Nesiveda
Nesiveda
Uzvedus Cali is pradziu viskas ok. Paskui pradejau pastebet kaip viena zvake nedirbtu, biski burbuliavo, ir staigiai numynus gaza masina pridusdavo, bet paskui prasidirbdavo. palikus dar keliom min auto ciut ciut dirbo kaip su vienu cilindu, numynus gaza iki dugno apsukos buvo ties 1k ir ciut ciut dirbo. po keliasdesimt sekundziu uzgeso. Meginant vest griebe, bet nepagrebe, galvojau siurbliui benzo chana. Atleidus rakteli ir vel apmeginus vest, mistiskai visikai nustipo akumas. (Jis seip tikrai geras). Pajungus pakraut ir meginant vest suka gerai, sukant starteriu siurbliukas zyzia, bet net negriebia. Viena kart dar megino sugriebt po to minute sukimo su protrukaiis ir jokiu gyvybes zenklu :? Isvada skierka isejo parnest... Bet kas galejo nutikt, akd auto uzgeso ne staigiai, o po biski duso duso ir uzduso...?
baltu dumu nemete? nepastebejai? koks motoras? gali but tarpine preliminariai...
Krv del tarpines ir paciam kilo kalusimai, maniau uzvedus mete garus, nu buvo garu nemazai, nes auto senai vesta bebuvo, bet garai tokie greit issiskaliadantys. Nu ne balti dumai... Jei tarpinei chana tai turetu pakilt alyvos kiekis kartery, nes antifreezas turetu ten patekt?
Prakiurus galvos tarpinei antifryzas nebutinai patenka i tepalus. Bet pirmiausiai nusiskaityk klaidas ir jei jau nebus bedu davikliu ir elektrines dalies darbe tada ieskok problemu kitur.
Paskutinį kartą redagavo ramus 04 Kov 2009, 21:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
ziauru. neduoda ramybes tai, kad nustipo po biski. Stobal, praputus tarpine uzpyle cilindrus ir jie pradejo nebedirbt, todel ir uzduso. Paskui suko sunkei del pilnu kameru freezo ciuju, imanoma?
Issisuk zvakes: jei elektrodai rusvi misinys normalus. jei juodi per riebus, o jei gavo antifryzo tai bus balsvi tarsi nuplauti, gali buti slapi(bet issiaiskink ar tai ne benzinas), dar paziurek ar sumazejo antifryzo issipletimo bakelyje ir ar didele bala prie duslintuvo. Beje jei nevaro antifryzo i tepalus tai daznu atveju slegis eina i ausinimo sistema - taip sakant gali burbulioti issipletimo bakelyje, bet kad uzpiltu visus cilindrus nelabai esu mates, paprastai pupsi del neveikiancio vieno cilindro ar dvieju.
aNTIfreezo buvo trukumas, bet islasejo per neuzversta slanga. Ja sutvarkiau, pripildziau freezo. Issukau zvake 4 a ir pasidejau ant variklio, skierka yra. Motoras megino jau griebt. Issukus 3 irgi skierka yra, patys elektrodai zvakiu juodi ir pries galiuka rusvi tokie, kaip pilksvi. Zvakes slapios (benzinu). Bet vistiek, kad ir sugriebia, neuzsiveda... Beto sukant mirkcioja checkas, gal, todel, akd kompas sugiriebus varikliui fiksuoja kaip dirbanti, o vel nebesivedant ijungia checka? Ar rodo, kad kazkas parejo... ?
Nu tai jau rasiau, kad pirmiausiai nuskaityk klaidas.
Pranešimai: 1154
Standartinė Justas »
pas maen omegoj check mirksejo kuriant tada kai imobilaizerio bloka nuimiau nuo spyneles :roll:
Agi tu galu varomas, aps Cale jo ner :D Ok ryt nuskaitysiu. Susukus zvakes atgal, visas griebimas dingo... :?
