del varyklio temperaturos
Gerdiss
Pranešimai: 158
Užsiregistravo: 02 Kov 2005, 20:15
Standartinė Gerdiss »
kas galetu buti jai blogai rodo varyklio temperatura, ta prasme nesvarbu kiek bevaziuotum pakyla truputi auksciau nei melinos spalvos bruksnelis ir daugiau nebekyla :(
kodel manai, kad blogai rodo? Gal paprasciausiai termostatas visada atsidares...
Kadangi neparashei koks variklis pas tave, tai spejam, kad tikriausiai yra c20ne (tokiu calibra daugiausiai pagaminta), tuomet skydelio temperaturos daviklis-sender'is yra salia termostato (is sono). I ji ateinanti laideli uztrumpink i mase - turetu skydelyje (esant ijungtam degimui, zinoma) reiksme pakilti iki maksimumo. Jei tas ivyksta, vadinasi, galima manyti, kad "provodke" gera. Tada reikia ziureti temperatura, ar ji tikrai yra tokia, kokia indikuoja skydelyje, ar yra didesne. Jei yra didesne, tuomet keiti davikli-sender'i, o jei tokia pati - termostata.
Uz ishsamu atsakyma is taves utenos dezhute ;-D
Fruktas
Pranešimai: 1533
Standartinė Fruktas »
prie tos pacios temos apzejau pas sawe termostata, ir jame tam dideliam metaliniam ziede yra vuena skyle, aplink kazkas matosi kad daryta... ar turi buti tiksai ar cia kazkoks papiktinimas ? tiesa c20let
sseghgagsdggasg
kartais pragrezia skyle termostate tam, kad padaryti "shaltesni" termostata.
Nenoriu nieko izheisti, bet kiek teko kalbeti su ishmananchiais zmonem, tai neteisingas mod'as, nors ir savo darba "dirba". Kur kas labiau rekomenduotina tiesiog pasikeisti termostata ir radiatoriaus davikli naujais, jei imanoma - ishplauti aushinimo sistema, radiatoriu (arba keisti).
Brazilija, Italija, Australijos ir Afrikos zhemynai - kai kuriems shiltiems regionams ejo 10C shaltesni termostatai - zhinoma, tam yra prasme net ir LT vazhinejant vasara, kai lauko temperatura pakankamai aukshta, kai variklis net su 10C shaltesniu termostatu per kelias minutes pasiekia darbine temperatura. Taciau, su tokiu shaltu termostatu vazhineti rudeni, zhiema ir pavasari yra blogai - variklis ilgiau nepasiekia darbines temperaturos, arba net beveik nuolatos dirba zhemesneje temperaturoje nei yra reikalinga - o tai nera gerai. Atitinkamai - degina daugiau degalu, gerokai labiau dyla variklio dalys ir t.t.
Fruktas
Pranešimai: 1533
tai vat butent kad taip ir bus padaryta, bet ta skyle mazdaug 8 mm skersmens, ir jau kai temp tubo apie 0 tai nepasiekdavo darbines, vos vos virs melynos buwo...
sseghgagsdggasg
Kaip suprast apie "0"? Jei nepasiekdavo darbines, tai blogai.
Fruktas
Pranešimai: 1533
na anoj sawaitej kai buwo iki + 10 tai jau nepasiekdavo darbines, nesupratau kame reikalas, galvojau ta galva ar pompa kazka knisa, primeciau kad termostatas bet pazejau kad neseniai ardytas buwes, db jau matau kas ten do... zodziu reik ysidet normalu termostata... koky ten sakei patartina det ?
sseghgagsdggasg
karambas
Pranešimai: 1088
Vietovė: Alytus/Kaunas
Standartinė karambas »
Pas mane beveik visada tik truputi virs melynos spalvos pakyla. Vat tik kai su zemom pavarom pabruzini tada apie 90 rodo
Fruktas
Pranešimai: 1533
aptarta jau kad termostatas neuzsidaro pilnai
sseghgagsdggasg
Geras.Fruktas rašė:koky ten sakei patartina det ?
