuro siurbliukas pastoviai dirba :roll:
c20let
kad benzo siurblys dirba nieko keisto (taip turi but)
Aišku. Aš maniau jis turėtų tik pripompuoti reikiamą slėgį ir sustoti nu bet nesvarbu ne čia esmė manau
c20let
dujos senei idetos?daug jomis vazinejama?
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
o kiek bendzo bake ir koks jo slegis?gal nesukelia reikiamu ~2.5bar
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
siurbliukas benza ratu suka, jei buvo vazineta su tusciu baku ant duju tai tada sakes siurbliukui bus.
Dujom šiaip seniai važinėjama ir pagrinde tik jom o benzo tai apie 15l yra bake. Dar šiaip galvoju gal kuro slėgio reguliatorius nusibaigė per daug benzo praleidžia į grįžtamąją šlangą ir nebesudaro reikiamo slėgio gali taip būti? :roll: Šiaip neturiu su kuo jo pamatuoti
c20let
Pranešimai: 1154
Dochturbo rašė:Dujom šiaip seniai važinėjama ir pagrinde tik jom o benzo tai apie 15l yra bake. Dar šiaip galvoju gal kuro slėgio reguliatorius nusibaigė per daug benzo praleidžia į grįžtamąją šlangą ir nebesudaro reikiamo slėgio gali taip būti? :roll: Šiaip neturiu su kuo jo pamatuoti
taip gali but,jei turi kita i abratke pajung ir bus aisku
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
kazkada vektroj (c20ne) buvo purkstukai uzkepe ar nusibaige, pozymis tas pats
Justas rašė:taip gali but,jei turi kita i abratke pajung ir bus aisku
ne kito neturiu reikės ieškoti kur nors patikrinti ar jo kaltė ar kaip ernix sako purkštukai nors aš abejoju ar galėtų būti purkštukai nes laisvom visgi dirba bet tik laisvom
c20let
Pranešimai: 1154
Dochturbo rašė:
laisvom slegio uztenka o didesnem ne
Omega B 2.0(XEV+NE)
aka Kardanas
tai dėl to ir manau gal reguliatoriuje labiau tikėtina bus problema nei purkštukuose. O beje grįžtamoji šlanga tai plonesnė ar storesnė?
c20let
MAZYLIS
Pranešimai: 479
Standartinė MAZYLIS »
kad be reikalo nereiktu pirkt kito slegio reguliatoriaus, gali su viena ranka replem uzspaust(proto ribose) griztamaji, o su kita gazo sklende daryt, tada ir pamatysi tame beda ar ne
Posted after 1 minute:
griztamas yra nuo vairo puses
bandžiau ir tą dalyką bet nelabai kažkas gaunasi
c20let
