Razdatkes blokavimas, idejos kaip padaryt ne 100% blokavima
Fruktas
Pranešimai: 1533
Standartinė Fruktas »
atsakyk y klausima, slegis turi reiksme veikia 4x4 ar ne ? kokiu tada budu atjungiamas galas isemus saugikly nr 19 ?
sseghgagsdggasg
Slamdog
Pranešimai: 281
Užsiregistravo: 26 Spa 2006, 08:32
Vietovė: Afghanistan
Standartinė Slamdog »
dosmaster rašė:Waw, kaip cia tokia tema pramiegojau :)
Taip "Tas tepalas" tikrai yra "specialus gelis", tik kazin ar tikrai jau jis ten toks tebuklingas ir brangus kaip Slamdog sake, cia gal tik pafantazavo zmogus biski ;) Nors butu idomu isgirsti realius skaicius :)
Re: "kaip padaryt ne 100% blokavima" :
Tai kad orginalioj calibroj taip ir yra padaryta, uz tai atsako visko mova !!!
P.S. visko movos "jega" galima ismatuoti !!! reikia ja istatyti i letaeiges tekinimo stakles, o ant kito galo uzdeti verzliarakti matuojanty sukimo momenta (Nm)...
Turint tokia testavimo galimybe galima butu pamegint paeksperimentuoti su skirtingomis medziagomis ir istirti kiek Nm duoda skirtingos medziagos....
Del kainos savo komentaruose nesakiau fraziu "gal" arba "mano manymu", todel fantazavimo del viskozinio tepalo gaminimo irangos nebuvo. Pats tepalas stebuklu kainuoti neturetu.
Del pamatavimo, vel rasinejat nesamones, tu pamirsti pagrindini visco movos veikimo principa ir funkcijas. Prie skirtingos temperaturos movos darbo charekteristikos keisis. Yra specialus stendai tokiems dalykams, beje, jie matuoja temperatura, nes pagr. visco movos funkcija ne perduoti sukimo momenta, o pasalinti sukimosi tarp asiu skirtumus, tad matuoti reikia ir tai. Nesakau, kazka daryti reikia, bet tokie eksperimentai labai brangiai atsieis...
Over 400bhp makes baby Jesus cry
Slamdog
Pranešimai: 281
Tornado rašė:kazkokia fygnia gaunasi :)
beje zinant kokia medziaga ja pasvert tiek kiek reikai neproblema!!!
Galbut ir taip. Problema yra ja pagaminti. O musu problema yra gauti teisingos strukturos, pagamintos sitai movai.
Paskutinį kartą redagavo Slamdog 22 Gru 2007, 08:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
Slamdog
Pranešimai: 281
dosmaster rašė:Taip tornado, tik reikia zinoti kas per medziaga :)
Fruktas: Ten slegis nieko detas, del jo gal nebent GELIO savybes gali pakisti...
Visa jega perduodama per viskomova del GELIO savybiu. Visas sis reiskinys vadinamas HIDROVILKA - fizika ;)
Cali 4x4 del jokio hidraulikos slegio viskozinio tepalo savybes nesikeis.
Slamdog
Pranešimai: 281
Geras.Fruktas rašė:dosmaster va apie ka ir kalbu, bet paaiskinkit man ka sudaro hidraulikos slegis ? kiek as zinau tai sukelus slegy susispaudzia ir perduodamas sukimas y gala, nera slegio mova laisvai sukasi ? teisingai mastau ?
Nu Fruktai, 23 zinute :)
Slamdog
Pranešimai: 281
Geras.Fruktas rašė:atsakyk y klausima, slegis turi reiksme veikia 4x4 ar ne ? kokiu tada budu atjungiamas galas isemus saugikly nr 19 ?
Taip, butent situo budu ir atjungiamas.
Fruktas
Pranešimai: 1533
Slamdog rašė:
tai pasakyk kas pasidaro razdatkej kai isimi siuta saugikly, tiesiai niekas nepasakot tai aplink reik eit. isimi saugikly ir y razdatke nepaduodamas slegis, taip ?
sseghgagsdggasg
fruktai : stop doublequotein!
Kaip as suprantu...
1. razdatke susideda is dvieju pagr. daliu
a) viskomova
b) hidrauline sankabele (VTS?)
a) Viskomova veikia savaime - nuo skirtingo ratu sukimosi silikonine alyva joje shyla ir tokiu budu "suklijuoja" diskelius. Kuo didesnis sukimosi skirtumas tarp ashiu, tuo labiau ishyla viskomovoje esanti alyva ir tuo daugiau jegos perduoda i gala. T.y. nei slegis, nei elektronika nereguliuoja perduodamos i gala jegos, tai vyksta savaime shylant silikoninei ir is to atsirandant trinciai tarp viskomovos diskeliu.
b) Hidraulines sankabos paskirtis - prijungti arba atjungti viskomova prie kardano. Tam naudojamas vairo stiprintuvo siurblys, solenoidas ir hidroakumuliatorius. Prie 55bar slegio hidrauline sankaba sukabina viskomova su kardanu.