Pranešimai: 1154
WiliusG rašė:Agi tu galu varomas, aps Cale jo ner :D Ok ryt nuskaitysiu. Susukus zvakes atgal, visas griebimas dingo... :?
tu tikras kad ner?
siaipkitas geras zvakes susuk,ir gal bendzas koks lievas
baikinit juokint mones prie ko cia ta tarpine... jei kibirkstis tikraj yra reiskias ji persilpna arba musa bet kur... jei per silpna pabandymuj gali ysisukt kad ir viena bet tikraj gera zvake, nes jei unestos vakes uzkurimuj pakaks ir vienos geros aisku nepakenks jei ir visas is vaiuojancios auto susisuksi. o jei musa kibirksty nusiimk dangtely ir gerai isvalyk, o dar geriau nunest isdziovint nes su skuduriuko ne visad padeda, gali but dregmes pasikaupe... nors jeigu sakiai kad po biski nuduso taj sitas variantas nelabai tiketinas... ir pasitikrink ar tikrai uzpila zvakes
Grizau is mokyklos. Ejau zet, skierka musa. Bet blyn lygtais silpna, seniau per nagus kaldavo kaip reikalas, db sokcioja, bet keistai kakzaip...
Test'ai - tai tas lengvas nudusimas ir mane sudomino. Kai vis blogyn ir blogyn, kai auto gazas iki dugno o ji ciut burbuliuoja. Cia gal benzo siurblys nustipo? :?
ziurek purkstukus ir babina pirmoi eilei
Jan
Pranešimai: 230
Užsiregistravo: 13 Bir 2007, 21:32
Vietovė: Salcininkai
Standartinė Jan »
Mano panasiai uzgeso, ir vedant mirksiejo chek, beda buvo kompe, pakaiciau ir vsio.
P.S. x20xev
Сначала подумай, а потом - промолчи.
Babina skierka duoda, iki purkstuku benzas daeina, visx kaip ir ok :D
Uzvedziau, gazas dugnas max 4k, ant laisvu uzgeso, issukus zvakes aisq tapo
isvada: Prapusta galvos tarpine ;)
Pranešimai: 1154
WiliusG rašė:Babina skierka duoda, iki purkstuku benzas daeina, visx kaip ir ok :D
isvada lievas meistras :!:
su pramusta tarpine iki galo eina apsukos dirba geriau nei tu rasai
taip ka toliau ieskok bedos o ne galva lupk
nevisada dirba gerai, nesvaik cia.... is kur tu zinai kaip ji prapusta? kai tepalas eina i antifryza, tai taip tada dirba gerai, bet kai antifryzas i cilindrus, nu tai kazin kaip jau....
autoriui: is tikruju pasitikrink klaidas, kol nenulupkai galvos, nes tikria gali tekt pasigailet
Agi galu varomas, mars i chata, tuoj pizdako gausi.
Lievas meistre tu blyn... Kartery tepalo nepadaugejo, varo vandeni per glusa, uzgesus isuktos zvakes, kurios smirdejo benzinu ir apkibusios vandens laseliais buvo, atsukus bacioka pasimate istrauktas vanduo ir i vidu parejusios putos ir kitas s. meistras lievas...
nesinervink, vel uzpilk vandens, uzkurk ir jei burbuliuos tai pz*dakas....
ka ten ziureti, jei jau ir taip aisku, kad prakalta tarpine?
Bakelyje majonezai, garai is duslintuvo.. kokiu dar pozymiu reikia?
neuzsikuria. Griebia, girebia, issuku zvakes ir jos slapios, ne nuo antifreezo. Senai man ta tarpine nepatiko. :roll:
WiliusG rašė:...ir jos slapios, ne nuo antifreezo...
tai nesupratau biski, tai no kuo jos slapios jei nei nuo antifreezo, nei nuo benzo? ar tu vandeni supyles?
to Calibra, norejau, kad tuo galutinai isitikintu, blogiau nebus manau...
dwiraciu isradinetojai.......jei paaiskintum deramai kas darosi tai gal ir pasakytu tau cia problema, bet kai metaisi nuo vieno prie kito varianto, tai nieks nieko nepasakys....
perskaiciau viska, permasciau - tarpine pradegus...
