Karterio tarpine
DeX
Pranešimai: 400
Karterio tarpine
Standartinė DeX »
Sveiki,
kadangi vistiek yra reikalas ardytis masinos apacia tuo paciu pasikeisiu ir karterio tarpine nes kaip pas didziaja dali cali ji leidzia saikingai.
Klausimas butu ar tos tarpines visos vienodos ar buna geresniu/blogesniu ? T.y. ar pirkti pirma pasitaikiusia artimiausiame shope ar ieskoti kazkokios specifines ?
91' dohc
kiek atsimenu taj ji ten su kazkokiais metalais jeigu 8v... nes ernio kaj cali varikly keite ernis prase kad ir tarpine karterio pakeistu taj meistriukai ten pliurpe kad teks su hermetiku sutept ir fsio :x taj nezinau kajp ten ernis ta problem issprende :roll:
nezinau ar pas c20xe taip pat, bet pas c20ne aftermarketine gumine tarpine apgaubia karterio dungine (?nesu tikras, kad gerai pavadinau ta blekele tarp karterio ir bloko, esancia karteryje).
ernis
Pranešimai: 402
Vietovė: kaunas
Standartinė ernis »
man pasake taip :del karterio tarpines meistras ,kad tokiu kaip karterio tarpiniu nera pirkt visai .Vietoj tarpines hermetiko privare. :wink:
ernis rašė:man pasake taip :del karterio tarpines meistras ,kad tokiu kaip karterio tarpiniu nera pirkt visai .Vietoj tarpines hermetiko privare. :wink:
va va man irgi ta paty sake, kaj as ju klausiau kodel karteris taviskiai nuimtas 8) :D sejp manau truputi pribure tu tarpiniu turetu but tik gal brangiau kainuotu uzsakyt ir atvest nej nusipirkt kokiam "turguj" :roll:
ernis
Pranešimai: 402
Vietovė: kaunas
Standartinė ernis »
tai butent. :)
Pirkti tikrai yra, geriau uzuot spelioje per parduotuves perskambinkit.
Tas pats Amantas tikrai turejo. Del kokybes - cia klausimas atskiras...
yra tarpiniu pirkti c20ne kainuoja 22 lt o kaip kitom tai nezn jei negausi mauk hermetika
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
viskas su jumis aisku gerb konsultantai :), pasiemiau is dvieju variantu prabangesne uz 34Lt kazkokia is G raides... tokia vos ne odine atrodo. Bus matyt kas gausis.
91' dohc
ciaip nesenai keiciau as ta visa reikala tai tikrai esu tikras kad ten DVI tarpines... juk vien karterio taip lengvai nenuimsi, nusiims ir tas is skardos uzdangalas. juk eina is apacios i virsu - karteris, tarpine, ta skardike ir vel tarpine ir tik tada variklis... taip kad vienos tarpines tirkai neuzteks...
o del pirkimo tai nusivezi karteri kur tarpines gamina ir tua padaro uz 10 lt ir psio... as asmeniskai hermetiko uz 15 lt pasinaudojau ir dabar nei lasiuko nepraleidzia. pries tai pasidaudojau visokiom xeminem priemonem ir nublizginau karteri iki blizgesi tai db labai sauniai atrodo jei po masina kas palenda paziuret :D
kad stai as ziurejau ta tarpine kaip cia pasakius apsimauna ant tos blekikes is abieju pu :wink: siu
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
NosTraDamX rašė:ciaip nesenai keiciau as ta visa reikala tai tikrai esu tikras kad ten DVI tarpines... juk vien karterio taip lengvai nenuimsi, nusiims ir tas is skardos uzdangalas. juk eina is apacios i virsu - karteris, tarpine, ta skardike ir vel tarpine ir tik tada variklis... taip kad vienos tarpines tirkai neuzteks...
tu tuo tikras ? matai, kadangi mano hobis nera sedet garaze, nusiimti profilaktiskai karteri ir t.t. tai gerai, kad turiu pazistama meistra, tik anas ir kitos veiklos turi,tai man belieka susipirkt viska ko reikia keitimui, nes masina nekabos ten ant keltuvo kol as su karteriu vazinesiuos ieskodamas, kad man pagamins pagal ji tarpine. Todel ir uzklausiau ponu cia gal kas tiksliai zino. Reiks dvieju...pavaziuosiu antra pasiimsiu. Hermetiko tai irgi sakysiu, kad detu jei tik tiks ten.
Kitas durnas klausimas, gal keiciant tarpine reik is tikruju visa ismetimo kolektoriu nusukineti ?
91' dohc
uzteks ir kelnes nuimt
meccis rašė:uzteks ir kelnes nuimt
ismetimo kolektorius liaudyje ir vadinamos "kelnemis"
DeX rašė:Reiks dvieju...pavaziuosiu antra pasiimsiu. Hermetiko tai irgi
Jeigu tarpine ta, kur apgaubia ta karterio dugnine, tai tada uzteks vienos (nes ji konstrukciskai atrodo kaip dvi sujungtos tarpines). Jeigu tarpine paprasta, neapgaubianti karterio dugnines, tada tikriausiai reiks dvieju.
Ismetimo kolektoriu gali tekti nuimti, jeigu nepavyks karterio atsukus tiesiog ishtraukti pro atpalaiduota duslintuva.
ISKART PATARIU nusiimti kelnes visas... bus daug paprasciau ir patogiau. o kai nusiimsi kelnes dar nusipirk apie 10 lt kelniu tarpine. ten speciali karsciui atspari. bet sakau nuosirdziai patarsiu kelnes nusimti. galima ir nenusiemus bet pisies atsiprasant tai oj oj ... priejimas palengveja belenkiek kartu
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
NosTraDamX rašė:ISKART PATARIU nusiimti kelnes visas... bus daug paprasciau ir patogiau. o kai nusiimsi kelnes dar nusipirk apie 10 lt kelniu tarpine. ten speciali karsciui atspari. bet sakau nuosirdziai patarsiu kelnes nusimti. galima ir nenusiemus bet pisies atsiprasant tai oj oj ... priejimas palengveja belenkiek kartu
OK, supratau. Knisiuos ne as gi asmeniskai, bet knisejas irgi nebuvo ardes,tai ir sake, kad reiks nuimti, tai tik norejau pasitikslint,gal kartais buvo budas tai atlikti nenuimant...nera tai nera.
O tarpine tai sakyciau "neapgaubianti", tokia stora,primenanti odine, su metalinem "tabletelem" kazkokiom ispaustomis joje :)
91' dohc
Metalines tableteles yra gerai. Kur pirkai ta tarpine ir kiek kainavo?
joa. gera tarpine radai tikrai. bet paguosiu - tada tau reikes dar vienos. nes ji yra neapgaubianti. taip kad pasilengvink ir pagreiting darbus nuvaziuok dar viena tokia nusipirk :)
DeX
Pranešimai: 400
Standartinė DeX »
calibra rašė:Metalines tableteles yra gerai. Kur pirkai ta tarpine ir kiek kainavo?
Tanagroj Kauno g., 34 Lt
Tikrai reiks lygiai tokios pacios antros ? (nes kur paskui desiu jei netycia nereiks) ir dar kaip tycia berods paskutine (gal tik tam filiale) atkrapste, nes pirma nerado, ejo ieskot pigesnes ir tada sita rado.
91' dohc