Kiek teko girdeti - wahler normalus (pats sau irgi toki pirkau). Kainuos truputi brangiau nei pigiukai is amanto, bet...
Fruktas
Pranešimai: 1533
o kaina kokia jei napaslaptis ? beje ant aliumininio korpuso y kury dedasi termostatas kaip tik toky uzrasa maciau
sseghgagsdggasg
pas mane buvo ta pati beda kad mazai pakildavo tai termostata pakeiciau ir viskas normaliai :wink:
nokas2
Pranešimai: 171
Užsiregistravo: 26 Rgp 2007, 22:19
Vietovė: Šakiai
Standartinė nokas2 »
Geras.Fruktas rašė:o kaina kokia jei napaslaptis ? beje ant aliumininio korpuso y kury dedasi termostatas kaip tik toky uzrasa maciau
50 lituokliu jis kainuoja
Fruktas
Pranešimai: 1533
aisku dekui :wink: db mastau ar reiks skaiciuot keik db ydejau y ja ar ne, galvoju kad gal nereik to streso :lol:
sseghgagsdggasg
nokas2
Pranešimai: 171
Vietovė: Šakiai
Geras.Fruktas rašė:aisku dekui :wink: db mastau ar reiks skaiciuot keik db ydejau y ja ar ne, galvoju kad gal nereik to streso :lol:
manau neverta skaiciuot :D
Fruktas
Pranešimai: 1533
tai ta ir pagalvojau :lol: :lol: :lol: :lol: geriau desiu desiu desiu ir neskaiciuosiu :lol:
sseghgagsdggasg
nokas2
Pranešimai: 171
Vietovė: Šakiai
del temperaturus pas mane ir vos virs melyno pakyla :twisted: reik butinai termostata keist
Fruktas
Pranešimai: 1533
o dar kai peciuka normaliai pasijungi tai nei nuo ten nepakyla :lol:
sseghgagsdggasg
Rprznt
Pranešimai: 726
Vietovė: Kaunas/Vilnius
Standartinė Rprznt »
pasikeiskit termostatą, šeip patarčiau dar ir propkę pasikeist. dabar pas mane kaip įkalta 90 laipsniu. ilgiau pastovėjus 93-96. bet vel greit nusileidžia į 90. Kol propkė būdavo nesandari tai užkildavo ir aukščiau. ir netgi užvirdavo. ( ten kažkaip yra su slegiu ir virimo temoperatūra)
nu mazeikiuos naujo termostato kaina jei neklystu 27lt buvo kai klausiau o propkes7 lt
nokas2
Pranešimai: 171
Vietovė: Šakiai
po 27lt tai cia bus blogesnis tas manau...
Gerdiss
Pranešimai: 158
dekui uz pagalba, vaziuoju pirkti termostato :)
Rprznt rašė:ol propkė būdavo nesandari tai užkildavo ir aukščiau. ir netgi užvirdavo. ( ten kažkaip yra su slegiu ir virimo temoperatūra)
Esant aukstensiam slegiui ausinimo skyscio virimo temperaturos taskas yra auksciau.
Gerdiss
Pranešimai: 158
o kaip su termostato keitimu patys pasikeitet ar varet i servisa? kiek ten servise jie lupa uz termostato pakeitima? :)
siaip ten didele tikimybe, kad lush varzhtai. Siulychiau bent pora dienu priesh varzthsu atsukinejant pameginti i varzhtu sriegius kartkartem ipurkshti kokiu "atlaisvinanchiu" medzhiagu ;-)
Atsukimo momentu irgi, taip pat galima pameginti naudoti staigaus atshaldymo balionelius (machiau pirkti senukuose, staigus atshaldymas iki -40C ar kiek ten).