Todel, esant varikliui uzgesintam, viskomova nuo kardano teoriskai turetu buti atjungta. Taip pat, ilgiau pastovejus, kelias sekundes po uzvedimo (kol susidarys sistemoje slegis), viskomova irgi buna neprijungta prie kardano.
19 saugikli istraukus, taip pat, 4x4 kompui pamacius viena is klaidu (del kurios atjungiamas 4x4), yra atjungiamas slegis i hidrauline sankaba ir tokiu budu viskomova nebuna sujungta su kardanu.
Cia kaip as suprantu visa koncepcija. Galbut, kazkokie gali skirtis, bet principas, manau turetu buti butent toks, kaip aprasiau.
Kodel pas frukta veike be hidraulikos? Atsakymas - nes viskomova buvo sujungta su kardanu (kazkokiu budu) mechaniskai. Cia toks mano spejimas ;-)
p.s. aciu dosmaster, kad teikesi su manim ilgai ir nuobodziai diskutuoti apie 4x4 sistema, po kurios pavyko rasti atsakymus i kai kuriuos klausimus.
Slamdog
Pranešimai: 281
Geras.Fruktas rašė:tai pasakyk kas pasidaro razdatkej kai isimi siuta saugikly, tiesiai niekas nepasakot tai aplink reik eit. isimi saugikly ir y razdatke nepaduodamas slegis, taip ?
Taip.
Moderatorius : stop triplequotein!
Slamdog
Pranešimai: 281
calibra rašė:fruktai : stop doublequotein!
Kaip as suprantu...
a) viskomova
a) taip. b) taip.
>Todel, esant varikliui uzgesintam, viskomova nuo kardano teoriskai >turetu buti atjungta. Taip pat, ilgiau pastovejus, kelias sekundes po >uzvedimo (kol susidarys sistemoje slegis), viskomova irgi buna >neprijungta prie kardano.
Negarantuoju, bet kazkokiu budu 4x4 ijungiamas jau ijungus degima, nebutinai uzvedus. Na bet diskusija ne apie tai.
>Kodel pas frukta veike be hidraulikos? Atsakymas - nes viskomova buvo >sujungta su kardanu (kazkokiu budu) mechaniskai. Cia toks mano >spejimas ;-)
Labai abejoju, ar verta taip sudetingai daryti, jeigu uztenka tik suspausti tuos diskus.
Patikslinu, kad tikriausiai sakydamas "tuos diskus" galvoje turejai hidraulines sankabeles diskus.
Fruktas
Pranešimai: 1533
ka jsu cia kalbat ? ar jus esat mate isardyta razdatke, pagal komentarus ne, paziurekit pirmam psl mano nuotrauka, ten yra visi jos viduriai, kardanas sukasi prie visko movos :!: :!: y kita gala kisasi velenelis kuris eteina is tu krumpliaraciu, viskas nesuprantu is kur daugiau gaunat diskiukus. hidraulika kiek maciau prijungta prie visko movos, yra kanalai per kuriuos slegis paduodamas y vos vidu :!: :!: :!: ka as bandau isaiskint, kad nesant slegui visco mova neperduoda jegos pas mane razdatkej niekas nebuwo pakeista, viskas like orginaliai, tik atjungta hidraulika, ko pasekoje turejo prabuksuoti visko mova, bet kazkas padaryta kad visco movoje buwo tas reikiamas ar tai slegis ar kazkokiu kitu budu suspausta
sseghgagsdggasg
Slamdog rašė: a) taip. b) taip.
TAIP, esi teisus. Solenoidas slegi atidaro ijungus degima... to suslegto skyscio (Vairo stipr skystis) uztenka suspausti/atpalaiduoti VTS apie keliolika kartu.... Tokio testo budu nustatomas hidro akumo darbingumas !!!
Papildymas: A functional bulb should achieve in excess of 25 'whooshes'. If it is less it should be replaced.
"whooshes" - specifinis garsas girdimas suspaudziant VTS
Paskutinį kartą redagavo dosmaster 22 Gru 2007, 15:54. Iš viso redaguota 2 kartus.
Slamdog rašė: Del kainos savo komentaruose nesakiau fraziu "gal" arba "mano manymu", todel fantazavimo del viskozinio tepalo gaminimo irangos nebuvo. Pats tepalas stebuklu kainuoti neturetu.
