Pranešimai: 2172 Užsiregistravo: 04 Lap 2007, 23:43
Standartinė
ernix » 07 Sau 2008, 22:08
manau kai degimo kampa regulioja kompas yra kox nors vakuumas o isgrezus skylute gal vakumas reaguoja i tai ir pasikeicia degimo kampas
na nzn cia tik bandau spet
beto man jau stoga rauna tas dangtelis netinka jokios galvutes
2 varztukus atsukiau replem lengvai o trecio niekaip neiseina
Standartinė
calibra » 07 Sau 2008, 22:42
tai nusipirk galvute, jobshtararaj, gi bad_brains parashe, kokia reikalinga.
O del vakuumo, na, idomi ideja, tik... chia gi ne ta sistema, kai per vakuumine membrana reguliuojamas degimo kampas.
Pranešimai: 1837 Užsiregistravo: 26 Vas 2006, 20:37
Standartinė
bad_brains » 07 Sau 2008, 22:47
1/4 colio galvute, tai ta, i kuria statosi dauguma mazu atsuktuvu ir t.t...
ta sesiakampe dalis turi 1/4 colio. t.y, jeigu turi i ka ideti toki atsuktuva, tai juo ir atsuk ta varzta.
Standartinė
ernix » 07 Sau 2008, 23:49
tj ko tu iskart nesakei
o as ir tokia ir anokia galvute ant tokio galiuko kisau ir niekaip
Standartinė
ernix » 12 Sau 2008, 16:51
Fruktas
Pranešimai: 1533 Užsiregistravo: 13 Bal 2007, 01:53
Standartinė
Fruktas » 12 Sau 2008, 17:18
speju ir pasibaige visos problemo kai jy pasikeitei
sseghgagsdggasg
Standartinė
ernix » 12 Sau 2008, 18:13
nk as nekeiciau dar ir manau nekeisiu
atsinesiau i namus isvalysiu kontaktus ir atgal uzdesiu, kolkas bus ok, ir skriejikas (liaudiskai tariant begunokas) uzdeges nuvaliau su 2500 svitriniu popierium iki blizgesio ta kontakta
Fruktas
Standartinė
Fruktas » 12 Sau 2008, 19:05
viska supursk su WD ir isvalyk dar karta, po ro dar truputely WD, tas neleidzia tai greitai apdegti ir dregmes isstumia
sseghgagsdggasg
calibra's
Pranešimai: 162 Užsiregistravo: 27 Sau 2007, 21:37
Vietovė: Biržai-Pnvz
Standartinė
calibra's » 13 Sau 2008, 12:41
dar gali buti alkuninio daviklis sugedes
Standartinė
ernix » 13 Sau 2008, 16:34
kurioje vietoje yra tas dawiklis?kokia funkcija jis atlieka?
Fruktas
Standartinė
Fruktas » 13 Sau 2008, 16:37
funkcija tai berods skaiciuoti alkuninio velenio apsisukimus ir perduoti juos ECU, o vieta konkreti kur jis yra tai palauk kol kas is kolegu parasys, nesu susidures tiesiogiai su juo tai nzn
sseghgagsdggasg
Standartinė
ernix » 13 Sau 2008, 19:06
tj gal jis tiesiog tachometrui reikalingas
Fruktas
Standartinė
Fruktas » 13 Sau 2008, 19:28
nea, tachometras nuo kitur, cia ecu jis reikalingas jei neklystu
sseghgagsdggasg
Standartinė
ernix » 14 Sau 2008, 21:13
na tj kolegos ismintingieji gal kas papasakosit kas per daiktas tai?
Standartinė
bad_brains » 14 Sau 2008, 21:50
c20ne alkuninio veleno daviklis atlieka tokias f-jas:
kadangi NE variklis neturi hollo daviklio skirstytuve (kaip XE) arba kitokios uzdegimo sistemos impulsacines puses, tai impulsas generuojamas tuo akluninio padetis davikliu ir siunciamas i variklio kompa (ecu).
lygiai taip pat reguliuojamas purkstuku atsidarymas. jie juk ne visi vienu metu pastoviai atidaryti
pagal ji matomas engine speed. tas prisideda uzdegimo kampo koregavime ir purkstuku atidarymo trukmeje.
Standartinė
calibra » 14 Sau 2008, 22:12
as tik pridursiu, kad tachometras "engine" speed reikshme ima nuo babinos, o ne nuo crankshaft position sensor.
Taip pat, man vis dar po klaustuku, kaip pas c20ne reguliuojamas degimo kampas...
Standartinė
ernix » 14 Sau 2008, 22:48
joa man taip pat nlb ajsku su degimo kampu, kiek zinau ji derina kompas nors neesu tuo isitikines.........
Standartinė
ernix » 14 Sau 2008, 22:49
beje kur yra tas dawiklis?
Standartinė
ernix » 16 Sau 2008, 20:20
cha, calibra vazuoja
Pranešimai: 4456 Užsiregistravo: 30 Kov 2007, 22:54
Standartinė
Human » 16 Sau 2008, 20:56
Standartinė
ernix » 16 Sau 2008, 21:43
zinau pasistengiau
manau sia tema galim uzdaryt!!
Pranešimai: 3494 Užsiregistravo: 15 Kov 2006, 14:47
Standartinė
WiliusG » 16 Sau 2008, 21:48
o kitiem pasakyt negali kas buvo? gal kamnors irgi tai atsitiks ir tu padesi savo pranesimu...
Standartinė
ernix » 16 Sau 2008, 22:28
Standartinė
WiliusG » 16 Sau 2008, 22:34
kas per angliukas?
Standartinė
Human » 16 Sau 2008, 22:35
zurnal zakrivajitsa