1. jeigu teigi kad GELIO gaminimo yranga labai brangi - tai prasau pateikti faktus, kas ten probelematisko, sudetingo, brangaus. Tada ir spresim brangu ar ne....
2. Taip, apie tuos testavimus yra tikrai interyje rasyta, ne mano cia ismislas... Tas stendas susideda is tekinimo stakliu su reguliojamomis apsukomis, Verzliarakcio, ar kito daigto su sukimo momento matavimo (Nm) galimybe. Ir Dar termometras praverstu.... nors kaip pagrindinis parametras yra (delta)RPM viskomovos galuose...
beje taip testuojamos ne tik iskirtinai calibru viskomovos. Taip daroma ir su visom kitom viskomovom, pvz SUBARU, (tik ne AUDI, nes ten TORSEN stovi vietoje VISKOMOVOS)
2 geras.fruktas : reik normalios kokybes (ir daug) foto, kaip ten pas tave yra. Sunku kazka spelioti, kai nematai.
Fruktas
Pranešimai: 1533
calibra, pazek internete isardytas orginalias razdatkes, vuiskas tas pats :!: dabar kai isardysiu butinai daugiau pafotografuosiu, bet sakau esme yra kad kazkokiu budu perdaryta visco mova. gal kas zinot koks principas audinese 4x4, kaip kompensuojasi skirtumas tarp asiu ? as turiu dvi audiniu qutro dezes, viena ardysiu ir bandysiu ka pritaikyt, bet kol neisardes gal kas info duotr galit, koks ten principas
sseghgagsdggasg
Slamdog
Pranešimai: 281
Geras.Fruktas rašė:ka jsu cia kalbat ?
Nebeturiu kantrybes tau rasyt ta pati per ta pati :lol:
Slamdog
Pranešimai: 281
dosmaster rašė:
Atvirai tariant, tingiu cia gincytis ir dar kazka irodinet. Pateikiau jums daug nemokamos ir teisingos informacijos, kas mokes - pasinaudos :lol:
P.S. Ne visose Audi Quattro torsenai ;)
Geras.Fruktas rašė:calibra, pazek internete isardytas orginalias razdatkes, vuiskas tas pats :!: dabar kai isardysiu butinai daugiau pafotografuosiu, bet sakau esme yra kad kazkokiu budu perdaryta visco mova. gal kas zinot koks principas audinese 4x4, kaip kompensuojasi skirtumas tarp asiu ? as turiu dvi audiniu qutro dezes, viena ardysiu ir bandysiu ka pritaikyt, bet kol neisardes gal kas info duotr galit, koks ten principas
GOOGLE -> TORSEN !!!
cia audinese toks, taciau turi savu minusu del ko ralyje jis nelabai naudojamas... patys paziurekite !!! vin subarikai varo su savo viskomovomis ;)
Negaliu gincytis, gal yra audiniu ir ne su torsenais :/
gal dar kokia sistema yra kurios as nezinau ?
1 torsen
2 viskomova
3 kietai jungtas (100%)
4 .... ????
Slamdog
Pranešimai: 281
Elektromagnetines, xujetines ir t.t.
Fruktas
Pranešimai: 1533
cali visco mova but puiku jei ne tas sumastytas atjungimas, rekia sumastyt kaip padaryt kad veiktu be hidraulikos slegio ir problema bus isspresta, ka ir bandau pasakyti tik jus neklausot, ten nera hidro sankabeles ar ar kaip ten vadinat, viskas vyksta visco movoje :!:
sseghgagsdggasg
Slamdog
Pranešimai: 281
Geras.Fruktas rašė:cali visco mova but puiku jei ne tas sumastytas atjungimas, rekia sumastyt kaip padaryt kad veiktu be hidraulikos slegio ir problema bus isspresta, ka ir bandau pasakyti tik jus neklausot, ten nera hidro sankabeles ar ar kaip ten vadinat, viskas vyksta visco movoje :!:
Nesiklausai tu, 32 zinute...
http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/va ... space2.pdf
Nuo 60psl.
http://www.dorfbrunnen-garage.ch/englis ... lung_e.pdf
Ten biski yra ir propogandos, bet manau blaiviu protu atskirsite kur tiesa ;)
Fruktas
Pranešimai: 1533
nu perskaiciau ta 32 zinute ir ten parasyta tai ka as ir sakau. o niekas nesidomejot kiek kainuotu tarkim subaru ar kokios kitos auto deveta visco mova ?
sseghgagsdggasg
itariu, kad jos pritaikymas gali buti sudetingesnis, nei caly 4x4 razdatkes sustiprinimas :)
